Právě je úte 27. říj 2026 22:43:59
Adam
Napsal: pon 27. črc 2015 9:56:47 |
| nováček |
Zdravím všechny, můžeme začít vyrábět kryty madla spolujezdce pro SV 03+, potrebuji vědět, kolik lidí by mělo zájem a kolik byste byly ochotni za tyto 2 krytky zaplatit (cca), aby se nám vyplatilo vrazit peníze do vývoje. Díky moc za info
shark
Napsal: pon 27. črc 2015 22:27:46 |
osobni nazor je max 200kc, optimanle 100kc za takovou mini "blbost" krytek bude prodanejch asi + - stejne jako krytu sedla, kolik prodate krytu sedla?
Napsal: úte 28. črc 2015 11:26:45 |
Adam píše: Zdravím všechny, můžeme začít vyrábět kryty madla spolujezdce pro SV 03+, potrebuji vědět, kolik lidí by mělo zájem a kolik byste byly ochotni za tyto 2 krytky zaplatit (cca), aby se nám vyplatilo vrazit peníze do vývoje. Díky moc za info  Zdar, asi bych lépe specifikoval, co máš na mysli....lidi si totiž často nepřečtou pořádně a pletou si hovno s mejdlem. Pokud je myšleno: Zakrytí otvoru po odejmutí madla 380 Kč , viz: http://motolamino.com/index.php?make=Su ... ang=cz#mb6Tak už ti tady hned 1 reaguje na kryt sedla: Kryty sedla, když vyrábět, tak bych poprosil okopírovat ten originál od Suzuki s "výřezem". Těch normálních je tu už dost  Ideálně dej foto, nákres toho, co máš na mysli. Osobně jsem z Motolamina bral - aby se dala udělat forma. Nebylo to vůbec přesné, nesedělo to...je to malej kousek, musí s tím být jebačka to vyrobit. Ale to pokud se tomu věnuješ asi budeš vědět. Co se týká zájmu....od roku 2012, co jsem dohoukal SV SleVu u Motoforzy se prodaly asi 3 kryty sedel, z toho 1 mám já. Asi ta záslepka půjde použít i k normálnímu sedlu....??? To by chtělo taky z tvé strany specifikovat, jelikož je podstatný rozdíl, zda se bude dávat na původní sedlo, nebo na kryt namísto sedla - každí tam sedí úplně jinak. Držím palce. Já bych za to ty 4 kila klidně dal, kdybych věděl, že to bude sedět jak prdel na hrncu a nebude s tím žádný další jebání!
Charlie
Napsal: úte 28. črc 2015 12:16:38 |
Kawa píše: Tak už ti tady hned 1 reaguje na kryt sedla: Kryty sedla, když vyrábět, tak bych poprosil okopírovat ten originál od Suzuki s "výřezem". Těch normálních je tu už dost  Ideálně dej foto, nákres toho, co máš na mysli. Tak kryt tu byl zmíněn Sharkem, tak jsem jen doplňil. Jinak odkaz na ideální tvar cca zde: http://www.kfm-motorraeder.de/archive/i ... 1398682778
_________________ Honda CBR125R K6 >Suzuki SV650 N K4
Thoms
Napsal: úte 28. črc 2015 13:17:05 |
Na co vymejšlet něco, co už vymyšlený je a funguje a hlavně sedí na výbornou..origo kryt i se záslepkama místo madel vyjde cca. na 2200 Kč ( po slevě ). Zálepky pasují, jak na samotnou sedačku, tak i na krovku. Jen u sedačky bylo potřeba trochu vymezit vůli ( např. pomocí 3M pásky). Otázkou jen je, jestli jdou záslepky prodat i samostatně ( to jsem nezjišťoval). Nehledě na to, pokud by jsi to chtěl vyrobit sám, není to jen o vyrobení forem na sklolaminátové krytky, ale taky je potřeba udělat na ty záslepky držák, ke kterýmu je přišroubuješ a kterej bude držet sedačku..co povrchová úprava, na kolik vyjde lakování ? Není už lepší si celej ten komplet za 2200 koupit, nechat si záslepky a samotnou krovku pěkně v laku za třeba 1800 střelit ? Samotných krovek je v bazaru nedostatek a hned se po nich jen zapráší..ale to je jen můj názor, ať si každej dělá co chce
zdeněk
Napsal: úte 28. črc 2015 20:37:07 |
Krovku lze objednat origo dokonce v barvě motky zde: http://www.globalmoto.cz/eshop-potah-se ... ginal.htmlJen černá 33L se nedodává. A pokud jde o cenu,tak lakovat laminát do barva taky něco stojí a zde je to naservírováno komplet.
dsv
Napsal: úte 28. črc 2015 20:48:13 |
Registrován: sob 19. čer 2010 12:50:42 Příspěvky: 567 Bydliště: hradec kralove
Tak přeji pevné nervy s těma blbama v hradci.
zdeněk
Napsal: úte 28. črc 2015 21:12:59 |
dsv píše: Tak přeji pevné nervy s těma blbama v hradci. Zatím jsem neměl jedinej problém.Nejednám u nich osobně,ale objednávky po netu šlapou dobře,pár origo doplňků jsem bral z jejich eshopu a do 3dnů vyřízeno. Asi taky není problém použít origo číslo např na dsv motku 45500-16863-YBA a zavolat na Partsdepot. Sharku,záslepky se asi dají objednat,ale ke krovce automaticky nejsou.
Naposledy upravil zdeněk dne úte 28. črc 2015 22:31:16, celkově upraveno 1
Thoms
Napsal: stř 29. črc 2015 0:16:53 |
zdeněk píše: dsv píše: Tak přeji pevné nervy s těma blbama v hradci. Zatím jsem neměl jedinej problém.Nejednám u nich osobně,ale objednávky po netu šlapou dobře,pár origo doplňků jsem bral z jejich eshopu a do 3dnů vyřízeno. Asi taky není problém použít origo číslo např na dsv motku 45500-16863-YBA a zavolat na Partsdepot. Sharku,záslepky se asi dají objednat,ale ke krovce automaticky nejsou. 2629,- za krovku a nejsou k ní záslepky ? Co tam potom maji za ,,origo,, díl.. citace:originální příslušenství Suzuki včetně montážního materiálu (Co tam potom dávaj za montážku  ) Jinak na Partsdepotu je origo krovka (v požadované barvě) po slevě, jak už jsem psal za cca. 2200,- včetně záslepek místo madla
shark
Napsal: stř 29. črc 2015 8:57:32 |
tak ten treti dil ma will  no zvrhlo se to ke krovkam vseobecne, tak neznela otazka jeste je ale treti typ co mam ja ten ma taky integrovany zaslepky, ma to jednu velkou nevyhodu, nelze to kombinovat s origo drzakem, a pokud vas jede vic sv a potrebujete nouzove prehodit krovku za sedlo tak to proste nejde, krovka musi do baglu a mozna nejlepsi reseni je
| Přílohy: |
index.jpg [ 7.85 KiB | Zobrazeno 16862 krát ]
Napsal: stř 29. črc 2015 11:20:55 |
hOOrNeT píše: 2 a půl protože já to tam zatím nedal tak dlouho jsem bádal, zda to nalakuju do barvy mašiny, nebo do bílé, nebo nechám jen čistě laminát - až jsem na to zapomněl... no nic, jdu se rozhodnout a pošlu to do laku
