Právě je úte 27. říj 2026 4:29:37
 Předmět příspěvku: spojka sv650s 00
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 13:25:22
Zdravim, mam taky problem so spojkou, ze ak pridem na cervenu napr na 2ke, zastavim a chcem vyradit na neutral tak prevodovou packou nejde ani pohnut. Skusal som sa aj poposuvat trosku dopredu, dozadu ale nic..Musim vyradit za jazdy inak tam ten neutral nedostanem..
mam moto na stojane..zadne koleso vo vzduchu..zaradim 1, spojka ostava stlacena ale koleso sa roztoci tak, ze ho rukou ani nespomalim.. ked pustim spojku tak koleso sa vobec nezrychli..
ak mam ale motor vypnuty radit do neutralu ide krasne bez problemov..
vie mi niekto povedat, ci bude treba menit spojku teda lamely, pruziny, plechy.. alebo budem musiet menit aj kos..dik
Spojku som skusal dostelovavat pomocou lanka a nic nepomohlo..
Ak mam zaradenu 1 a vytlacenu spojku..citim, ze sa motorka taha dopredu..
 Předmět příspěvku: Re: spojka sv650s 00
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 14:10:15
a máš správně nastavenou tu axiální hřídelku?
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 14:25:10
http://www.youtube.com/watch?v=bJfRn27vveo
axialna tycka je asi toto, predpokladam.. nastavoval som ju tak, ze som uvolnil tu maticu..skrutku dotiahol kym som necitil odpor.. potom cca pol otacky spat aby tam bola nejaka vola..zaistil skrutkou ..
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 14:58:02
to máš správně nastaveno :good:
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 16:49:07
spojku som rozobral.. nemal som po ruke subleru ..tak som hrubku lamiel nezmeral .. isli od seba dost tazko odlepit.. kazdopadne ked sa pozeram na ten kos tak ten bdue podla mna na vymenu..co vy na to ..
lamely
kos
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 21:36:39
Mám uplně ten samý problém. Myslel jsem že bude stačit jen nový olej a třeba dotáhnout lanko spojky...
... není tomu tak? Myslíte, že tam bude něco špatnýho?
Nový příspěvekNapsal: úte 01. říj 2013 22:01:38
lanko som dotahoval ako sa dalo.. aj tu axialnu hriadelku co spomina kolega hore. . olej som menil minuly tyzden a nepomohlo...takze podla mna ta caka to iste co mna.. a to je novy kos
Nový příspěvekNapsal: pon 28. dub 2014 21:15:41
Mozna blbej dotaz, ale z které strany se dostanu k těm lamelám ? Zkoušel jsem si stahnout servis manual pro SVčko 2003, ale nenašel jsem ho ani gallerce.
Nevíte jaké jsou předepsané min. tloušťky lamel (případně i tech plech. krouzku) ?
Děkuji
Nový příspěvekNapsal: úte 29. dub 2014 7:12:38
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=2482 Tady je ten servisní manuál
Nový příspěvekNapsal: úte 29. dub 2014 10:04:20
Parááda. Děkuji moc ! ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 30. dub 2014 22:56:11
No to fakt neni za co, pro to je tu tohle fórum. ;) Hlavně eši to pomože...
Nový příspěvekNapsal: ned 10. led 2016 14:16:46
Ahoj, nechci zakládat nový vlákno, protože taky ke spojce:
V rámci zimní přípravy jsem koukal na ovládání spojky a zjistil, že mi chybí jedna z kuliček u "šneka", asi jsem ji vytratil při některé z minulých "operací", sama určitě nevypadla... Sice jsem nepozoroval při jízdě žádné problémy, ale radši bych ji tam měl. Neválí se někomu doma nebo kde ji sehnat v Praze a okolí?
Poznámka: ilustrační obrázek
4.jpg [ 13.28 KiB | Zobrazeno 18238 krát ]
Nový příspěvekNapsal: ned 10. led 2016 20:04:27
Možná bych to asi vyšťoural.
Nový příspěvekNapsal: ned 10. led 2016 20:07:03
Doufal jsem, že se ozveš... Tak to pořešíme, až přijedu :-)
