Právě je úte 27. říj 2026 12:31:53
[ Příspěvků: 5 ] |
| Autor |
lubos.soj
Napsal: čtv 18. pro 2014 13:39:25 |
| nováček |
Registrován: stř 25. čer 2008 2:57:33 Příspěvky: 9 Bydliště: okr.Beroun
Zdravim,věděl by někdo jestli se dá bez budíků nějak zapojit kontrolka rezervy benzínu?
shark
Napsal: pát 19. pro 2014 11:57:13 |
| Administrátor |
no z nadrze jdou nejaky dratky, pokud to je hloupy pujde to, pokud to je chytry a nejak to komunikuje s ridici jednotkou obavam se ze bez pridavne elektroniky to nepujde
lubos.soj
Napsal: pát 19. pro 2014 14:41:12 |
| nováček |
No zkoušel jsem propojovat kabely ze svazku co jdou do budíků...Origo kontrolka v budíku se po otočení klíčku na chvilku rozsvítí a pak zhasne...Tak jsem zkoušel kabely ve svazku propojovat...Jeden je tam plus...Vyzkoušel jsem všechny, ale po otočení klíčku se prostě externí dioda nerozsvítí na tu chvilku a nezhasne jako origo co je v budíku (buď nesvítí vůbec a nebo pořád) ...Tak si spíš myslím, že to zapojení bude asi trochu složitější...
RASíček
Napsal: ned 21. pro 2014 11:14:33 |
Registrován: ned 13. bře 2011 0:14:59 Příspěvky: 476 Bydliště: Praha
Jo, bude to zřejmě "trochu" složitější. Koukám do el. zapojení a - jestli koukám správně - nacházím, že palivový systém má svou pojistku (č. 3). Od ní vede červený špagátek s bílým pruhem A) do řídící jednotky, 2) do relé palivové pumpy a 3) do displaye, takže přes spoustu jakési elektroniky. Z displaye teprv vede přívod ke kontrolce (F). Pak ještě vedou drátky od relé paliv. pumpy k palivové pumpě, atd... Teď mně napadá, nikde jsem neviděl schéma zapojení displaye nebo dokonce řídící jednotky...?
_________________ BlahoSlaVeni budiž SV
Brembo
Napsal: pon 15. čer 2015 22:18:10 |
nepojde to. Displej má vlastnu riadiacu elektroniku,ktorá ovláda komletne všetky funkcie displeja,otáčkomera a kontroliek.
[ Příspěvků: 5 ] |
