Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba cvakanie - je to normalne?
Právě je čtv 08. říj 2026 8:38:09
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: cvakanie - je to normalne?
PříspěvekNapsal: pon 16. zář 2013 23:04:04
Ako už bolo spomenuté, r.99 mal karburátor, takže vstreky to urcite nebudú... Zvuk sa ozýva iba za jazdy, pri urbratí plynu a iba pod 4000ot. a aj to nie stále. Pri vytlačení spojky prestane a naopak, v momente zaberu spojky je to počuť najviac.
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 8:38:23
Pepo píše:
mno, takže je to za jízdy, při záběru motoru.
těžko, velmi těžko říct takto od staolu, ale než bych začal laborovat nad spojkou, rozvoďákem.....tak bych se mrkl na napnutí řetětu a jeho nerovnoměrné vytahání.
pro důkladnější pozorování, odkud se zvuk ozývá bych použil:
postavit motku v garáži na zadní stojan, domluvil kamoša, kterej bude držet pevně brzdovou páčku.
natočil bych 4000 ot (zkrátka to, kde se to ozývá) a pak poslouchal, přikládal ruku na spojku, motor.....
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 8:41:09
bobkuuu píše:
za c:
ak si to Ty na fotke, kde si zohnal kombinézu s hrbom? na nete som našiel za 54.ooo Kč a nemá ten hrb ani do polovice toho, čo máš na fotke =( vďaka
ano, jsem to já. kombinezu jsem kupoval před asi 5-ti lety, no name na motokombinezy.cz. Borec už se tím ale neživí. Takže stejnou už neseženeš.
KOmbinezy s hrbem jsou běžně k sehnání, jen je fakt, že mají ten hrb cca poloviční.
http://obchod.bikerscrown.cz/spyke-skin ... 9900022413
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 11:11:20
lacná, krásna a foto aj zo zadu vďaka :grin:
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 11:12:26
Neřekl že je to řetaz. To by nezmizelo při vymáčknuti spojky ne?? :scratch:
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 11:55:14
vymáčkneš spojku, není záběr motoru, točí se setrvačně....
třbeas je to blbost, ale sám jsem se divil, co vytahanje řetěz vydává za zvuky, při různých otáčkách, v záběru.....a pod.
možná je to blbost, ale tak tím bych začal já.
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 11:58:10
bobkuuu píše:
kombinez je plná prdel...
levnější:
http://www.motovohoz.cz/hikashop-menu-f ... dster-blue
Jen nevím, co Tschul jako kvalita. Četl jsem na m.cz, že docela dobré, i pád na okruhu cajk.
stejně levná, jako Spyke:
http://www.4sr.cz/katalog/outlet/rr-edi ... orace.html
tady očekávám kvalitu jako u Spyke
Ale zasíráme tím vlákno o něčem jiným....mohl by to nějaký moderátor přesunout...?
Rád bych taky zjistil, zda někdo "místní" má zkušenosti se Tschulem?
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 15:44:11
Tá reťaz mi vobec nenapadla a je to aj dosť možné. Podľa všetkého je to ešte originál, takže 14 rokov a 40 000 km, vyťahaná bez debaty je, takže cez zimu mením určite.
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 18:44:51
40 000 na jeden řetaz?? Tak to si mysim nachysté rovnó aji rozetu a ozubeny kolečko. To musi byt smeteny jak prase... 20 000 se podle všeho najet dá. Takže spiš to bude už jednó měněny. A pokáť jo, tak už budeš měnit zas...
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 18:55:56
Predchadzajuci majitel ju dovliekol z IT ked mala 17 000km, on najazdil 20 000, na retaz som sa ho pýtal, nemenil ju, ci to tak urobil niekto este predtym nvm, ale pochybujem. Rozeta a kolečko vyzeraju v pohode, ale vymenu to chce... uz len pre istotu.
PříspěvekNapsal: úte 17. zář 2013 20:45:14
všeobecně se názory a zkušenosti s výdrží řětězové sady různí, viz:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=150366&fid=18
je tam i popsáno, jak by se dalo zjistit, zda máš původní.
PříspěvekNapsal: stř 18. zář 2013 17:05:24
Ked som naposledy pred 3 mesiacmi kompletne cistil retaz, bolo to vsetko relativne v pohode, no ked som sa k tomu dostal dnes neveril som... retaz je previsnuta tak, ze keby som sa trocha viac zaprel, mozno by som ju aj zhodil zo zadnej rozety. Na našpanovanie ostalo este 5 dielikov stupnice, na dojazd tejto sezony to snad bude stacit. Btw. Retaz, rozeta a kolecko - DID 525 V8, bez spojky (este original?)
Poznámka: Retaz teraz
2.jpg [ 230.57 KiB | Zobrazeno 8200 krát ]
Poznámka: Retaz pred 3 mesiacmi
1.jpg [ 246.75 KiB | Zobrazeno 8215 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18. zář 2013 17:37:07
Nové řetaz nemá spojku (jak kolo, nebo babeta a podobně) Je to nétovany. Hledé spoj s maličko jinym roznétovánim. Teda pokáť nemysliš spojkó zrona toto... ;)
PříspěvekNapsal: stř 18. zář 2013 20:51:45
no, tak to hlavně dopni. pak to jdi projet a dej vědět, zda se zvuk stále ozývá.
PříspěvekNapsal: stř 18. zář 2013 20:53:18
Taky si někdo mohl dát tu práci a koupil originál snýtovanou sadu, protože třeba měl v úmyslu revizi kyvky. Taky jsem si s touto myšlenkou pohrával, ale lenost zvítězila...
P.S. Nevím kdy byl ten můj měněn, ale já na něm ujel 13tis. a to se z něj už na začátku sypala rez, takže jsem se snažil mazat i těsnicí kroužky. Byl nerovnoměrně vytahaný, takže jsem jej měnil když už se při dopínání nedal vyladit žádný „kompromis“. Celou dobu se však choval tiše (DID).
PříspěvekNapsal: ned 22. zář 2013 16:09:00
Dnes konečne vyšlo počo na motorku. Po dopnutí je zvuk preč, taže to bola reťaz, no tá teraz začala rytmicky čerkať (chrastit), pripisujem to jej nerovnomernému vyťahaniu, nakoľko ma čaká výmena, už to riešiť nebudem. Takže vdaka za pomoc :thumbsup:
PříspěvekNapsal: čtv 10. črc 2014 19:13:54
aby som to tu uzavrel...
Hecol som sa a zbehol za mojim servisakom, s moznymi pricinami toho cvakania (ktore som sa docital od vas :thumbsup: )
vysledok?
slabo nasponovana rozvodova retaz na zadnom valci - vymena napinaku by to mala vyriesit. Je to v stadiu opravy..keby to predsalen nebolo tym(comu neverim) tak dam vediet.
Dakujem hosi ;)
PříspěvekNapsal: pon 25. srp 2014 9:50:38
nepomohlo :|
PříspěvekNapsal: úte 02. zář 2014 9:28:55
Zdarec, mne na sv1000 "cvakala" rozvodova retaz z dôvodu že bol zaseknutý šponovák na prednom válci... ( vytiahol, rozobral, premazal, namontoval) a prestalo cvakať. Moto má najeto cca 30 000km a rok 2005.
PříspěvekNapsal: ned 07. zář 2014 20:43:17
Cau,
Mozes sa stotoznit s tym mojim zvukom cvakania na videu? menil mi sponovak vzadu, ked napises ze ti to cvakalo rovnako tak dam vymenit aj na prednom valci..
Dik
