Home SV Forum Reference Servisy SV "servis" shark Praha :-)
Právě je ned 27. zář 2026 0:11:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: "servis" shark Praha :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 16:10:56
4man píše:
Zdravim Servisáci.. :D
Já bych Vašich služeb asi taky využil. A ani to asi nebude složitý... Potřebuju jen vyzkoušet tuhost tlumičů ;) jen přijít, zapérovat řidítkama a toď vše. Měl jsem je na rovnání v servise a přijdou mi dost měký a nerad bych to tam zbytečně zas vezl, třeba jde jen o muj pocit.
Díky :good:
pokud jsi to měl v servise tak nepředpokládám že by starej olej chytali a potom ti ho vraceli zpět, takže záleží jakej jsi tam měl olej ty a jakej ti am dali..
pružiny předpokládám zůstaly původní, takže pokud jsi tam měl 20w a oni ti tam dali předepsaný 10w tak to poznáš hned..
Nový příspěvekNapsal: čtv 03. dub 2008 17:41:28
4man píše:
Díky :good:
tak jako muzes, jen trochu nechapu co budes chtit po "servise" :-) max test dalsiho 1-2 sv co tu ted jsou
Nový příspěvekNapsal: pát 30. kvě 2008 21:23:32
pridana polozka vymena brzdovych hadicek(kapaliny) + odvzdusneni
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 19:54:56
sak i v garazi je clovek schopnej udelat temer GO - je to porad jenom spalovaci motor.
vymeny spojky bych se urcite nebal (u BMW a MotoGuzzi by to bylo horsi), jde o to povolit par sroubu na viku a uz na tebe spojka cuci ven :)
jen podotykam ze u SVcka bude trosicku problem s prednim valcem - k zadnimu se clovek dostane celkem jednoduse, ale tipuju ze udelat ventili na prednim valci, tak k tomu se bude muset povolit (sundat) chladic... Nikdy jsem to sice nedelal, ale kdyz tak na to koukam .... Pokud by jste chteli "odborne" rady, tak dejte vedet .)
PS: hlavne se toho nebat! :)
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 19:57:56
4man píše:
Díky :good:
jeste je mozny, ze jsi tam mel "podlozky" na pruzinach - celkem levna a jednoducha uprava k pritvrzeni predku
Nový příspěvekNapsal: úte 22. pro 2009 17:23:30
pridana moznost testu a dobiti nabiti baterie
aneb byla zakoupena nabijecka, bud na miste, dovezte baterku, nebo moznost zapujceni za vratnou zalohu :-)
Nabíječka motobaterií OptiMate 4.
Všichni přední výrobci baterií doporučují udržovat baterie plně nabité po dobu, kdy nejsou používány. OptiMate IV je maximálně bezpečný pro několika měsíční připojení k baterii a její udržování v optimálním stavu.
* Unikátní 5-ti stupňový mikroprocesorem řízený nabíjecí zdroj
* Zejména se skvělě využívá u GELOVÝCH baterií !
* Pro všechny běžně používané 12V akumulátory s kapacitou 2 až 50 Ah
* Diagnostika, oživení, nabíjení, kontrola a automatická údržba baterie po dlouhé měsíce
* Důkladně propočtený nabíjecí algoritmus zabraňuje riziku přebití
* Vhodné pro všechny typy nabíjecích elektrolytických baterií
* Elektronická ochrana před chybou obsluhy (dioda indikuje špatné připojení (přepólování) k akumulátoru
* Není použito vypínače ani pojistky (vše proběhne automaticky)
* Varuje pokud připojený spotřebič (jako je alarm, navigace atd.) odebírá nadměrný proud
* Možnost uchycení na zeď
* Dodáváno se zaměnitelnými kablíky připojení, jeden se svěrkami a druhý s ochranou pojistkou a naletovanými očky pro permanentní připojení k akumulátoru
* S českým návodem
Popis jednotlivých stupňů:
Kontrola baterie a její oživení - Proběhne test baterie pro případ hlubokého vybití nebo sulfatace. Pokud je to nutné OptiMate 4 automaticky spustí speciální režim vysokonapěťového oživování s velice nízkým nemněným proudem, umožňujícím do 2 hodin stabilizovat hluboce vybité akumulátory s napětím kolem 2V na článek
Hlavní stupeň nabíjení - Nabíjí se konstantním proudem 0,8A do okamžiku, kdy je akumulátor zcela nabit
Stupeň ověřování - 30-ti minutové cykly nabíjení a ověřování garantují, že i maximálně využívané baterie se dostanou do stádia plného nabití. Pokud by to bylo nutné systém by se automaticky vrátil ke stupni hlavního nabíjení. Tyto stupně 2 a 3 se opakují tak dlouho jak bude zapotřebí k dosažení plného nabití baterie
Test retence napětí - Během 30-ti minut pausy v nabíjení, probíhá monitorování
napětí baterie a vyhodnocení zda je baterie schopna udržet adekvátní stupeň nabití
Údržbový / udržovací stupeň - Bez ohledu na výsledek předchozího testu napětí je použito napětí 13,6V a proud do 200mA pro podporu alarmu ve vozidle a ostatní malé odběry. Test retence napětí (stupeň 4) se opakuje každých 30 minut a střídá se s stupněm 5 tak dlouho dokud je OptiMate 4 připojen k baterii
 Předmět příspěvku: Re: SV "servis" shark Praha :-)
Nový příspěvekNapsal: ned 03. dub 2011 18:23:16
tak
odedneska mame v servise hodne naddimenzovanej kompresor
Mischelin MB50 , s vzduchovym cisticim nastavcem, a nastavcem na husteni pneumatik
8Baru, 50L
DSC00264.jpg [ 770.53 KiB | Zobrazeno 33394 krát ]
DSC00263.jpg [ 958.09 KiB | Zobrazeno 33394 krát ]
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2011 16:00:17
ty jo huste se tim kompresorem cisti rezet, tech sracek co z toho po normalnim cisteni jeste vylita, mazec
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2011 19:24:14
krutost ... taky by se mi hodil dom kopresor :-/
Nový příspěvekNapsal: stř 22. úno 2012 11:14:46
kdo by mel zajem z prahy, muze si ke me hodit baterku, bude v teple a hlavne se bude nekolikrat tydne (zalezi na poctu baterek) stridat o nabijecku OptiMate 4 ktera ji bude dobijet a udrzovat vzdy nejmene 24/48 hodin kdyz vyjde rada tak i cely vikend, proste jsem presunul baterky do kanclu kde je nabijecka porad zapojena a baterky se na ni stridaji
Nový příspěvekNapsal: úte 18. zář 2012 12:35:39
minulou sezonu celkem mrtvo
letos jsme az ke konci
cistili nadrz a palivovej filtr
menili svicky
podsvecovali tachometry
montovali padaky
menili spojkovy lanka
divny je ze se nemenil olej, a to ja delam nejradsi :D
tak sup kdo chce vymenit olej?
Nový příspěvekNapsal: stř 30. zář 2015 0:13:40
Ahoj , kamarádi !
Já bych byl moc rad navštívit ten servis jestli že to možné :)
Měl bych zájem se zeptat jak a co musí fungovat a skontroloval bych ventily ..
To možno?
Jen prosim ne zlob té se o češtině , jsem cizi :P
Dikuju
Nový příspěvekNapsal: úte 06. říj 2015 20:18:22
potřeboval bych vyměnit brzdovku a nemrznoucí směs - dáte to na počkání?
Časově to asi letos nedám - kolik by to vyšlo včetně matroše?
Díky
Nový příspěvekNapsal: pon 19. říj 2015 11:37:42
Widow píše:
Díky
tak pokud to casove nedavas ozvy se na jare ;-) nebo to spatne chapu?
matros ti kupovat nebudu, ten si koupis, prijedes a udelame to
pokud to chces s full servisem obrat se na http://motodilna.wgz.cz/ rekni ze jsi odeme a treba dostanes i slevu ;-)
Nový příspěvekNapsal: stř 21. říj 2015 22:22:40
Widow píše:
Díky
Zdar - napsal jsem to jak debil - asi jsem byl utahanej.
Myslel jsem tím to, že to časově sám nedám :-D. Ale už je to pasé - do konce října letím na služebku a pak už mi končí povinné ručení - mám jen na sezónu.
Necháme to až na jaro - dnes jsem motorku umyl a dal jí k zimnímu odpočinku - holt musí holka vydržet se starou.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. říj 2015 23:17:03
Zdravíčko ve spolek :-)
Mám takovej problém na své Zůze, nějak jí nesvítí podsvícení tachometru, svítí jen "displey". Viděl jsem tu návod, ale mám docela strach, abych buď něco neurval, nebo nepo.... :-D
Jinak pájení a takové věci pro mě není problém a přinejhorším, tata je vyučenej elektrikář.
Mám to zkusit? Je to easy? :-D
A případně, jak moc velkou flašku pravé moravské slivovice by to stálo? :-D
Btw. když už se to tu nabízí, jsem schopnej pohrát si decentně s designem motorky, na Nku toho moc vymyslet nejde, ale na Sku by se už dalo trochu pohrát, kdyby někdo chtěl návrh :-) (Až si nainstaluju Photoshop CS6, tak 5.1 je otřesná :-D ) Jinak taky mám reklamní firmu, takže trička/vyzitky/bannery a podobné se taky dá.
Nový příspěvekNapsal: pon 26. říj 2015 23:33:16
hele tak to je mi divny, protoze muzes nejaky diody vynechat a stejne to sviti dal, takze jestli ti nesviti vubec musi bejt problem nekde jinde
kazdopadne mame na krame kluka co ma pajeci stanici a napaji ti i neco do mobilu :D takze kdyz se prijde na to kde je problem asi nebude az tak tezky to opravit
rozeber to a uvidis, pripadne se ozvy, je to jednoduchy
Nový příspěvekNapsal: čtv 31. bře 2016 20:07:16
ahoj,potreboval bych pichnout s moto uz ani neskytne nastartoval jsem pak zhas ated start ani nezatoci a skoacou akorat rucicky kdyztak posly spojeni zavolam dik
