Právě je úte 27. říj 2026 3:13:04
 Předmět příspěvku: špony v oleji SV 650
Nový příspěvekNapsal: úte 29. bře 2016 14:15:18
Zdar borci je normální že mám nějake špony v oleji? na vypušťaku se nechytly takže magneticke asi nebudou. Dík za odpověď a kolama dolu :)
 Předmět příspěvku: Re: špony v oleji SV 650
Nový příspěvekNapsal: úte 29. bře 2016 22:38:45
To normálni určitě nebude. Něco de do kytek...
Nový příspěvekNapsal: ned 15. kvě 2016 20:25:53
ja je tam měl taky ,jakou maj barvu? moje vypadaly jako měd,umřelo mi ojniční ložisko
Nový příspěvekNapsal: pon 16. kvě 2016 10:45:05
Jak vlastně kontrolujete špony v oleji? Vypustit a pak fitrujete přes látku, papír nebo něco? Nebo necháte odstát a pak kouknout na kal? Nebo jsou přímo vidět v oleji?
Možná otázka trochu pro blbce, ale rád bych věděl na co se mám při další výměně oleje zaměřit.
Nový příspěvekNapsal: pon 16. kvě 2016 10:49:00
Ja to nijak nekontroloval oni zustali usazene na dne nadoby :) magneticky nakonec jsou takze nejspis z prevodovky :)
Nový příspěvekNapsal: pon 16. kvě 2016 11:19:02
ja je našel až když sem rozhodil motor,byly všude......
a pokud se jedna jak je najít v oleji,asi bych to vzal přes nejaký jemnější sítko nebo fitrpapír?
a na co se zaměřit?zaleží na tom jakou maj barvu,pokud bude meděna tak jsou to šaly v ojnicích,pokud hliník tak zase šaly na klice,nebo písty,pokud ocel tak ten zbytek-převodovka,valce,jo a pokud to bude chromovany tak to je vačka,nebo zdvihatka tedy ty hrníčky,tak dej vědět co ta barva
