Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba cukanie motoru pri 3500/min - SV650N-K5
Právě je pon 05. říj 2026 10:55:26
 Předmět příspěvku: cukanie motoru pri 3500/min - SV650N-K5
Nový příspěvekNapsal: ned 19. črc 2015 23:18:13
Ahojte,
pri 3500 otáčkach mi cuká motor, pri neutrále sa to prejavuje jemným poskakovaním otáčok hore a dolu, pričom plyn držím stabilne, pri zaradenej rýchlosti mi jemne cuká celú motorku dopredu a dozadu (nezáleží aký prevodový stupeň tam mám). Aby to prestalo, musím buť ubrať alebo pridať plyn. V ostatných otáčkach to ťahá dobre a plynule a nie je žiadny problém. Je to motorka z bazáru, netuším akú mala históriu. Má laďák od Leo Vince (asi s lambdou). Dosť ma to trápi, lebo v tých otáčkach to mám často a poskakuje to ako koza :).
Dík za akékoľvek tipy, čím by to mohlo byť.
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: sob 25. črc 2015 23:31:13
Mrkni na TPS senzor, najdeš to taky jak se nastavuje je to častý problém. Jo a předpokládám že máš el. vstřikování na karbecu ho totiž nenajdeš.
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 8:23:40
také jsem pro TPS senzor. Měl jsem podobný problém, v nízkých otáčkách byla nervózní, cukala, nešla plynule (za jízdy) = přisuzoval jsem to nervozitě dvouválce. Nicméně po seřízení TPS přede jako kotě a nervozita motoru je pryč :hello:
Nový příspěvekNapsal: ned 26. črc 2015 21:42:20
Trochu som to pozoroval a deje sa to v rozsahu 2,5 - 4 tisíc. Dosť sa to zlepšilo po tom, čo som načapoval "normálny" benál z OMV, predtým som načapoval nejaký lacný z noname benzínky niekde za Brnom a kamoš mi potvrdil, že to tam mixujú s etanolom. Človek by neveril, aký vplyv môže mať nekvalitný benzín na motorku. Ale stále sa to nevyriešilo úplne, objednal som Motul fuel system clean, tak uvidím, či sa to opäť zlepší. Mám vstrekovanie.
Dík za tipy, mysleli ste tento návod? http://www.suzukisv.cz/forum/viewtopic. ... &hilit=tps
SV 650N K5
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 11:36:05
ano, to je ten návod.
K tomu benzínu. Zrovna u SVčka mám pocit, že schroupe takřka vše a je mu absolutně jedno kde do něj tankuju, je to takovej traktor. Ještě se mi nestalo, že bych měl problém s palivem. Toť má zkušenost
Nový příspěvekNapsal: pon 27. črc 2015 12:34:36
hOOrNeT píše:
Pokud se ten benál točí, souhlasim.
Ale přes zimu jsem měl problém. Jakmile tam byl benál dlouho, byl průser. Jak sezonu předtím, tak na zimu jsem natankoval na stejné benzince.
A po zimě nechtěla chytnou klasicky "na drc". Trvalo to, pak klesaly otáčky. Vyjel jsem nádrž, dal novej beneli a bylo to v cajku.
