Právě je sob 15. srp 2026 19:41:19
Hasha
Napsal: úte 19. črc 2016 7:09:34 |
Pokud seženeš něco ve východních Čechách, tak já byl mohl.
miki83
Napsal: úte 19. črc 2016 11:03:03 |
Hasha píše: Pokud seženeš něco ve východních Čechách, tak já byl mohl. Ok budu s tím počítat, děkuju za nabídku a ochotu.
Napsal: úte 19. črc 2016 11:21:58 |
miki83 píše: Případně bych se chtěl zeptat zda by si někdo udělal čas na to aby se se mnou zajel podívat na nějaké to SV. Vím že čas není zadarmo a domluvíme se. Pokud by někdo měl chuť tak se prosím ozvěte. Máte už zkušenosti a víte na co si dát pozor. Děkuji. Brno a okolí bych taky mohl, pokud se to nějak bude dát časově skloubit. Za deště ale nikam nejedu - zbytečně projebanej čas. 2 rady před výjezdem na prohlídku: Nech si předem zaslat VIN, motorku prověř předem. Upozorni majitele, aby byl studenej motor při tvém příjezdu. Lidi jsou vyscaní a startujou to předtím, než dojedeš - to je na hovno.
miki83
Napsal: úte 19. črc 2016 16:20:56 |
Kawa, ok díky. Určitě bych vše domluvil předem aby se to hodilo všem. S tím VIN kem je to dobrej tip, v bazaru je to pořešený ale přímo od kupce je to riziko. Dík. Ten studenej a teplej motor to vím, zatím jsem vždy narazil na studený.
shark
Napsal: úte 19. črc 2016 23:05:20 |
nevypada spatne praha+plzen a okoli muzu ja
miki83
Napsal: stř 20. črc 2016 5:16:31 |
shark píše: nevypada spatne praha+plzen a okoli muzu ja shark: Děkuju, to mi pomůže. Budu rád. A kterou máš na mysli, tu z těch Říčan? Má sice 42 tis. km ale jinak to vypadá, že byla opečovávaná. A co vše se při tolika km řeší, je třeba dělat nějaký větší servis (klapky, rozvody atd.)? Jestli ano na kolik to tak vidíte, přibližně. Jinak Vám chci poděkovat za ochotu mi pomoc a za rady, díky Teď jen vybrat tu správnou.
Hasha
Napsal: stř 20. črc 2016 7:43:11 |
42t km je nic, takový průměrný nájezd. Koukni na http://www.motorkari.cz/tema/?t=188606 uvidíš, že ani víc není problém. Vyšší km rozhodně neznamenají něco špatně, záleží ale hlavně na dodržování pravidelné údržby a celkovém stavu motorky. Intervaly jsou 6/12/24...takže ve 48 bude velký servis, tzn ventily a klapky, atd...koukni do servisního manuálu.
Hasha
Napsal: pon 25. črc 2016 10:25:50 |
miki83 píše: Ahoj, objevil se mi další tip. http://www.motorkari.cz/motobazar/motor ... 12525.htmlJe teda červená, což není zrovna moje barva a proto se ptám vás zkušenějších co by vyšel lak na černou na celou motorku. Jinak to vypadá že pán se o ní staral dobře. Nový lak na lakované díly cca 15t. Počítej ještě svoji/cizí práci na odstrojení a ustrojení mašiny. Koupě samolepek/polepů/nápisů (cca 1t). Hledání dobrého lakýrníka, ne každý lakýrník chce dělat samolepky pod lakem. Zápis změny barvy do TP - 500? Motorka vypadá pěkně, cena slušná na to kolik a jakých má doplňků (PC+laufy). Jestli to nemáš daleko, jeď minimálně na kukačku....třeba naživo se ti ta červená bude nakonec líbit. Třeba mě se měděná taky nějak moc nezamlouvala, ale pak jsem ji viděl ve skutečnosti a změnil jsem názor.
Thoms
Napsal: pon 25. črc 2016 11:10:14 |
miki83 píše: Ahoj, objevil se mi další tip. http://www.motorkari.cz/motobazar/motor ... 12525.htmlJe teda červená, což není zrovna moje barva a proto se ptám vás zkušenějších co by vyšel lak na černou na celou motorku. Jinak to vypadá že pán se o ní staral dobře. Ahoj, pokud bys potřeboval klidně ji můžeme dojet omrknout.. (občas se po okolí jezdim projet). Neříkam, že jsem odborník  , ale SV jsem měl 4 sezony a za tu dobu už snad člověk ví, co a jak..
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků |
