Právě je sob 05. zář 2026 13:36:21
[ Příspěvků: 18 ] |
| Autor |
RASíček
Napsal: ned 18. kvě 2014 20:49:43 |
Registrován: ned 13. bře 2011 0:14:59 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha
Zdar všichni, dostalo se mi do rukou celkem levně čiré zadní světlo. Ještě úplně nevím, jestli se mi líbí, přece jen zvyk je zvyk... nicméně, zkoumám ho a vidím neobsazený pozice na LEDky. Hádám, že to bude na integrovaný blikny. Chtěl bych se kouknout dovnitř a pořádně to prozkoumat (líbilo by se mi radši posílit brzdový světlo), ALE nenacházím způsob - ani jinde na foru - jak ho rozebrat. Šroubky žádný. Je to zalepený, svařený nebo na nějaký zobáčky? Nechci to rozlámat. Případně nějaké jiné návrhy na vylepšení...? Příloha:
svetlo.jpg [ 105.66 KiB | Zobrazeno 13759 krát ]
_________________ BlahoSlaVeni budiž SV
hondarebel
Napsal: ned 18. kvě 2014 20:55:28 |
Registrován: čtv 02. pro 2010 21:53:22 Příspěvky: 66 Bydliště: Plzeň
Do trouby s tím a modlit se  Už jsem to také řešil, nesvítily mi nějaké LEDky, ale nakonec jsem raději koupil nové světlo a bylo po problému
_________________ Jawa 175/356 + SV1000
RASíček
Napsal: ned 18. kvě 2014 21:26:31 |
Takže těch cca 100stupňů/10minut? Zkoušels to? Jak to dopadlo? Lepidlo nepovolilo nebo jinej problém?
stafflik
Napsal: ned 18. kvě 2014 22:27:48 |
Nevim nevim draku... Asi bych se na to rač vyséřil. Aby to nebylo na silikónovim lepidle. Tam teplo nepomože.
shark
Napsal: ned 18. kvě 2014 23:28:12 |
| Administrátor |
tak to by me taky zajimalo i kdyz ne tak jako kdysi uz jsem to zkoumal ale jen amatersky abych vymenil ty nesvitivy ledky za modernejsi lepsi az na to prijdes dej vedet
RASíček
Napsal: pon 19. kvě 2014 19:16:20 |
A cos amatérsky vyzkoumal? Rozštípals to? Já tedy o lepidlech moc nevím, znám jen Kanagom, Chemopren a vteřinku, jo akvárka a mezery u vany se asi lepí silikonem...? Pokud vím, tak silikon je měkkej, takže by to aspoň trochu pružilo a asi by to i bylo vidět. Tohle mi přijde fakt natvrdo a průhledný, tipoval bych spíš něco jako vteřinka. Takže jak je to s tou troubou? Mám jen plynovou, teplotu nastavit nemůžu...
shark
Napsal: pon 19. kvě 2014 19:55:06 |
| Administrátor |
namontoval a dal neresil cekam az to vyresis
RASíček
Napsal: úte 20. kvě 2014 18:12:00 |
No, zahřát jsem to zkusil, ale jak jsem říkal, mám jen plynovou troubu a teplotu neodhadnu ani teploměr nemám, takže s odhadem a velkým strachem. Výsledek: nijak to nepovolilo, ať už jsou důvody jakékoliv... TEĎ už je světlo namontovaný, Máše-SylVii to s ním sluší, jen budu muset pořídit bílý blinkry.
Kaja
Napsal: úte 20. kvě 2014 18:58:45 |
To bude nějaký plastický lepidlo jako jsem měl na autě,bylo to něco mezi silikonem a sfaltem.Rozdělat to pujde,ale dost blbě.
_________________ Simson,Jawa,MZ,SV 650S K3,GSR 750 L2
RASíček
Napsal: úte 20. kvě 2014 19:33:47 |
No, na asfalt to nevidím, je to průhledný... Jestli to půjde, tak fuckt blbě, mně se to ani nehlo a rozštípat jsem to nechtěl.
stafflik
Napsal: úte 20. kvě 2014 21:23:31 |
Kluci podle mě to je lepeny sténě jak předni světla na autech. Nejaké silikón. Lepila kery by povolily teplem, ty zanechávajó rozleptany okraje, nebo mlhu okolo lepenéch mist. Toť to néni.. Nemyslim že to pude povolit teplem
shark
Napsal: úte 20. kvě 2014 23:24:25 |
| Administrátor |
na tomhle je dost spatny to ze o zem se to rozebere krasne kdyz nechces
RASíček
Napsal: ned 25. kvě 2014 7:58:01 |
Tak jsem světlo namontoval, zkusil a zjistil, že se mi líbí víc, než červený, naprd svítí. Ve dne normální světlo vůbec, brzdovka jen fakt zblízka. Jsou tam obyčejný 5mm kulatý LEDky, takže světlo šlo zase ven. A jelikož jemný metody na rozebrání selhaly, přišly na řadu šroubovák, kleštičky a jiný nástroje a hlavně hrubší síla. S trochou opatrnosti to povolilo a ani to není voloupaný jak perníková chaloupka - i kdyby bylo, stejně to pod plastama nebude vidět. Prásknu do toho jiný LEDky (červený Super flux 5500mcd) a doplním tu druhou řadu, která je připravená na blinkry. A to by bylo, aby to nebylo...
shark
Napsal: ned 25. kvě 2014 17:26:28 |
| Administrátor |
tak a ja jsem jeste vymyslel upgrade, kdo ma sv drzak nema misto na osvetleni spz z ty uplne nejspodnejsi ledky udelam bilou a osvitim s ni spz  jdu jedno svetlo objednat od cinanu vyjde na cca 600 i s dopravou
[ Příspěvků: 18 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
