Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Demonaž předního kola bez stojanu
Právě je ned 16. srp 2026 4:07:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Demonaž předního kola bez stojanu
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:41:05
Jak si podepirate masinu pri demontazi predniho kola? Za nakej ten kilometr me ceka vymena pneu. Stojan mam jen na zadek (zatim)
 Předmět příspěvku: Re: Demonaž předního kola
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:47:05
Ja sem to resil silnou lati, mezi svod a predni valec tak aby to nicemu nevadilo a tu lat sem z kazde strany podeprel najezdama co mame na auto, slo by improvizovat treba nejakejma bednama, kazdopadne to raci udelej bytelnejsi...
No a nebo vyuzij montazni "diru" nachystanou primo na stojan pod motor, je zespod a urcite ju neprehlidnes. Prostrcis kulatinu a pak to udelas stejne... Me se nechtel sundavat klin tak sem to udelal improvizacne...
omlouvam se vsem odbornikum za neodborne terminologie :grin:
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:50:16
No pokud máš zadní stojan nějak fixnutý na kyvku (přišroubovaný), potom by měl stačit jakýkoliv zvedák pod motor (auto-hever s použitím podložky, aby si člověk nepodral krycí lak motoru). Ale já mám třeba zadní stojan opatřen jenom packama, na které si ta kyvka sedne a když použiju zvedák, motorka má tendenci balancovat jen na něm (těžiště moc ve středu), takže je to naprosto nestabilní a o hubu. Jinak to jde samozřejmě řešit jakýmkoliv zadním stojanem + podložit vidlici z obou stran ve stejné výšce (cihlama) nebo jak psal Jimbo.
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:51:37
Mno,totok se na to používá:
http://www.motoforza.cz/stojany1.html
Jinak já jezdím přezouvat do pneuservisu,je to pro mě pohodlnější...
A tam zvedák na přední kole taky nepoužívaj.....takže zadní kolo je na stojanu,pod motor položí hever na kolečkáh,já sedím(stojím) na sedle,přizvednou předek pod motorem,já jen přidržuju.....přezujou,nasadí kolo zpět,pustí moto na zem...dotáhnou,nasadí brzdiče...a finito...
Což ti asi jako rada k ničemu není,páč já osobně bych takto motku v garáži stát nenechal....není to moc stabilní na delší dobu...
Prostě zajeď s motkou do pneuservisu,tam ti to přezujou,si s tím nějak poradí... :good:
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 15:57:20
ja mam predni i zadni sem to dostal zadaco tak proc ne :)
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 16:00:32
stinger píše:
kde to rozdávaj??? :cool:
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 16:04:07
kdyz sem kupoval esvecko tak mi to k tomu dal byl totiz otec moji bejvaly :D pak si koupil h6 ptze esvo uz na nej bylo moc :)
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 16:05:38
stinger píše:
dobrá koupě :good:
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 16:08:41
no zadni stojan sem si delal doma, na kyvce mam rolny. tak asi jeste zkusim udelat dpredu. Je to stim prednim stojanem stabilni? Pneu servis mam tak 15min. od baraku tak aby me to vitr nezhodil :grin:
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 16:18:28
je to naprosto stabilni
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 17:26:12
Nejlepsi je to povesit za predek + pod zadek hodit stojan aby to nepopojizdelo:
(ten hever pod motorem jsem mel jen pro jistotu, ted uz ho nepouzivam)
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 18:31:05
Když ti nekdo pomůže tak vemeš nějakou podložku pod motor správné výšky, například tři cihly a prkýnko (to abys si nepodřel motor od spodu). hodíš to na boční stojan a za řídítka zapáčíš k sobě - zvedneš mašinu tak, že stojí na bočním stojánku a zadním kole, přední je ve vzduchu, potom pomocník podloží pod motor ty cyhly a nahoru dá prkýnko - a je to. :hello:
Tento úkon se dá udělat i když dostaneš defekt někde na cestě a nedá se opravit třeba sprejem. Potřebuješ jenom být blízko zásoby cihel a prkýnek, a mít pomocníka, sám to neuděláš.
Před touto operací doporučuji mít vše povoleno, abys na trochu labilním provizoriu nemusel něco páčit a mašina ti potom nespadla.
Pokud takto děláš zadní kolo, tak ty cihly zase podložíš pod pravou část ramene kyvky - trochu tam ale zavazí dtžák momentu zadní brzdy - musí ven. Zase přizvedneš motorku za zadní madlo přez boční stojánek tak aby se zvedlo zadní kolo.
Takže cihly vozit s sebou ! :yahoo:
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 19:25:03
poprvý jsem to řešil taky jako jiřin,na zadek jsem si vypomohl suprovou klackovkou http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=4690
pak jsem si svařil zvedák pod motor i pod kyvnu...
http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=9817
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 20:24:21
Popi co by jsi chtěl za ty oba stojany ? :) Dokázal by jsi je udělat znovu ? :)
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 20:38:55
canni píše:
dokázal, ale ten pod motor jsem vyrobil úpravou zvedáku pod auto...
ten pod zadní kyvnu není problém vyrobit... už ho budu dělat Neithovi takže pokud by jsi ho chtěl taky, tak se domluvíme a rovnou bych koupil matroš na 2 stojany...
cena za jeden 400kč
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 20:41:30
zkusim zmastit nejak ten stojan na ten predek, kdyz se mi to nepodari soupnu neco podmotor a bude to :) , diq za zkusenosti : motosmile :
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 20:54:40
Ok domluveno. Tak semnou počítej taky. Mam K7 snad to nevadí.
PříspěvekNapsal: stř 23. dub 2008 21:00:59
pro jistotu změř přímou vzdálenost středu závitové díry pro montážní šrouby na vidlici...
jo a pokud ho teda chceš, tak by byl šroubovací, ne nazouvací.... takže pokud ho budeš chtít nasadit nebo sundat, ak vždy pomocí M8 šroubů...
případně se domluvíme že bych ho upravil na nazouvací pokud máš na kyvce ty montážní rolny...
mrkni ke mě do galerky a až si to rozmyslíš, tak dej vědět SZ...
PříspěvekNapsal: čtv 24. dub 2008 9:44:35
Jerry - no to právě ne! Nevím, kde má těžiště karbecová verze, ale u nové, když hodíš jenom zvedák pod motor, tak je ta motorka děsně nestabilní a bez člověka, kterej ti ji bude přidržovat, ti skoro určitě spadne. Musel bys mít ten šroubovací zadní zvedák a ne nazouvací. To, co tu psal Rosťa, se týká karbecový verze (viz. poznámka o držáku momentu zadní brzdy, která stříkačka ze spodu kyvky vůbec nemá).
Z těch nejjednodušších a efektivních řešení se mi zatím jeví nejlepší to s tou latí pod svod u vývodu z předního válce. To určitě brzo zkusím.
PříspěvekNapsal: pát 25. dub 2008 8:11:44
maséři přezouvaj zásadně za pomoci stojanovejch starejch gum :grin: a taky to šlo :grin: s předkem by to bylo asi horší, ale určitě by to šlo zvládnout taky :yahoo:
doba je temná ...
