Právě je ned 08. lis 2026 5:26:42
 Předmět příspěvku: Délka pružin
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 10:02:48
Zdar ,nevíte někdo délku pružiny předního tlumiče na K3?díky
PS:v manuálech jsem to nenašel :(
 Předmět příspěvku: Re: Délka pružin
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 15:34:06
hroch píše:
V manualu to není,ale můžu ti je změřit,mám je venku.
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 17:39:28
Díky ,akorát potřebuju délku novych abych pomeřil jestli je nemam už unaveny.Nejsou stejný jako u starého modelu?
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 17:48:52
Určitě ne.
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 17:53:10
U starych je delka 310mm.Jde mi o to ze budu delat olej a tak bych je rad zkontroloval ale nemam podle čeho.V manualu na babku udaje jsou :?Zmeříš mi to prosím ;)
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 18:24:27
Co máš za manual?
V tom servisním rozměry jsou.
FORK SPRING
Measure the fork spring free length
. If it is shorter than the ser-
vice limit, replace it with a new one
Front fork spring free length
Service limit
: 420 mm (16
.53 in) for SV650
428 mm (16
.85 in) for SV650S
Manual je dokonce zde na foru.Data jsou na 7-19
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... e9f8073a2f
Množství oleje a měření hladiny je na 7-22
Front fork oil capacity (each leg)
490 ml (16
.56/17
.25 US/Imp oz) for SV650
488 ml (16
.49/17
.18 US/Imp oz) for SV650S
Fork oil level
92 mm (3
.62 in) for SV650
94 mm (3
.70 in) for SV650S
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 18:39:03
Díky :good:
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 22:38:14
Zdeňku, díky za údaje, to se hodí. Taky budu dělat rozborku vidlic :good:
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 23:12:35
Já i několik členů odsud máme progresívky od WITRH a změna je to teda veliká. ;)
Pokud budeš měnit olej a simeringy\taky to mám v nabídce\,tak o tom popřemýšlej.
PříspěvekNapsal: ned 19. led 2014 23:38:35
Zdeňku, kurňa, ty mě lákáš :-D Teď budu od tebe brát ten tlumič řízení, tak jsem chtěl udělat repas vidle ať ten předek je ok. O pružinách jsem přemýšlel, ale má to cenu pro 70kg jezdce? Jsou tužší až ke konci zdvihu ne?
PříspěvekNapsal: pon 20. led 2014 0:26:33
Jsou daleko tužší hned.Jsou i ze silnějšího drátu.
