Právě je ned 20. zář 2026 2:13:39
 Předmět příspěvku: tloušťka nového brzdového kotouče
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2016 17:38:42
Zdravím Vás, plánujem vybehnúť s motorkou na výlet cca 4000 km. Robím si teda prehliadku technického stavu a konkrétne som sa teraz pozeral na kotúče. Servisný limit je v manuali uvedený 4,5mm. Neviem aká je hrúbka nového kotúča - nemáte niekto náhodou túto informáciu?
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2016 19:05:28
Nové bych řekl že jsou 5mm. A jakou máš tloušťku teď? SVčko pěkně brzí motorem + jestli jedeš na dovču, tak s bagáží asi nepojedeš žádnou pilu...takže bych se toho moc nebál.
Nový příspěvekNapsal: úte 31. kvě 2016 21:47:15
Díky za tvoju odpoveď Hasha. Skúšal som dnes trochu googliť a tiež som niekde zahliadol informáciu - presne ako píšeš, že nové by mali mať 5mm. Ja som mikrometrom nameral 4,85mm vpredu aj vzadu. Tým pádom tie kotúče ešte poslúžia vcelku dlho mylsím.
Nový příspěvekNapsal: stř 01. čer 2016 9:13:55
bustusan píše:
Ty koutouče poslouží ještě desítky tisíc km... :beg: :lol:
Nový příspěvekNapsal: stř 01. čer 2016 9:50:00
A měřil jsi mikrometrem na více místech podél celého kotouče i hloubce brzdící plochy. Na okraji kotouče bude vždycky malý zub.
Já jsem měřil, když jsem mašinu koupil (+- 50000):
Zadek 4,68mm
Předek 4,76 a 4,77mm
Předek už byl asi měněn...ale neznám důvod - nemám komplet historii k mašině. Anebo zadek dělají z měkčí oceli.
Nový příspěvekNapsal: stř 01. čer 2016 10:22:24
bustusan píše:
Zdar
nové 5 mm.....limit 4.5 a to jak předek tak i zadek
Nový příspěvekNapsal: stř 01. čer 2016 14:10:33
Díky za potvrdenie Ladys. Meral som stred kotúča a hýbalo sa to okolo tých 4,85mm nech som meral akokoľvek. Skúšal som odmerať aj rozmer na kraji kotúča, tam bol rozmer trošku väčší. Budíky ukazujú 38.000 km a pri mojom rekreačnom štýle jazdy by to snáď aj zodpovedalo..
