Právě je čtv 05. lis 2026 23:28:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jak na tom jsou vaše svíčky?
PříspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 14:21:11
moje po cca 11.000km http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=12305 ...v takovým stavu jem ji vytáhl
Jak se vám to zdá? kdo s tím má trochu zkušenosti tak napište v jakým se zdá být stavu..
Já většinou viděl jen svíce z mého motoru, tak mě zajímá jak na tom jsou ostatní...
Podle mě to není nejideálnější barva... ale svíce je čistá, bez jiných částit, bez vyditelných spálenin, karbonu a nešpiní... ale zdá se mi víc tmavá než by asi měla... :scratch:
 Předmět příspěvku: Re: Jak na tom jsou vaše svíčky?
PříspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 15:08:12
No až se vrátim z projíždky,tak Ti nafotim moje po 12000 ted nestihám...
PříspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 19:49:56
Ja abych rekl pravdu tak sem je jeste nekontroloval, mam na motoru jenom necelejch 9tis. km tak sem si rikal ze pockam do 10 - 15 tis. km, ale raci na ne mrknu.... Ale nevim kdy, pac zkouskovy je za dverma :scratch:
PříspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:10:41
tady máš to foto... je to focený s bleskem,tak to ber s rezervou.. http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=12318
Myslím,že ta Tvoje je v pohodě...
PříspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:28:43
lubik_dík
jiskřiště vypadá barvou docela stejně..
Já mám jen navíc trochu opálenej závit..
Chtělo by to ještě fotky svíček ostatních sv, nejlíp za denního světla bez blesku..
PříspěvekNapsal: ned 20. dub 2008 20:36:19
lubik_dík
jj, s tím bleskem to stojí za h... pokusím se to nafotit ještě zítra za bílého dne...
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 11:40:24
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 12:07:05
Nedavno jsem je delal (ocisteni a sklepnuti) a vypadaly uplne stejne jako ty vase a to po 8 tisicovkach. Nejsou ani nejak extra do bela (chuda smes), ani nejak extra do cerna (bohata smes), proste jsou takove, jake maji byt.
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 12:18:52
Taky teď vletím na kontrolu, mám 12 tis., tak na ně mrknu a zkusím nafotit a hodit sem...
PříspěvekNapsal: pon 21. dub 2008 20:12:29
lubik_ dík za foto... vypadají skoro stejně jako ty moje... možná jen je máš o malinko tmavší...
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 0:39:18
Tak me to zacalo posledni dobou spatne chytat, za studena teda, a s postupem casu cim dal hur, a to me to vzdycky (aji po zime) chytlo na poprve, tak sem se neska rozjel pro novy svicky a pustil se do vymeny...
To sem este nevedel co me ceka... Jeste sem u SV nelezel ke svickam, pac nebyl duvod, tak sem nevedel ze je predni hlava tak nepristupna kurevsky.. Tak sem to zacal rozdelavat...
No povolil sem chladic, ze ho vyhnu a snad se tam dostanu, prdlajs, tak sem jeste oddelal klakson, ten me sice kousek pomohl ale nestacilo to, tak ze ten chladic oddelam, cili sem musel sundat kapoty (to vas na 03 a vyse netrapi pac nemate chladak po kapotou). Pri vycvakavani "pacek" z chladicku me ta maska napraskla, mam tam asi 10 cm prasklinu :banghead:
Kdys sem masku sundal tak sem zjistil ze je cela svarovana, prasklo to ve svaru zrejme to bylo uz "nacaty" :(
No a pak sem teda sundal chladic a vytahl svicku, ihned po vytahnuti vypadala takhle:
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=16118
svicky za sebou maji 10tis. km... a moc se me teda nelibily oproti tem vasim :scratch:
Co na to rikate?
No tak sem se s vama podelil o muj dnesni zazitek a dofam ze uz to bude startovat jak ma...
sorry ze sem toho napsal tolik
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 9:55:12
ja ked som menil tak som to sice nenafotil ale oproti vam vsetkym som ich mal uplne bledosede.
inak jimbo tie plasty si nemusel davat dole ono sa ten chladic da iba zvrchu povolit a na hadicach s nim pohnut. len musis mat potom taky kluc a taku malu a sikovnu ruku aby si to tam potom mohol odsrobovat.
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 12:04:29
Jimbo_ máš je takési jakési divné... celé od uhlíku, ale elektrody relativně čisté...
Zkusil bych být tebou ještě ty nové svíce po 1000-2000km znovu vytáhnout a zkontrolovat... jestli budou zase tak zasviněné, tak to asi bude chtít šáhnout na karburaci
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 12:22:48
No moje po 12 tis. vypadaly docela podobně, bohužel je teď nemůžu nafotit, ale co vím, tak právě kvůli tomu uhlíku se mají měnit v intervalu, takže na jeho konci by to mělo být normální. Ale jinak určitě si ty nový tak po 2 tis. taky překontroluju...
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 12:30:19
theruck> Ja vim ze by se tam dalo dostat, ale nemel sem vhodne nastavec na golu, nedostal sem se tam...tak me nic jinyho nezbylo
popi+neith> urcite na ne mrknu, po tech 2tis., uz sem se domlouval s frankem z holubic ze to dam na brzdu, za 600,- kompletni vystreni vcetne bohatosti smesi apod. tak snad budu moudrejsi, tedka jen doufam ze to bude startovat zase na brnkanec...
diky za nazory
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 13:12:01
já ty moje taky budu měnit, už na nich mám 11tis. a majitel předemnou na nich taky něco naletěl...
jimbo_ tak pak dej vědět jak jsi dopadl a nech si změřit hlavně lambdu!!! Jinak ti to moc nepoví...
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 22:11:15
popi> jasny, dam vedet, btw, ani sem nevedel ze SV ma cat :blush: a kde je lambda taky teda nevim, ale zkusim mrknot do manualu
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 22:45:32
No lambdu má jen litr a tuším, že i 650 od K7 (to si nejsem jistej), karbece ji nemaj stopro, lambda je relevantní jen pro stříkačky, protože lambda umožňuje zpětnou vazbu do EMC a seštelování směsi. Ale v daném servise ti při měření na brzdě můžou změřit i bohatost směsi použitím jejich lambdy...
PříspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 22:50:04
Ahaaa, ja sem si prave myslel ze lambda u karbecu bude tezko, ze leda u strikacky, tak to diky za vysvetleni :good:
PříspěvekNapsal: sob 07. čer 2008 17:52:25
až mi v pondělí dorazej domu nové svíce,tak je také vyfotím. to budou mít odjiskřeno cca 22tis.km. Nebyl žádný problém , chytlo to jako vždy. proto jsem s tím nějak nespěchal... ;)
