Právě je ned 01. lis 2026 17:18:38
Ludva
Napsal: úte 22. říj 2013 18:10:07 |
Registrován: sob 17. zář 2011 23:09:48 Příspěvky: 80 Bydliště: Běšiny
Tak jsem dneska s kamarádem vyjel po okolí a po návratu jsem to atre namontovat abych měl s čim srovnávat. Najednou to má na dvojku a dál daleko větší zátah. Za mě.... paráda Díky chlapííí
UltraMotorkář
Napsal: čtv 24. říj 2013 11:12:51 |
Registrován: čtv 20. pro 2012 19:17:09 Příspěvky: 11 Bydliště: Bělkovice-Lašťany
Zdravím chlapi, někde jsem četl něco o stříhání jednoho drátu od ECU, který by měl údajně odstranit omezení 2 a 3. Ten drát mám myslím odstřihnutý, je tedy možnost že s ATRE výkon ještě naroste, nebo už je to zbytečné ? Díky...
_________________ Jawa 555 > Jawa 23 Mustang > SV650N K4
shark
Napsal: čtv 24. říj 2013 17:54:58 |
UltraMotorkář píše: Zdravím chlapi, někde jsem četl něco o stříhání jednoho drátu od ECU, který by měl údajně odstranit omezení 2 a 3. Ten drát mám myslím odstřihnutý, je tedy možnost že s ATRE výkon ještě naroste, nebo už je to zbytečné ? Díky... vim ze toto funguje u modelu s karbecem, strikacka to ma jinak proto se tam dava atre, pokud mas neco strihly tak netusim co ale s omezenim to nebude mit nic spolecnyho
zdeněk
Napsal: čtv 24. říj 2013 20:57:57 |
Dráty se stříhaly u babky,u stříkačky je nutno obelstít hlášku do jednotky od převodovky.
UltraMotorkář
Napsal: pát 25. říj 2013 6:21:52 |
Aha, já to teda ještě odpoledne vyfotím a rozvíříme debatu  ... Jinak bych tedy měl zájem o tuhle hračku :3 Můžem se něják domluvit ?
UltraMotorkář
Napsal: sob 26. říj 2013 13:13:12 |
Vypojený je pin č. 25, což by mělo být odškrcení z 25 což by odpovídalo, dřív to bylo 25kW..
_TB_
Napsal: sob 26. říj 2013 17:35:58 |
Registrován: pon 27. kvě 2013 10:25:45 Příspěvky: 29 Bydliště: Popůvky (Brno)
Mám pocit, že se tu míchají dohromady dvě různé věci: Přerušování drátků z (omezovací) řídící jednotky je záležitost vyřazení omezení na 25 kW, které tam případně je proto, aby bylo motorku možné řídit i s nižší skupinou řidičského oprávnění, a to omezení se dělá právě výměnou řídící jednotky (výjme se původní a dá se tam omezovací s jinou palivovou mapou; toto omezení pak lze vyřadit přerušením daného drátu). ATRE se týká omezení z důvodu snížení emisí a hluku (a bůhvíčeho ještě), které je na motorce už v tom stavu, v jakém vyjela z továrny, tedy při max. výkonu nějakých 53 kW. Tohle omezení je jen na nižších stupních a pro jeho odstranění se přerušuje vedení od senzoru polohy řadičky, přičemž je nutné ještě fingovat signál odpovídající zařazení vyššího rychlostního stupně. EDIT: Po Zdeňkově upozornění doplňuji, že výše zmíněné se samozřejmě týká jen novějšího modelu. Na starší verzi se TRE provádí přerušením drátku a omezení výkonu na 25 kW se dosahuje víceméně mechanickou cestou.
Naposledy upravil _TB_ dne ned 27. říj 2013 1:43:22, celkově upraveno 4
_TB_
Napsal: ned 27. říj 2013 0:17:27 |
zdeněk píše: TB-na starým modelu je opravdu potřeba ''jen '' střihnout drátky a nejedná se o žádné odškrcení výkonu,ale o TRE ... To vím, reagoval jsem hlavně na UltraMotorkář píše: ... někde jsem četl něco o stříhání jednoho drátu od ECU, který by měl údajně odstranit omezení 2 a 3. Ten drát mám myslím odstřihnutý, ... v kombinaci s faktem, že autor dotazu má dle profilu SV r. v. 2004. Stříhání drátu od ECU se na novějších, jak jsem řekl, týká odškrcení, což se tu taky trochu zmateně zmínilo. Chtěl jsem jednoznačně vysvětlit, co je co. Tvoje zpráva byla samozřejmě v pořádku, nemínil jsem ji nijak popírat.  Možná jsem tam měl napsat, že mluvím o novějším modelu, nedošlo mi to, pardon. Dodatečně jsem to tam doplnil, aby to náhodou někoho nemátlo.
shark
Napsal: pát 16. kvě 2014 14:05:05 |
sebik píše: Čau bylo by jeste mozne objednat ATRE na 650 k7 ??? A jestli mate zkušenosti jestli je to opravdu poznat ?? Díky moc za odpověď  ano bylo viz forum> bazar nebo svshop na webu zkusenosti jsou tu napsane od x uzivatelu, precti si je
Miri.S
Napsal: stř 04. čer 2014 21:36:04 |
| nováček |
Ahoj. Prosím, děláš ještě ATRE? Mám SV 1000 S (K7)... Šlo by to na to? Díky, Mirek
Honzauf
Napsal: úte 24. bře 2015 14:22:23 |
| nováček |
Ahoj, chtěl bych koupit ATRE,ale Prahu mám trošku z ruky šlo by poslat poštou?Prosím kontakt asi na Sharka:-) děkuji
Honzauf
Napsal: pát 27. bře 2015 8:42:54 |
| nováček |
stafflik píše: Honzauf stačilo si to přečíst o pár řádků níž... Tady to máš možnost objednat: http://www.suzukisv.cz/sv-shop?page=shop.browse&category_id=6Na to jsem čekal, až se najde někdo jako jsi Ty. Samozřejmě, že e-shop jsem nalez už dávno, ale bohužel nabízí pouze osobní převzetí buď Praha nebo Plzeň, proto se ptám na poštu, tak si prosím nech své chytrácké připomínky, když nevíš o co jde. Děkuji
stafflik
Napsal: pát 27. bře 2015 18:40:07 |
Máš recht nevím o co de. Neobjednával sem si to tak to bohužel netuším. Stačilo to ve svim dotazu napsat a nedočkal by ses "chytrácké" odpovědi. Vzpomeň si na to cos napsal až budeš chtět zas s něčím poradit. Možná se pak nediv že se na tebe každé vykašle. A ten agresivní tón vynech. Na to tady není nikdo zvědavé
Kratas
Napsal: úte 31. bře 2015 19:41:19 |
| nováček |
Ahoj shanim tady taky ten atre jestli to dobre pisu ale jedna se mi svyseni vykonu jak jsem se tu docetl kde je moznost si to obednat diky
zdeněk
Napsal: čtv 02. dub 2015 7:45:26 |
Koně nečekej,je tam jen jiná charakteristika,z omezení 2.a3. kvaltu se stane jejich neomezení.Pokud chceš koně,tak PWC a brzda je základ.
