Právě je stř 30. zář 2026 1:08:53
Micin
Napsal: stř 23. dub 2008 8:46:03 |
Registrován: stř 21. lis 2007 20:36:43 Příspěvky: 33 Bydliště: Žerotice
Zdravíčko... chci se zeptat jak často dolíváte olej?? Měnil jsem ho začátkem dubna a od té doby jsem najel asi 1200 km a dneska ráno než jsem vyjel do práce tak se kouknu kolik ho tam mám a těsně nad spodní riskou... při výměně jsem ho dával zároveň s horní riskou... je to repsol 10W40 je to normal nebo to žere nějak moc???? díky za rady.... Micin
_________________ Když do pekla, tak se vší parádou!!!
Nejt
Napsal: stř 23. dub 2008 9:32:50 |
Ty jo to záleží na milionu věcí... v podstatě každá motorka žere nějaké množství oleje, záleží taky, kolik má ten motor najeto a v jakém stavu jsou těsnící prvky, jestli ti olej trochu někde neprochcává ven apod. Pokud dochází ke spotřebě oleje ve spalovacích prostorách, poznáš to podle výfukových plynů. Moje SV má najeto 12.000 km, olej jsem měnil při 10.500 km, dolil jsem na horní rysku a doteď mi neubylo de facto nic, resp. okem vůbec nelze zaznamenat žádný úbytek. Starý SV (1999) mělo najeto 27.000 km a žralo ten olej docela fest, po 3.000 km jsem dolíval snad deci a půl, možná víc.
Rossinka
Napsal: stř 23. dub 2008 9:46:35 |
Registrován: stř 21. lis 2007 19:34:24 Příspěvky: 333 Bydliště: Družec
já mam najeto cca 37 000 km. Olej mi to začlo žrat docela dost....vychazelo to asi tak, ze sem v prubehu 6000km dolila dohromady asi 0,75l....ale motorka byla bez problemu.....
_________________ Suzuki SV650 S 2003 - Cipísek + Yamaha R6 2005 - Ršvestka
Napsal: stř 23. dub 2008 14:50:14 |
Micin píše: Zdravíčko... chci se zeptat jak často dolíváte olej?? Měnil jsem ho začátkem dubna a od té doby jsem najel asi 1200 km a dneska ráno než jsem vyjel do práce tak se kouknu kolik ho tam mám a těsně nad spodní riskou... při výměně jsem ho dával zároveň s horní riskou... je to repsol 10W40 je to normal nebo to žere nějak moc???? díky za rady.... Micin no tak záleží kdy jsi ho dolil na horní risku... při výměně oleje ho musíš nalejt na horní... potom motorku projet a znovu dolejt kam chceš... protože se část oleje ztratí ve filtru a část zůstává dlouho v hlavách a tak...
Rosťa
Napsal: stř 23. dub 2008 15:19:05 |
Po 50.000 km 0,8 litru na 10.000 km (cca jedna sezóna), to znamená, že asi 0,8 deci na 1000 km
Napsal: stř 23. dub 2008 15:21:55 |
Rosťa píše: Po 50.000 km 0,8 litru na 10.000 km (cca jedna sezóna), to znamená, že asi 0,8 deci na 1000 km já to přesně změřený nemám... ale tuto sezonu to zkusím pohlídat... každopádně na spotřebu má vliv i otáčkový režim ve kterým se motor často pohybuje...
lubiksv
Napsal: čtv 24. dub 2008 8:09:09 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:11:49 Příspěvky: 196 Bydliště: Havlíčkův Brod
Mám najeto 18tis. od nova a spotřeba oleje se pohybuje od začátku kolem 0,5l na 6tis.km, používaný olej BEL RAY EXS SYNTHETIC 10W-50... Až mi to bude brát 0,5l na 1000km jako kdejaká YAMAHA,tak začnu mít obavu...
_________________ Jawa 05 64' > Suzuki SV 650 k5
Morfes
Napsal: pon 30. čer 2008 14:09:36 |
Registrován: úte 15. led 2008 15:08:18 Příspěvky: 13 Bydliště: okr. Beroun
Micin píše: Zdravíčko... chci se zeptat jak často dolíváte olej?? Měnil jsem ho začátkem dubna a od té doby jsem najel asi 1200 km a dneska ráno než jsem vyjel do práce tak se kouknu kolik ho tam mám a těsně nad spodní riskou... při výměně jsem ho dával zároveň s horní riskou... je to repsol 10W40 je to normal nebo to žere nějak moc???? díky za rady.... Micin Já jsem loni dělal generálku a teď se mi to pohybuje zhruba 1-1,5 dcl na 1000km. a když jsem se ptal těch kluků co mi to dělaly tak mi řek že je to v pohodě a dal mi falšku oleje abych to občas zkontroloal a dolil .... tak asi v poho .... hlavně to mám prej hlídat a před delší cestou pro jistotu dolejt ..... a to mu i věřim .....  měl jsem bandita 400 GSF a ten žral asi i víc .....
houpacka
Napsal: pon 30. čer 2008 20:31:32 |
Já 7000 km a cca. 250 ml což se mi zdá taky dost.
Maykl
Napsal: stř 02. črc 2008 0:01:52 |
R.V. 2002, najeto 22 000km a co 2000km dolívám 3 deci. Je to prý v normě.
_________________ http://www.maykl-design.wz.cz
mateSAS
Napsal: ned 06. črc 2008 13:57:06 |
muhehehe .... co to tady resite za ptakoviny? jestlize doleju po cca 5 tisicich 0,5 litru tak si muzu gratulovat ze mam moto ve vyborne forme Jak tu nekdo zminoval - stare petiventilove Yamahy mely spotrebu v norme do jednoho litru na tisic km. Cili tyhle vase decaky bych VUUUUUUUUUUUUUBEC neresil  Me TTRo zere taky olej, ale to je vzduchac a ten na tom bude dycky hur ...
solek
Napsal: pon 17. srp 2009 22:51:52 |
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tu:) mám 650s 2001 kdy měříte hladinu oleje. Spousta lidí mi říká, že se to má dělat při studeném motoru, ale v manuálu je při teplém:)..to ale neni ten hlavní problém Hlavní problém: Když měřim při studeném motoru, tak to mám u horní rysky, když to ale udělám podle manuálu, že nechám zahřát a pak minutu počkám, tak ta hladina neni ani vidět. Kde je zakopaný pes prosím? děkuji
Jindrs
Napsal: pon 17. srp 2009 23:24:07 |
solek píše: Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tu:) mám 650s 2001 kdy měříte hladinu oleje. Spousta lidí mi říká, že se to má dělat při studeném motoru, ale v manuálu je při teplém:)..to ale neni ten hlavní problém Hlavní problém: Když měřim při studeném motoru, tak to mám u horní rysky, když to ale udělám podle manuálu, že nechám zahřát a pak minutu počkám, tak ta hladina neni ani vidět. Kde je zakopaný pes prosím? děkuji  pes je zakopanej tam ze ti nestaci olej stect proto nevidis hladinu
kozka
Napsal: pon 17. srp 2009 23:30:03 |
Prostě to vytlačím z garáže a než to nastartuju, zkontroluji množství oleje. Připadal bych si podivuhodně, kdybych to nejdřív nastartoval, zhasl, čekal ...
solek
Napsal: úte 18. srp 2009 16:11:51 |
Jindrs, někdy třeba čekám i 10 minutek a ono nic:) Absolutně to nechápu To je fuk, takže stačí, když to změřim studené jo?:)
Shorty
Napsal: úte 18. srp 2009 16:29:58 |
solek píše: To je fuk, takže stačí, když to změřim studené jo?:) Jo, měřit to za studena nebo počkat, až steče olej.
solek
Napsal: úte 18. srp 2009 16:49:45 |
ok dikec...mě právě mátlo, že v manuálu píšou nechat pár minut nastartované, pak vypnout a minutu počkat a pak měřit:)
