Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Start až po Xtém vymáčknutí spojky
Právě je úte 06. říj 2026 18:20:59
 Předmět příspěvku: Start až po Xtém vymáčknutí spojky
Nový příspěvekNapsal: ned 05. črc 2015 18:04:14
Zdravim, poslední dobou mi blbe startování, abych nastartoval musím třeba i 4 vymáčknout spojku, aby to seplo a chytlo..spojka vypíná normálně, kontakt u spojky jsem rozpojil, nic zoxidované není..nevíte, kde by mohl být problém, nebo kam se ještě mrknout ? :scratch:
Nový příspěvekNapsal: ned 05. črc 2015 23:16:09
Zdar, hledal bych problém právě v spinaču u páčky. Zaoxidovany nic neni, ok, ale zkusils funkcu teho spinača? Zkus ho multimetrem prozvonit eši spiná. Tipl bych že nebude chodit tak jak má...
Nový příspěvekNapsal: pon 06. črc 2015 12:33:37
Tak jsem to ještě odpojil, natvrdo ( přes měděnej drát ) propojil a je po problému..jakmile to vrátím do původní polohy - nacvaknu na 2 plíšky, tak zase to chytne až po cca. 2 vymáčknutí..a to jsem to měl celé rozebrané a vyčištěné - včetně kluzáku..
Nový příspěvekNapsal: pon 06. črc 2015 21:37:17
Supr, ten mikrospinač stoji pár kaček, tak to nebude takové problém a zas to bude makat jak má. Já sem to kupoval normálně v elektru, jenom to museli objednat. Čus
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2015 10:01:10
nemas nahodou polohovatelny packy?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2015 10:32:45
Zdravim. Mam asi podobny problem. Ja kdyz drzim starter se spojkou tak musim vetsinou jeste prohoupnout vidle a zacne to tocit... muze byt zakopanej pes ve stejnym miste?
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2015 13:52:58
Mam - už asi 3 sezonu a nikdy s nima nebyl problém ( je to od PPtuning..) - myslíš, že by to tam bylo vymačkaný a nechodilo to do konečný polohy hned při prvním vymáčknutí ? Případně, že bych ten měděnej plíšek u kluzáku prodloužil, aby to nemuselo spínat až u konce..
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2015 14:20:45
zkus to, figl jak nekoho vystrasit byl dat polohovaci packu do nizsi polohy kdy packa korektne (spis vubec) nesepla a on pak nemoh nastartovat, takova legracka ze srazu
Nový příspěvekNapsal: úte 07. črc 2015 22:13:46
:amen:
namontil jsem taky polohovací....nšteloval polohu dle toho, jak by se mně líbilo....
a nenastartoval jsem....tže polohovací jsou defakto nepolohovací - spíná snad jen v 1 poloze
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2015 10:50:25
též mám polohovací a snímač nespíná jen v nejbližších dvou polohách ze šesti.
Sharku, s tím fórkem jsi mě ale dostal :lol: To by zaskočilo každého :good: Musím někdy zkusit :grin:
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2015 12:20:14
Taky sem to tak měl. Všechno fungovalo jak má, a jednoho dne to prostě přestalo. Musel sem mačkat spojku na několikrát a pak mě napadlo nastavit polohu páčky tak, abych ju musel zmáčknout víc. No a najednou to fungovalo :yahoo:
Nastěstí, polohu kterou jsem chtěl je očíslovaná 1 a už u 2 to funguje normálně, takže nic hroznýho ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2015 16:48:26
Sakra toto musim zkusit. Polohovatelny mám, ale tak jak sem to nastavil to funguje. Neměl sem s tym problém. :shock:
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2015 19:46:28
tak se v tom nevrtej a radši jezdi : motosmileV :
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2015 20:55:15
no já si na mašinu delši dobu nesednu, tak mužu v garage laborovat :grin: ;)
Nový příspěvekNapsal: stř 08. črc 2015 21:08:19
Tě bolí prdel nebo co,že si na motku nesedneš. ;)
Nový příspěvekNapsal: čtv 09. črc 2015 7:04:24
kéž by... Neřešit, je tu vlákno o spojce..... ;)
