Právě je sob 05. zář 2026 14:34:51
 Předmět příspěvku: SUZUKI polep na K3 (nadrz)
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 11:02:14
Ahojte, nenasiel som na nete origo polepy. Mam prerazenu nadrz takze po oprave budem hadzat znovu lak. neviete niekto poradit kde by som zohnal SUZUKI polep na nadrz K3?
Dik
 Předmět příspěvku: Re: SUZUKI polep na K3 (nadrz)
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 11:08:46
http://www.motolepo.cz prodávaj buď sadu polepů na celou motorku a nebo jen to co potřebuješ ;)
PW50 > KX65 > YZ125 > Stadion S11 > SV650 N
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 15:14:26
Já mám taky K3 , ale když sem kupoval polepy tak sem vzal rovnou na K4, ten samostanej "S" znak je mnohem hezčí než ten suchej dlouhej nápis "suzuki". To jen tak pro inspiraci.
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 15:25:22
Z motolepa jsem taky kupoval a spokojenost.
Souhlasím s tím co psal Blahic. Je to sice takové "omlazování" motorky, ale vypadá to líp.
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 15:50:43
Jasne, suhlasim. Dam tam tie Ska.
Otazka hosi -> staci ich nalepit po nalakovani, alebo ich treba dat lakernikovi dopredu?
Nový příspěvekNapsal: úte 27. kvě 2014 16:02:20
ty Ska jsou plastické, takže se lepí na hotový lak ;)
PS: Je sranda je trefit na správný místo :mrgreen:
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 12:38:37
jo, nad tym som rozmyzlal. Skusim pozriem na nete navod na K4+ ci tam nebude naznacene
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 13:32:16
poprípade, ak si z blavy a nič nenájdeš alebo nebudeš vedeť jak to nalepiť, ako konečné riešenie sa keď tak môžme niekde stretnúť a môžeš si nejak namerať ako tie S-ká približne majú byť podľa mojej nádrže (K5)
..keď tak napíš správu
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 13:49:24
najdi si na netu obrázky a podle toho to trefíš, jedna strana je brnkačka, ale ta druhá je o dost horší :-D Aby jsi je neměl vůči sobě posunutý, takže různě provázková metoda a tak, docela sranda. Nebo jestli nejsi puntičkář, tak od oka a zdar
Nový příspěvekNapsal: stř 28. kvě 2014 19:49:27
Já sem to lepil od oka vždy v porovnání s těma záhybama na nádrži , neni to tak těžký :)
Nový příspěvekNapsal: čtv 29. kvě 2014 8:45:18
Dik za rady, nieco vymyslim ;)
Nový příspěvekNapsal: pát 18. črc 2014 6:09:05
Zdravím,
pokud někdo doma máte nepotřebná Ska na nádrž a jedete dnes na sraz, vemte je prosím. Rád bych je odkoupil a využil:-)
Díky moc
Luboš
