Právě je sob 05. zář 2026 19:13:55
Kawa
Napsal: čtv 16. říj 2014 14:19:20 |
hOOrNeT píše: dobrý postřeh, kawo Upravim originál nebo tam dám z r6 , vychází na dobrý peníz  hoď pak report...thx
hOOrNeT
Napsal: čtv 16. říj 2014 16:10:45 |
Registrován: sob 19. led 2013 15:01:17 Příspěvky: 526 Bydliště: Náchod
Určo. Budu přes zimu toho hodně dělat na SVčku, plánoval jsem změnu motky ale nakonec jsem nenašel žádnou, která by odpovídala mým kritériím Tak SVčko zůstává doma a přes zimu bude pár úprav A k tomu plynu - nejdřív mrknu na originál, než začnu kupovat jiný. Stačilo by zvětšit průměr, po kterém chodí lanka, byl by znát každý mm na průměru.
mirekk
Napsal: ned 02. lis 2014 14:19:05 |
Registrován: sob 22. pro 2012 16:04:57 Příspěvky: 121 Bydliště: SK - Bratislava
Tak heft z R6 je nahodeny, doporucujem kazdemu, draha plynu je na stvrt otacky, ziedne prechytavanie pri pridani plynu na doraz, parada.
hOOrNeT
Napsal: pát 16. led 2015 13:51:04 |
Kawa píše: hoď pak report...thx  Zkusil jsem upravit originál heft.... origo = 1/4 otáčky = 90° upravený origo = 80° r6 heft = 1/5 otáčky = 70° Úprava spočívá pouze ve zvětšení průměru dráhy lanka pomocí vhodné velikosti zdrhovačky - ta je nabodovaná na heft kianoakrylátovým lepidlem (vteřiňák). Drží to dobře a v případě potřeby to jde odstranit. Při ještě větším průměru (dal jsem dvě zdrhovačky na sebe již docházelo k mechanickému omezení a byl jsem nucen upravit uchycení bovdenů v samotném domečku plynu - jinak to právě o kovové šroubení bovdenu drhlo (Nková verze plynu = vyústění bovdenů směrem dolů). I po úpravě to ale nebylo ono, tak jsem se vrátil k původnímu řešení s jednou zdrhovačkou, kde vše chodí jak má. Dráha plynu se o kousek zkrátila, při měření to bylo cca 10° v rozdílu úhlu. Na r6 heft ale pořád kousek chybí. Možná ho časem koupím....   Náročnost - skoro žádná finance - nulové
qjetinac
Napsal: sob 17. led 2015 22:38:36 |
Registrován: sob 02. úno 2013 21:38:01 Příspěvky: 101 Bydliště: Zlínský kraj
Tak ono není moc co reportovat. Tady je obrázek toho, jak jsem rukojeť upravil:  Mám řídítka 75 cm. Jak jsem psal - když jsem tam rukojeť dal a vložil lanka, tak se moc nevracela a nebyla tam vůle. Obě lanka jsem měl už na bovdenech povolené na max, ale i tak to drhlo a nechtěla zpátky. No a jelikož jsem lenoch a v té kose se mně nechtělo odmontovávát tlumič řízení a zvedat nádrž, abych se dostal na opačnou stranu bowdenů (stejně to asi ale ještě bude chtít trošku doladit, ale to poznám, až to projedu), díru jsem teda trošku protáhl dopředu a už to sedi perfektně. Nemohl jsem zvětšit ten zářez nalevo, to už by zase moc táhlo to druhé lanko  chce to pozkoušet. Nějaké info máš i tady: http://www.canyonchasers.net/shop/bike/r6-throttle.php
myper
Napsal: stř 03. čer 2015 1:47:05 |
Provedena vymena za rukojet z r6. Naprosto bez problemu...
_________________ Suzuki SV650S K3 -> prodáno Suzuki SV1000S K3 -> aktuální
myper
Napsal: pát 01. črc 2016 17:45:30 |
Resil nekdo rychloplyn na SV1000? Na sestce jsem mel plyn z R6, ale na litr asi pasovat nebude, jelikoz ma 650 a 1000 jine cislo dilu. Ma nekdo ten stavitelny plyn z ebaye?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
