Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 Výpustní šroub - chladící kap.
Právě je sob 24. říj 2026 22:59:51
 Předmět příspěvku: Výpustní šroub - chladící kap.
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2014 10:48:22
Čaute, nevíte, co přesně je to za šroub pro vypuštění chladící kapaliny? Je na bočním krytu čerpadla a potřebuju ho vyměnit.
Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Výpustní šroub - chladící kap.
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2014 13:12:45
http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1772/
šroub + podložka - necelý 2 kila.
a pokud chceš šetřit - vytáhnout a zajít podle něj koupit do Ferony?
Pochybuju, že to někdo bude vědět z hlavy, co je tam za rozměr....
Nový příspěvekNapsal: pát 24. říj 2014 17:05:49
Litr tam má M8 s výškou závitu 7mm.Pod ním je hliníková těsnící podložka 8x14x1.
Šroub má šestihranou hlavu dole s pevným talířkem.
Jestli ti to tam teče ,tak je spíš v řiti těsnění nebo servaný závit-utahuje se to 10Nm.
U 650 to nevím přesně,ale myslím,že je to stejné.
Nový příspěvekNapsal: sob 25. říj 2014 14:19:34
Chlapi, díky za odpověď. Já jsem ten čurament nikde nesehnal. Blízko Feronu nikde nemám a klasické železářství nemělo tak krátký šroubek s takovým průměrem závitu. Zatím to vymezím 2 podložkama.
Nevíte, podle čeho se v Partsdepot řídí při naceňování? Ta stránka mi přijde jako jeden velký vtip. Už se tam ani nedívám. Ta podložka prý 33 Kč :grin: (něco jak Hudy sport s těma jejich hadrama).
Zdeněk: důvod - předchozí majitel srazil hrany na hlavě šroubku. Už minule se mi to blbě povolovalo a mám strach, že na další pokus už bych to nemusel povolit vůbec. Radši to zavčasu vyměnit,...
Nový příspěvekNapsal: ned 26. říj 2014 12:17:36
Esi neměli tak krátký, tak si ho seřízni flexou...
