Home SV Forum SV a vse kolem nich Bazzar Doplňky a ostatní Nabídka Prodám přední radiální "Brembo" brzdovou pumpu
Právě je pon 23. lis 2026 17:19:28
PříspěvekNapsal: čtv 26. kvě 2016 21:37:49
Ahoj bando,
plánoval jsem výměnu origo brzdové pumpy za tuhle radiální krasavici, ale sešlo z toho z důvodu nedostatku financí :roll: . Chtěl jsem k tomu i pancéřky, což jsou další peníze a navíc nejsu z těch, co by to při prodeji nechal na mašině a sám to nevyměním. Tudíž to chci poslat dál někomu, kdo to využije :-)
Co jsem četl na svrider.com, měla by byt o dost použitelnější, než klasická origo pumpa co se týče dávkovatelnosti a mírně i brzdného účinku.
Pro SV partu bych tu udělal i trochu jinou cenu, ale to už ve zprávách :good:
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 38720.html
E: úprava textu
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2016 17:22:08
Prodáno členovi "Hasha" :-)
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2016 21:10:58
Zítra jde na mašinu :D
Doufám že budou očka hadic a šroub z SV pasovat na tu pumpu z R1čky...
PříspěvekNapsal: pát 27. kvě 2016 22:11:52
Hasha píše:
jsem zvědav, dej vědět....podle mě nebudou.
cpal jsem radiál nissin z gixera na sv namísto axiál....nepasovalo, byl nutný adapter....
http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=121554
ale třeba Brembo bude pasovat...
PříspěvekNapsal: sob 28. kvě 2016 17:28:41
Kawa má pravdu.Potřebuješ adapter .Asi ho i mám skladem od Hell.
PříspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 8:40:57
marně jsem se snažil najít odkaz přímo na Hell....už ho v nabídce nemají....
https://www.helperformance.com/catalogs ... ?q=adapter
PříspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 9:10:09
Díky za rady.
K radiálce jsem se zatím nedostal...řešil jsem jiný věci v rámci přípravy na Most. Buď to stihnu v úterý nebo ji dám asi až příští víkend.
Zdendo, pak ti brnknu ohledně adaptéru.
PříspěvekNapsal: ned 29. kvě 2016 10:17:42
NJN,V nabídce už není.
Jmenuje se to Radial Master Cylinder Adaptor and Bolts.Hel code je CFA-PACK.
Ale koupíš to třeba zde
http://www.carpimoto.it/en-CZ/33641_170 ... daptor.htm
To co mám od Helu stojí 700,-Kč.
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2016 14:59:20
Tak jsem dneska celé dopoledne čmuchal na zahraničních SV a R1 fórech.
Průměr ok je stejný na SV a R1/6 pumpách...je to normalizovaný rozměr.
Axiální SV pumpa má M10x1,25 šroub, radiálka R1/6 taky...stejně jako Nissin a třeba Galfer pumpy.
Jenom originál Brembo pumpy mají M10x1 šroub.
Spínač brzdového světla z SV bude pasovat na R1/6 pumpu.
Pancířky co mám vypadají, že jsou dost dlouhé...takže by to mohlo vystačit i na tu R1/6 pumpu bez nějakého adaptéru - také čím méně spojů v brzdovém systému, tím lépe. Zvednu mašinu za padáky a kouknu jestli ty hadice vystačí k pumpě (přívod naplacato), a kdyžtak to tam rovnou špoupnu. Nové měděné podložky i brzdovku už mám taky, takže zbývá si jenom najít chvilku.
Krátký dotaz...už jste někdo uvařil DOT4 brzdovku? Respektive DOT4 stačí nebo je lepší používat DOT5.1?
PříspěvekNapsal: pon 30. kvě 2016 18:37:52
DOT 5.1 do motky neee.
Pokud chceš mít vyšší bod varu,tak použij např Castrol React SRF Brake fluid.DOT4
Já ji používám do všech u mě servisovaných moto,tedy kromě nějakých těch malých cruiserů.
Takže ten adapter můžu s klidem použít jinde.Zrovna dnes mi volal jeden servisák,že jej potřebuje.
PříspěvekNapsal: úte 31. kvě 2016 19:57:44
Pokud se chystas na drom ta ja pouzivam motul rbf600 na vsechny okrujovky a dobry. Dorucuji.
PříspěvekNapsal: stř 01. čer 2016 22:01:18
Tyjo, normálně jsem se trochu zhrozil, když jsem četl, že pumpa nebude pasovat. Říkal jsem ti, že bude a nebyla by to pravda. Hned na to jsi mě uklidnil :D :) Jsem rád :)
Doufám, že všechno ostatní bude jinak bez problémů a že to bude parádní změna :)
Na druhou stranu si pak budu hrozně nadávat, že jsem to neudělal sám, ale tak zas mám za co jezdit :-D :-D
Good luck :-)
Můžete odpovídat v tomto fóru
