Právě je sob 03. říj 2026 4:08:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni tlumičů...
Nový příspěvekNapsal: pon 07. dub 2008 15:53:40
no zrovna opačně než to máš nakreslený...
jinak je to i v manuálu kterej je ke stežení v galerce...
takže co teda ty pružiny, prodáš?
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008 18:25:53
chcu se optat jakej hydraulickej olej do tlumičů? Popi napsal že W20, ale to mi moc neřekne. Když chcu tlumiče přitvrdit, stačí jen podložky nebo jen hustší olej, nebo je lepší kombinaci obojího?
Nový příspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008 19:25:39
nejefektivnější je obojí... no, nevím co víc by jsi chtě vědět? označení 20W je postačující. a o kolik přišponovat pružiny na starým SV nevím, na novým je pro 85kg jezdce +5mm od maximálního předpětí napínákama..
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 19:46:59
No tak sem v pátek vytočil ze silonu 25mm silný podložky a nacpal je k pružinám. Plní účel perfektně,byl sem to neska testovat. Zmizela taková ta počáteční propast. Olej jsem nechal standartní a bohatě postačuje. :good:
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:03:33
a.m.b.r.y píše:
25mm? to si děláš prdel ne, nevyjaly ti tak náhodou kluzáky skoro na doraz? to by jsi potom neměl žádnej odskok!!!
Není to prdel, když na motorku sedneš, musí ti kluzáky zajet 30-35mm oproti maximálnímu vysunutí...
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:13:57
jo tak to sem si teda nevšiml o kolik to zajede když sem na to sedl. A to nějak vadí když budou vyjetý nadoraz? To můžu skusit příští tejden-nemám motku jak bydlím...
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:25:51
to to bych řekl že to vadí když nemůžo vvyjet! brutálně ztrácíš kontakt s vozovkou tam kde jsou nějaký poklesy... jestli je máš vyjetý na doraz nebo třeba jen 5mm vůle, tak se s tebou vsadím že to va zatáčce kde potkáš trochu nerovností nebo děr zdřejmě položíš...
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:36:16
takže to sladit tak aby když sednu zajeli od max 30mm?
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 21:08:32
no tak nejlíp to změříš tak že motorku hodíš na centrál aby přední kolo bylo ve vzduchu, těsně nad prachovku stáhneš kolem trubky elektrikářskou pásku. dáš motorku pomalu dolů sedneš na ni, pak ji zase opatrně zvedneš a změříč jak daleko od prachovky se ti páska posunula... optimálně by jsi tam měl mít 30-35mm
Nový příspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 22:13:51
Jo jak bude možnost tak to zkusím a popř. ty špalíky usoustružím, tak díky moc za radu :wave:
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 5:10:29
Tak jsem to skousel a zajedou o 19mm, tak skusim ty podlozky stahnout na 20mm a uvidime co to udela potom..
Nový příspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 14:38:46
a.m.b.r.y píše:
pokud ti zajedou jen 19mm, tak ty podložky stáhni o 11-17mm a ne jen o 5...
Nový příspěvekNapsal: ned 27. dub 2008 11:13:18
prodám sportovní pružiny na SV 650 S (2003+) Wilbers cena kolem 4000-4500 prodám za 1500 + 100 poštovné.
Nový příspěvekNapsal: ned 27. dub 2008 12:16:15
beru je
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 9:24:08
tak sem ty silonovy podlozky pod pruziny sthl na 18mm, tlumice kdyz sednu zajedou 28mm. tak uz to asi necham. kdyz to bylo tech 25, tak byla tvrdost idealni, tedka uz je to trosek mekci. Skusim jeste kombinaci hustsiho oleje..
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 15:40:09
já to mám nastavený na 33mm... sportovní pružiny willbers a olej denicol 20W... naprostá paráda...
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 18:47:01
ambry - tak ty podložky, o kterých jsem tu mluvil, mám nakonec v tlouštce 10 mm. Kombinovat je budu s Motulem 20W a myslím, že i tak to bude rozdíl k nepoznání. Ale jak se ty podložky projevily, to ještě říct nemůžu, poněvadž jsem je tam ještě nehodil...
Nový příspěvekNapsal: pon 05. kvě 2008 21:15:43
no já když jsem je tam dal o tlouštce 25mm tak to bylo uplně paradní, jen jak psal Popi, ten tlumící učinek. Asi to ještě stočím na nějakejch 12mm a skusím ten Motul W20 a uvidí se...
Nový příspěvekNapsal: stř 14. kvě 2008 14:27:02
Já přitvrdil přední pružiny,nyní 3 závity od brýlí.Je to znát,cítím o něco lepší zpětnou vazbu od asfaltu.Teď už při jízdě "na kolínko" se necítím tak nejistý.
Nový příspěvekNapsal: stř 14. kvě 2008 14:45:24
ja som tam dal wilbersy progresivne a 15tku olej. a potom som sa musel ucit jazdit nanovo :)
vzadu som na maxime. mam cez 100 kilo a jazdim vo dvojici. ked ideme dvaja tak sa mi ovela lepsie klopi takze mohlo by to byt kludne este tvrdsie v serii :)
