Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Výroba vlastních tlumících vložek
Právě je úte 27. říj 2026 4:41:16
 Předmět příspěvku: Výroba vlastních tlumících vložek
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 11:35:07
Ahoj , nechal jsem si vyrobit tlumící vložky do výfuků značky yoshimura , ( samozřejmě homologaci to nevidělo ani z vesmíru ) a ted stojím před otazkou , jestli do již vyrobené trubky navrtat dírky pro lepší průchodnost vyf.plynů nebo to nechat takto jak to je . Viz obrázek ... Přesně originální vložka nevím jak vypadá ... Spíš ,mě jde o to , když tam tu vložku nasadím , nebude se motorka dusit ??? Proto to vyvrtání dírek .
Díky za reakce
vrtat 222.jpg [ 294.53 KiB | Zobrazeno 10809 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 12:55:33
ja neviem úplne presne odpovedať, ale čo mám origo tlmiacu vložku, princíp podobný tomu tvojmu, tak diery po bokoch sú, ale spodok tej tej vložky je plný - ten čo je vnútri výfuku,(myslím že je tam ale tiež jedna malá dierka) teda nie je úplne priechodný
z obrázka nie je úplne vidno či to más tak isto, alebo je tá vložka úplne priechodná..ak ju priechodnú máš, tak možno by bolo dobré nejaké diery po bokoch spraviť, ale nie v takom množstve, ak ju máš nepriechodnú (tak ako ja) tak tie diery určite spraviť
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 16:55:21
vyjadri se poradne, homolovaci nemaj vejfucky? protoze z toho co pises mi prijde ze nemaj homologaci ty vlozky coz je samozrejmy kdyz sis je nechal udelat
co se vlozky tyce tak to ma kazdej jinak, nejlepe si nekde pujcit ten tvuj originalni a okopcit to
https://www.google.cz/search?q=yoshimura+db+killer
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 20:44:45
zdar
jak píše šéfko našel bych si výrobce a typ laufů a podle toho co nabýzej to nejvic podobně udělal
zkušenost mám takovou že jednou ti to cajt zmeří budíkem a jindy tam na hulváta strčí drát a když se mu ho povede narvat hodně hluboko tak neni moc hodnej
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 22:43:12
Čaute, využijem toto vlákno. Viete mi poradiť, kde (ideálne Brno) by mi vedeli vyrobiť tlmič podľa napr. tohto nákresu? Originál stojí 1200 kč, na to sa môžem... Díky.
http://www-tdm.cz/TDM_forum/index.php?a ... m;id=15181
SV 650N K5
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 22:57:04
A Ladys, ako si to myslel s tým drôtom? Keď sa pozrieš na SBK tlmič (posledná fotka dolu v odkaze), tak tam drôt strčíš až do motoru...
http://www.motorradparts24.de/auspuffan ... a-5145510/
SV 650N K5
PříspěvekNapsal: pát 29. dub 2016 23:45:57
Ivane
jde o to ,že sice je ten kyler průchozí ale !!! je zahlý a když tam šupne ten drát tak narazí po kousku na odpor jako že to tam nejde jen tak a už je cajt spokojenější že tam jako něco je proti hluku
ale když to bude štoural tak bude hledat tu homologační značku a ta co vim na každem kyleru nejni
proto bych při vyrobě volil variantu trubku provrtat kolem dokola jak kreslí kolega v uvodu
a zaslepit trubku , samo na konci který je strčený v laufu :grin:
co ti take nejvíc utlumí hluk
: wheel :
PříspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 12:43:38
ukončení koncovky ( tzn. směrem od motoru ) jsem provizorně přidělal až dnes . A vrtání děr do trubky spíš udělám . Nebo rozbrušovačkou vyříznout podélné kanálky aby se motorka co nejméně dusila .
13161011_1037238416343425_2030681098_o.jpg [ 63.83 KiB | Zobrazeno 10688 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02. kvě 2016 17:47:01
takhle to bude už ok :thumbsup: ,, to nech tou izolačkou :lol:
asi tou flexou to bude rychlejší pač vrtat do toho nerezu ( čož to asi je ) by bylo na dlouho a ještě takto po obvodu trochu drbačka :oops:
