Právě je čtv 08. říj 2026 16:37:13
Shorty
Napsal: čtv 20. kvě 2010 11:37:01 |
Ta druhá sada u DKčka je na Nko, má vzadu na rozetě o zub víc a 110 článků. Sko má opravdu těch 108 článků, klidně si to spočítej. A dokonce co si pamatuju, já dával novou řetězovku na Sko a dával jsem tam řetězovku z Nka kvůli větší rozetě a nakonec jsem řetěz zkracoval taky na 108 článků i s větší rozetou. Nko má totiž asi trošku delší kyvku nebo nějaký jiný malý změny. Někde jsem tady o tom psal, tak si to dyžtak vyhledej
oni
Napsal: čtv 20. kvě 2010 12:34:43 |
Registrován: pon 11. kvě 2009 11:33:24 Příspěvky: 195 Bydliště: MB,HK,PBce,Frydštejn
ze by mezi N a S byl takovej rozdil, to se mi nechce verit, neni to je o poctu zubu. treba jsem nidke nezjistil,kolik ma SV z pomer zubu.... Tak vemu tu z DKcka. jinak pak ta barva retezu neco znaci nebo je to jen vzhledovej faktor. jinak diky za rychlou odpoved... a nebo opravdu stoji si priplatit a vzit tu drazsi...? a nebo pak co toto? http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/1180 ... -9908.html
Shorty
Napsal: čtv 20. kvě 2010 12:58:33 |
Podívej se hlavně, jestli je to X-kroužek, u DID je to řada VM, potom můžeš porovnat mezi sebou, tj. ČZ a DID parametry jako pevnost v tahu apod. ale jsou tam jen nepatrné rozdíly. Tzn. pokud se ti líbí pozlacenej řetěz, tak jdi do něj, připlatíš si a je tam rozdíl akorát v tom, že je hezčí a měl by mít lepší ochranu proti korozi těch destiček. Jinak je zbytek stejný jak u toho šedého stejné řady. To že se ti nechce věřit o převodech SVčka je tvůj problém, ale tak to prostě je: Sko 15:44 - 108 zubů, Nko 15:45 - 110 zubů A jak už jsem ti jednou napsal, když jsem dal na Sko řetězovku z Nka, kvůli lepšímu tahu zespodu, tak byl řetěz 110 zubů moc dlouhý, není to žádnej výmysl, ale osobní zkušenost u SV650 S 2000. Takže Fakta tu máš a teď už se musíš rozhodnout sám
popi
Napsal: čtv 20. kvě 2010 18:44:28 |
| Moderátor |
je to úplně jedno... oddělal jsem DID X i ČZ X ring po 10000km.... rozdíl je v ceně...
zdeněk
Napsal: čtv 20. kvě 2010 19:08:35 |
DID Suzuki montuje ve výrobě,tak je tam dávám taky.
pekl024
Napsal: pát 09. lis 2012 23:30:29 |
Registrován: sob 11. čer 2011 9:23:12 Příspěvky: 102 Bydliště: Plzeň
Navážu?
X-kroužek nebo O-kroužek
_________________ něco málo a po 15 letech SV 650S ´00 a teď sen GSX-R 600 SRAD
william.walace
Napsal: sob 10. lis 2012 0:35:47 |
x krouzek je nastupce o.....udajne udrží víc maziva díky drážkám
_________________ SV 650 K8 :-)
pekl024
Napsal: sob 10. lis 2012 1:05:08 |
Děkuji
michal84
Napsal: čtv 05. čer 2014 13:42:14 |
Zdarec, mám na SV-čku 32 000 km a stále mám origo reťazovku akurát zvažujem či ju mám vymeniť. Tak sa chcem spýtať ako ju skontrolovať, resp ako vyhodnotiť či už je na výmenu? Tu prikladam aj obrázok natiahnutej reťaze na rozete, resp. vidlice kde je vidieť že ešte jeden dielik je volný na šponovanie reťaze. Jo prosím nevšímajte si jak je reťaz zas*aná  bude sa určite čistiť  Díky Příloha:
20140605_124126.jpg [ 768.72 KiB | Zobrazeno 13083 krát ]
_________________ Suzuki SV1000S (2003)
michal84
Napsal: čtv 05. čer 2014 20:45:20 |
no ja viem, to je tak keď nie sú podmienky na čistenie atd ... aj keď sú to trochu výhovorky  A myslíte že je riziko na nej ešte jazdiť alebo by ešte mohla zvládnuť nejakých povedzme 500km ?? Jako roztrhnúť by sa nemala nie? No idem sa rozhliadnuť po novej sade ...
Kawa
Napsal: čtv 05. čer 2014 22:22:50 |
kolik vydrží ti z fotky neřeknu. lítal jsem na krosce, která měla dle mě řetěz po smrti a vydržel. http://www.retezy.info/cz/produkty/sear ... 03-%252707ČZ za 3270,- s pračkou kettenmax http://www.retezy.info/cz/doplnky.html v hodnotě 790,- v ceně...tak já bych volil tuto variantu... pračka na řetěz - vynikající věc, kdo nezkusil - neuvěří. ale - tvoje volba, já jen doporučuju...na okruhovým gixeru jsem měl taky ČZ edit....sorry, jsem se blbě díval, akce na ketten mají jen k sadě TSUBAKI, na Čz už to nemaj. a Tsubaki je za 5 litrů...tak na to asi srát, no
