Právě je pon 26. říj 2026 23:39:47
[ Příspěvků: 17 ] |
| Autor |
Dan
Napsal: sob 28. kvě 2016 19:04:03 |
Registrován: úte 03. lis 2015 9:53:22 Příspěvky: 21 Bydliště: Brno
Cau, dneska jsem to byl trosku provetrat a nekdy se mi stane, ze kdyz mam hozenej neutral a chci vytocit motor jeste nez ho vypnu, tak tesne nez stihnu prudceji otocit plynem tak mi to chcipne, coz se driv nestavalo. Pak kdyz chci hned na to nastartovat, tak motor skoro nechce naskocit a musim pridat trosku plynu... Taky v zatacce pri podrazeni z 2 na 1 mi chcipla. Nevite cim by to mohlo byt?
_________________ SV650 2005 naháč
stafflik
Napsal: sob 28. kvě 2016 21:35:12 |
Jaky máš volnoběžny otáčky?
Hasha
Napsal: ned 29. kvě 2016 8:23:40 |
Mě občas chcípne při odjezdu z garáže - tzn když je studená. Pravda, že volnoběh na studený mám kolem 1000.
Kawa
Napsal: ned 29. kvě 2016 8:45:08 |
Dan píše: Cau, dneska jsem to byl trosku provetrat a nekdy se mi stane, ze kdyz mam hozenej neutral a chci vytocit motor jeste nez ho vypnu, tak tesne nez stihnu prudceji otocit plynem tak mi to chcipne, coz se driv nestavalo. Pak kdyz chci hned na to nastartovat, tak motor skoro nechce naskocit a musim pridat trosku plynu... Taky v zatacce pri podrazeni z 2 na 1 mi chcipla. Nevite cim by to mohlo byt? podřazuješ v zatáčce? v zásadě bych doporučil řadit před, nájezd už se zařazaným kvaltem, se kterým točku projedeš.....až na výjezdu řadit nahoru podřadit v zatáčce, ještě v náklonu....to smrdí..... jinak k otáčkám...začal bych seřízením výšky otáček na teplém motoru
Kawa
Napsal: ned 29. kvě 2016 8:45:39 |
Hasha píše: Mě občas chcípne při odjezdu z garáže - tzn když je studená. Pravda, že volnoběh na studený mám kolem 1000. to je málo, ne? kolik máš na teplé?
Hasha
Napsal: ned 29. kvě 2016 8:49:34 |
Kawa píše: Hasha píše: Mě občas chcípne při odjezdu z garáže - tzn když je studená. Pravda, že volnoběh na studený mám kolem 1000. to je málo, ne? kolik máš na teplé? Když má provozní, tak má přesně 1300. Když je studená, tak to motá kolem těch 1000.
Dan
Napsal: ned 29. kvě 2016 11:13:06 |
stafflik: kolem 1500
Kawa: spatne napsany, podradil jsem pred zatackou, a pritom mi chcipla.
Jinak nejspis uz asi vim cim to je, konektor na chcipaku v riditkach je zrejme trosicku vysunutej, mrknu na to ted.
Dan
Napsal: ned 29. kvě 2016 19:13:31 |
tak oprava, volnobezny otacky jsou kolem 900 i pri zahratym stavu... konektor skutecne trosku vysunutej byl, a je fakt ze mi to dnes uz za jizdy nechciplo.
stafflik
Napsal: ned 29. kvě 2016 19:54:52 |
900 na zahřátym je málo. Polaď si to.
Kawa
Napsal: ned 29. kvě 2016 19:59:07 |
Dan píše: tak oprava, volnobezny otacky jsou kolem 900 i pri zahratym stavu... konektor skutecne trosku vysunutej byl, a je fakt ze mi to dnes uz za jizdy nechciplo. nevim jak na 650, ale litr by měl mít otáčky na teplým motoru 1100 - 1300 900 je rozhodně málo....
Dan
Napsal: ned 29. kvě 2016 23:17:49 |
co znamena "polad si to"? co s tim? jde o rok 2005
Hasha
Napsal: pon 30. kvě 2016 7:32:00 |
Dan píše: ted z toho nebudu spat  Žádná trága, tak psali chlapy nahoře...seřiď volnoběh. Každopádně uživatelskou příručku si 100% pročti...to je povinná literatura a alfa-omega pro trvalý vztah se svojí kráskou  Jestli umíš anglicky, tak si stáhni i servisní manuál. Je to pořádná bichle, tak ho minimálně prolistuj...ať máš přehled co tam je. A až pak budeš řešit něco složitějšího, víš kam se podívat
stafflik
Napsal: pon 30. kvě 2016 12:42:33 |
Nehledé v tym problém. Zahřáté motor a točiš šróbkem na jednu nebo druhó stranu. Nic to néni...
Dan
Napsal: pon 30. kvě 2016 23:11:06 |
tak jo pratele, skutecne to bylo nizkyma otackama na volnobeh, vse vali jak ma  ani by me nenapadlo jak moc snadny to je, je to fakt dobre udelanej user-friendly bike, kdo by to byl rekl
[ Příspěvků: 17 ] |
