Právě je úte 27. říj 2026 3:06:20
 Předmět příspěvku: Nejede - po dešťi
PříspěvekNapsal: pát 11. říj 2013 8:16:00
Zdar tak včera pořádně pršelo cca 3 hodiny,moto stálo na parkovišťi.Večer po směně 22:00 pršelo zase slušně-nastartoval sem moto řádně nasrán jak pěkně zmoknu a rozjel se a valil domů.Cesta normál cca 12km bez problému a pak najednou 2 km před barákem před kopcem cukání si řikám co to,no nic zpomalím a jedu dál najíždím do kopce začíná větší cukačka tak zařadím 1 a dojedu půl kopce než to zhasne ůplně a rozsvítí se červená kontrolka.Tak vypnout a vyndat klíček-znovu zkusim start a nastartuje hned,ale jen se dotknu plynu nebo zařadím 1 a chci jet tak okamžitě zhasne.Tedy zůstává na noc jen kilák od baráku v kopci u zastávky železnice.Dnes ráno nastartuju hned v poho, ale je slyšet po půl minutě normálního běhu na neutrál,že to snad jede jen na 1 válec.
Četl sem,že SV má občas problémy za deště se svíčkama nebo něco jiného by to mohlo být?Co s tím abych mašinu dostal domů-teda krom to tlačit zbytek kopce nahoru?
 Předmět příspěvku: Re: Nejede - po dešťi
PříspěvekNapsal: pát 11. říj 2013 9:37:55
Přední svíčka zalitá vodou.Asi ti špatně funguje takový malý otvor na hlavě pro vytečení vody od svíčky.
PříspěvekNapsal: pát 11. říj 2013 10:32:51
s tím měly problémy jen babky, ni?
on má podle profilu K5.
ale jako, proč by nemohl mít zasranej kanálek, no....
System - doklač to dom, vytáhmi svícu z předního válce....uvidíš, zda tam máš bazének, nebo nee.
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 9:03:27
Tak včera skoro v noci dotlačeno domů po půl hodině s kámošem do kopce,ráno sem zkoušel startovat a už to ani nenastartuju :banghead:
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 9:20:40
a co ta voda?
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 12:35:15
hOOrNeT píše:
a co ta voda?
Jak to myslíš?
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 13:12:18
To co ti toť už radily..... Voda v předim válcu..
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 13:47:02
Jen nevím jak se k svíčkám dostanu-patrně sundat chladič a někde za ním budou,ale nemám bohužel čím je vyndat normálním svíčákem co je na auto to asi nepůjde že?
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 15:57:43
Uplně prvni co možeš udělat je vzat kompresor a profóknót kanálek na odvod vody u předniho válca. Nandeš ho toť: http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=36752 Pokáť tam máš bordel tak se ti može držet voda u svičky..
PříspěvekNapsal: ned 13. říj 2013 16:22:10
nebo prošťouchnout drátem
PříspěvekNapsal: pon 14. říj 2013 9:43:58
SystemSV píše:
Svíčka je za chladičem. Chladič stačí povolit, odklopit - není třeba sundávat. Normálním svíčákem jsem to nikdy nedělal, podle mě bude krátký?
Mám na gole nástavec (prodloužení), na svíčku klíč s "plastovým" vnitřkem, aby v něm svíčka po uvolnění držela a já nemusel otáčet mašinu vzhůru nohama, aby vypadla. :mrgreen:
Ale abys zjistil, zda tam máš vodu - stačí sáhnout za chladič, najít faju, vytáhnout. Pak tam strč hadr, uvidíš, zda je mokrej.
To k diagnoze příčiny.
Jinak kanálek, jak už bylo doporučeno - vyčistit.
Pokud ve válci voda nebude, tak budeš mít kanálek čistej a příčina bude jinde - třeba poškozená faja, která díky vlhkosti, vodě vynechává.....možností je více.
Proto bych začal tím, zda je u svíčky voda. Pokud tam bude, tak hlavně svícu nevytahuj, vysuš to.
edit:
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=10047
Tady si postahuj manuál, určitě je tam popsáno i s obrázkama, jak na výměnu svíček.
PříspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 18:50:35
Tak kanálek byl plnej vody tak vyčistěno, sundal sem chladič v pohodě až ke kolu, fajfka sundaná a byla ůplně mokrá, svíčka po vyndání taky, tak se usušila a utřela. Sem to nahodil jiskra tam byla tak smontovat zpět a nechat nastartované na teplotu cca 80%,volnoběh normální tak sem se jel 2km projet a vše OK :good:
Jinak jak to ochránit aby se to na svíčku už příště nedostalo?
PříspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 20:37:04
projdi si staré vlákno:
http://www.suzukisv.cz/sv-forum/viewtop ... %A1t%C4%9B
mrkni do galerky na zástěrku:
http://www.suzukisv.cz/index.php/sv-gal ... &g2_page=3
já tvořil zástěrku taky samodomo (na babku) a fungovalo to.
jiná, lepší ochrana mě nenapadá.
PříspěvekNapsal: úte 15. říj 2013 22:05:12
Taková maličkost a jak dovede potrápit ...taky jsme se takhle trapily
