Home SV Forum Vše ostatní smetiště ventilátory pro DLP projektor ACER PD113
Právě je pon 02. lis 2026 18:17:23
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2014 19:30:12
Ahoj všichni,
protože nevím, na koho se obrátit, zkusím to tady. Mám DLP projektor ACER PD113. Je sice starší výroby, ale zatím ve 3/4 životnosti 1. lampy. Bohužel, odešel mi jeden ze 2 hlavních (předních) ventilátorů. Chtěl bych radši vyměnit rovnou oba. Značkový servis v Praze ani ACER servis v Brně ale nepomohli, prý už je nemají a mít nebudou. Nechce se mi vyřadit jinak naprosto funkční stroj kvůli větráku za 700,-. Větráky na sobě nemají žádné označení, takže mi na žádost ACER servis poslal jen toto:
23.J03VK.002 02394-0011-00 OPTICAL ENGINE FAN FAL3F12LLSC ASSY
23.J03VK.001 P2043-0006 FRONT FAN MODULE_ASY_APD-S611_ROHS
Bohužel ani nevědí (nebo nechtějí říct) nic technického (napájení, otáčky, atd...)
Samozřejmě jsem to hodil do Googlu, cosi vypadlo, ale ve škole jsem se učil jenom ruštinu a s nakupováním na zahraničních eshopech nemám žádnou zkušenost. Našel by se někdo, kdo jakkoliv pomůže? PROSÍÍÍÍÍM!!! Vyměnit je umím...
obr_1.jpg [ 79.16 KiB | Zobrazeno 21206 krát ]
obr_2.jpg [ 67.73 KiB | Zobrazeno 21233 krát ]
obr_3.jpg [ 85.76 KiB | Zobrazeno 21234 krát ]
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2014 21:50:15
vypadá to na klasickej 60kovej PC ventilátor. Napětí pro PC větráčky je 12V, kolik ti jde do tohohle? Neměl by být problém ho nahradit jiným. Ceny jsou od stokoruny víš
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2014 22:19:38
tak jsem kouknul rychle na net a něco ti namátkově našel. Vůbec bych se nebál dát tam jinej, nemusí být origo od výrobce. Co si pamatuju tak ta lampa dost topí, takže bych vzal nějakej s vyššíma otáčkama, aby se to dobře chladilo a nedělal bych si z toho vůbec žádnou hlavu.
Např:
http://www.suntech.cz/produkt/209998-arctic-f6-low-speed-ventilator-60x25mm-3500rpm/
http://www.suntech.cz/produkt/184599-thermaltake-af0033-ventilator-60x25mm-2800rpm-21dba-3-pin/
ideálně tento, vyšší kvalita, rozumná cena, dostatečné otáčky a nízká hlučnost
http://www.alza.cz/fractal-fd-fan-silent-series-r2-60mm-d361093.htm
Good Luck :wave:
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2014 22:55:10
no ja vam nevim
ale projektorovej vetracek ma celkem slusej vykon kterej klasicky pc vetracky nemaj
hele vem ten vetracek, ten funkcni, zajdi do GME na krizikovy, maj tam milion a pul vetracku, zapojite ten tvuj zkusite jak to fouka a podle toho vyberete podobnej
Nový příspěvekNapsal: stř 12. úno 2014 22:57:06
jinak pokud bys chtel "origo" muzu to z ebay objednat cokoliv rovnou k tobe domu
ale je to zbytecny
Nový příspěvekNapsal: pát 14. úno 2014 21:22:14
Takže: první, kam jsem s větrákama šel bylo GME, ale byli se mnou rychle hotoví, chtěli právě vědět parametry těch mých. Druhý byl značkový servis, který sdělil jen jakési Part Number, které nic neřekne. Jediný, co vím, tak oba větráky hlučí na 38dB. Samozřejmě se mi doma válí i pár klasických PC větráků stejnejch velikostí, ale jejich výkon se fuckt srovnat nedá. Promítačka s mina točí (minimálně) 2 rychlostma, takže si myslím, že tam budou i nějaký čidla na otáčky. Možná se dostanu o víkendu k tomu, že ji otevřu a nějak změřím napětí, ale je to dost obtížný se za provozu k nim dostat a nespálit lampu, tak uvidím, je to práce tak pro gynekologa :).
Promítačku mám MOC rád, ale novou se mi momentálně kupovat nechce, i když by byla o půlku levnější, než ta moje a asi i lepší. Tedy Sharku, PROSÍM, za jakých podmínek by to šlo Tvým způsobem? V servisu by to stálo cca 2litry. Nedaly by se aspoň tam vyčíst parametry? DÍK VŠEM.
Nový příspěvekNapsal: ned 16. úno 2014 14:39:30
bych v tom nevidel takovej problem
napeti bude nejspis 12V jak jinak
a otacky proste zjistit manualne ;-)
musi mit 3 draty, ten treti je regulace, i kdyz neni ten treti pocitadlo otacek? pak by mel sam vetrak cidlo, no zeptej se nekoho kdo tomu vic rozumi
Nový příspěvekNapsal: ned 16. úno 2014 17:49:02
Ty woe, kdybych se měl ještě koho zeptat, tak tady nevotravuju vás, motorkáře!
Tři dráty má (mají). Mají je všechny, který mám i doma a který jsem kdy viděl, takže z toho nic nezjistím. K měření jsem se nedostal...
Jak to funguje na tom ebay? Kolik by stály ty originály, jak dlouho by to trvalo, co pro to můžu udělat?
Po úpravě:
Takže měření proběhlo, jedou na 10,4V při běžném provozu, po vypnutí přístroje se vypne lampa a větráky ještě chvíli běží na 12V. Na třetím drátu je cca 1,5V. Opravuju hlučnost, v manuálu píšou: 30dB.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. úno 2014 0:43:13
mam celkem hodne vetraku v kanclu ve skladu ruzny pc i nepc verze kdyby ti to pomohlo
Nový příspěvekNapsal: pon 17. úno 2014 20:15:21
Dneska jsem koupil v GME nějakej SUNYO, v daných rozměrech a voltáži údajně nejlepší, i když jen 2drát. Přehodil jsem je. Funguje, sice s větší hlučností, ale snesl bych to, kdyby po cca minutě provozu promítačka nenahlásila přehřátí a nevypnula :(
Takže, jak je to s těma originálama na ebay? Zdá se to být nejlepší řešení...
Nový příspěvekNapsal: úte 18. úno 2014 15:21:23
RASíček píše:
hledej, az neco najdes objednam to
zkousel jsi jak to fouka?
Nový příspěvekNapsal: stř 19. úno 2014 21:04:13
Našel jsem jen tohle, ale jak říkám neni to šesky ani rusky...:
http://www.mival.ro/acer-fan-fal3f12lls ... -002-18-en
http://www.mival.ro/acer-module-fan-fro ... -001-18-en
http://north.pl/karta/23j03vk001-acer-m ... -0990.html
To, co jsem koupil, fouká o poznání míň a hlasitěj. Vlastně jsem ani úspěch nečekal za těch cca 150kaček...
