Právě je ned 06. zář 2026 3:14:33
[ Příspěvků: 13 ] |
| Autor |
1kolda1
Napsal: ned 04. kvě 2014 21:23:01 |
| nováček |
Ahoj, mám problém ohledně výběru  Mám cca 184cm a přemýšlím nad SVčkem ale nevím jestli koupit verzi N nebo S jaká je pohodlnější a "zábavnější"? z mého pohledu SV 650 N + vzhled + řidítka - ochrana před větrem(vyřeší to štítek?) SV 650S +ochrana před větrem + přijde mi, že cena je nižší než u verze N - hezká, ale ne tak jako N - řidítka, to je hlavní problém z kterého mám strach.. nechci lítat 200, chci ovladatelnou, hravou motorku z které mě nebudou za chvíli bolet zápěstí atd. a mám strach, že to je v rozporu s verzí S díky za rady
shark
Napsal: ned 04. kvě 2014 23:07:57 |
| Administrátor |
N je spis cestovni S je spis "zavodni" pokud je pro tebe hezci N kup N co resis?  krom toho sam rikas ze lezatejsi motorka je vetsi napor na ruce coz je samozrejme pravda me treba Nkova nevyhovuje, potrebuju bejt u masiny a citit ji zajdi proste do bazarku, pujc si obe a uvidis sam
stafflik
Napsal: pon 05. kvě 2014 7:03:52 |
U Nka je ten větr hodně na hovňas. Aji se štitkem to neni žádná hitparáda. Na Sku sem nejezdil, tak tam nevim...
shark
Napsal: pon 05. kvě 2014 9:51:08 |
| Administrátor |
tak kdyz nechce litat 200 tak je ochrana proti vetru jedno ne?
misekd
Napsal: pon 05. kvě 2014 12:20:18 |
Já bych jen dodal, že na N-ku se 200 taky nechá jet, ale pááánové leda na dálnici a opravdu se pevně držet  *Takový ten pocit, že kdyby se člověk pustil rukama, tak ho to katapultuje jak kdyby otevřel padák. **A mám taky 184-5 cm
hOOrNeT
Napsal: pon 05. kvě 2014 12:46:24 |
Registrován: sob 19. led 2013 15:01:17 Příspěvky: 526 Bydliště: Náchod
mám Nko, jen origo štítek před budíkama co se dával od k6 tuším - takže ochrana žádná  A vítr? Proto toho náháče mám, ne?  Fouká na tom a při delší cestě už to je trošku nepohodlný, ale nic hroznýho. Širší řidítka si pochvaluju, dá se na tom i vysedat a rozhodně si nepřipadám za jízdy nepřirozeně. Při svižným tempu se cpu na nádrž a v zatáčkách se cpu taky celej dopředu, pak mám ten správnej kontakt s motorku jak tu psal shark a vše funguje jak má. Vítr cítím a aspoň vím, že jedu rychle, ale neobtěžuje to. Hodně taky záleží, jakou máš helmu. Když máš nějakou šlupku, tak je ten vítr protivnej, ale v lepší to ani nevnímáš. A taky hadry - já lítám v kožený kombinéze. A za mě - naháč je prostě styl pro pořádný chlapy Když jsem vybíral SVčko, tak jsem se rozhodoval jestli S nebo N. Obě jsou krásný. A teď po zkušenostech vím, že kdybych vybíral znova, tak jdu zase do Nka
stafflik
Napsal: pon 05. kvě 2014 17:02:38 |
shark píše: tak kdyz nechce litat 200 tak je ochrana proti vetru jedno ne? Neni. Na eNku se dá v klidu litat tak 120-130. Pak už je to vic a vic citět..... hOOrNeT:  Pesně tak!
Kawa
Napsal: pon 05. kvě 2014 22:23:29 |
Já bych zase Nko nemohl. Při mé výšce (190) je celkem u pérdele, zda z důvodu náporu vzduchu. Mně osobně nesedí ta hrazda. Já potřebuju někam natáhnout ty ruce. Tže - každýmu pásně něco jinýho. Na to, jak to vypadá (N versus S) bych se vysrál, jde o to se na mašině cítit v pohodě.
william.walace
Napsal: úte 06. kvě 2014 8:54:23 |
no hele jako já mám třeba N ko s s-kovejma (skoro) řídítkama, je pravda co napsal Shark, víc ležíš na rukou, ale zase máš lepší odezvu od předního kola a lépe se tam poskládáš při sportovnější jízdě...
_________________ SV 650 K8 :-)
RASíček
Napsal: úte 06. kvě 2014 10:42:45 |
Registrován: ned 13. bře 2011 0:14:59 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha
Já mám 180cm, Nko. Občas se chci profrčet i vyšší rychlostí a po 160km/h už to fakt není moc příjemný (osobák mám čerstvý teď v Ne 223km/h), takže jsem pořídil štítek Givi - viz galerie http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=118796. Je to samozřejmě hodně i o přilbě. Snažím se lehnout na nádrž a za štítek schovat, jde to, ale potřeboval bych mít vzadu delší sedlo řidiče. Mám orig. řídítka a když zalehnu, tak mám ruce skoro nad hlavou jako a chopperu a zrcátka takřka za sebou, ale ty jdou ohnout, aby bylo něco vidět. Ale to jsou v podstatě krátkodobé záležitosti na dálnici, při běžné cestovní rychlosti 140-160 a normálním posezu je to paráda. Měl jsem možnost jet párkrát i Sko a neměnil bych. Je to prostě otázka filozofie: Nko cestovní, Sko sportovní, já jsem spíš cestovatel.
_________________ BlahoSlaVeni budiž SV
[ Příspěvků: 13 ] |
Můžete zakládat nová témata v tomto fóru Můžete odpovídat v tomto fóru Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
