Právě je pon 21. zář 2026 20:20:17
Bart90210
Napsal: ned 14. čer 2015 11:12:04 |
Registrován: stř 08. říj 2008 19:00:23 Příspěvky: 268 Bydliště: východní morava, tam kde se pije slivovica a nejlepší víno
no ja jel posledni dobou po dalnici takhle na 6 stupen rychlosti 130km/hod a nehýbal plynem, žádné cukání ani cokoli jiného. Jen můj starý problém s poruchou FI, ale to jsem si zvykl, dělá to jen na dálnici a jen při konstatní rychlosti po 5-7km, pokud přidávám a ubírám tak se závada na budíku neobjeví.....
_________________ jawa CZ 175,honda XL 600R,honda CR 250,suzuki DR 600,honda XR 650L,yamaha TDM 850,suzuki SV 1000S K3, Kawasaki Versys 1000 + Honda CBR 954 Fireblade
speedymratin
Napsal: stř 12. srp 2015 15:53:14 |
Nedávno jsme tu řešili PAIR systém. Napadlo mě, že by to mohl dělat právě on. Zkus ho vyřadit z provozu a dej vědět. Více na: viewtopic.php?f=15&t=4414Znáš to  může to znít hloupě, ale co když to pomůže. Hodně štěstí
Martas607
Napsal: stř 30. bře 2016 12:22:14 |
Ahoj, ne nepřišel jsem na nic... Dělá mi to pořád, konstantní plyn na 5 a 6 převod kolem 5 tis otáček, zjistil jsem, že na 1,2,3,4 to nedělá, jen na poslední dva kvalty v onech točkách, čili to vychází kolem těch 13-140 km / h. Nevyřešeno, vše seřízené, nové, bez vůlí.... :-/
Hasha
Napsal: stř 30. bře 2016 14:48:37 |
Čau, když jsem byl projíždět (nyní již moji) SV1000 K4, tak se mi podobná situace stala taky...přikláněl jsem to k neklidné ruce.
Jak na to koukám, tak to vypadá spíš na ŘJ...že není schopná uregulovat konstantní otáčky. Zda je to chybou mapy, chybou čidla nebo špatně seřízeného/zkalibrovaného čidla, či jeho stárnutím a změnou parametrů...toť otázka.
Možná by stálo za to, kdyby každý napsal ročník a seznam modifikací kolem palivového systému/ŘJ...TPS, PAIR, TRE, zduchový filtr, atd...případně i povětrnostní podmínky, kdy to nastane. To by se pak lépe hledalo.
Hasha
Napsal: pát 15. dub 2016 12:53:24 |
Ve středu jsem byl prohnat SV po dálnici a to cukání mě dost sralo. Objevilo se to při zpomalování např. ze 180 na 13X (cca 5-6k otáček)...plný plyn, zavřu+zpomalím, pootevřu na udržování 130 = cuká
Přijde mi, jakoby jednotka přepínala palivové mapy a právě v té dané situaci si nevěděla rady kterou má použít.
Nějaké info: TSP seřízeno, PAIR zablokován, bez TRE, K&N vzduchový filtr, originál výfuky a svody
Frank
Napsal: pát 15. dub 2016 20:07:59 |
Ahoj,já bych se docela přikláněl k řídící jednotce. Kamarád to tak měl,vyměnil ji za řídící jednotku z bouračky a měl klid.
RASíček
Napsal: pát 15. dub 2016 22:41:16 |
Snad pomůže i tohle info: K4, 58tis km, TPS seřízeno (2 roky), PAIR v provozu, TRE ano, K&N vzduch, originál svody, koncovka Remus. Zatím jsem nic takového nepozoroval (ale 130 prakticky nejezdím..), jen je poslední dobou občas cítit benzín (nevím odkud) a při ubrání plynu občas trochu blafne do výfuku.
Hasha
Napsal: ned 01. kvě 2016 18:24:02 |
Čauec, tak u mě vyřešeno.
Nejdřív ještě něco k problému samotnému: Vyskytoval se u mě při jakékoliv rychlosti. Odpich na 1 a v 5,5k otáček zavření plynu + snaha udržet rychlost = škubání jako prase. Nebo přibrždování motorem do zatáčky + uprostřed trochu přidat plyn = škubání jako prase (a sevřená prdel jestli se to utrhne).
Předevčírem jsem namontoval ATRE, škubala stále dále.
K řešení: Vinou je kalibrace čidel snímající primární (TP) a sekundární klapky (STP), řídící jednotka pak nemá správná data a proto se děje stav výše. V manuálu je to výborně popsáno, teda aspoň pro TP. Pro STP je trochu horší...je potřeba nastavení vydedukovat - vzít multimetr a nastavit pozici STP tak, aby odpor čidla měl předem spočítanou hodnotu. Já jsem měl obě čidla dost mimo, byť předchozí majitel tvrdil, že TP je seřízeno.
Seřízení TP je i tu na fóru výborně popsáno, najděte si to. Pokud si někdo nebudete vědět rady se STP, tak mi napište zprávu a vysvětlím/nafotím/nakreslím...případně to můžeme probrat v Humpolci.
ivan
Napsal: ned 08. kvě 2016 19:17:57 |
Registrován: pon 18. kvě 2015 19:49:54 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno
Hasha píše: Čauec, tak u mě vyřešeno.
Seřízení TP je i tu na fóru výborně popsáno, najděte si to. Pokud si někdo nebudete vědět rady se STP, tak mi napište zprávu a vysvětlím/nafotím/nakreslím...případně to můžeme probrat v Humpolci. Hasha, nie je tá sychronizácia STP v manuáli, kapitola 5 strana 22 - STP SENSOR ADJUSTMENT? Mne teraz cuká ako sviň, tak okrem palivového filtra chcem poladiť podtlaky, TPS a STPS. Díkec.
_________________ SV 650N K5
ivan
Napsal: ned 08. kvě 2016 19:21:06 |
Ladys píše: a co podtlaková synchronizace
sice to je stříkačka , ale taky se musí dělat Ladys, podľa mojich info, mala by sa robiť najskôr podtlaková synchronizácia až potom ladiť TPS. Jednak to píšu v manuáli (kapitola 5, strana 30 - TP SENSOR ADJUSTMENT) a spomína to aj Kožis vo vlákne o TPS sychronizácii, je to posledná správa tu viewtopic.php?f=23&t=694&start=60
Ladys
Napsal: ned 08. kvě 2016 20:13:08 |
Registrován: sob 23. dub 2016 11:14:52 Příspěvky: 110 Bydliště: Žitenice
ivan píše: Ladys píše: a co podtlaková synchronizace
sice to je stříkačka , ale taky se musí dělat Ladys, podľa mojich info, mala by sa robiť najskôr podtlaková synchronizácia až potom ladiť TPS. Jednak to píšu v manuáli (kapitola 5, strana 30 - TP SENSOR ADJUSTMENT) a spomína to aj Kožis vo vlákne o TPS sychronizácii, je to posledná správa tu viewtopic.php?f=23&t=694&start=60Zdar Ivane ja sem se ptal jestli má udělané podtlaky , těma by jsi měl začít a pak podle potřeby ještě udělat TPS podtlakem šteluješ spodní klapky které ovládáš plynem ( kontrolní otázka ---proč se dělají podtlaky ???? ) TPS se nastavuji vrchní klapky které jsou ovladané elektronikou a ty je jen musíš nastavit do předem dané polohy
Hasha
Napsal: ned 08. kvě 2016 22:27:52 |
Jak zmínil Ivan, nutno seřízení dělat v tomto pořadí: 1) podtlaky (aka synchronizace primárních klapek) = aby oba válce měli stejnou zátěž/výkon, motor byl lépe vyrovnaný a šlapal lépe 2) seřízení TP (throtle position = primární klapky) = kalibrace čidla primární škrtící klapky, aby řídící jednotka věděla, kolik plynu dáváš 3) seřízení STP (secondary throle position = sekundární klapky) = kalibrace čidla sekundárních škrtících klapek, aby řídící jednotka věděla v jaké jsou poloze (jsou ovládané pouze řídící jednotkou, ne plynem)
Jak jsem slíbil na sraze...pro velký zájem udělám pro bod 3) návod. Jen mi chvilku dejte, celý víkend jsem strávil v sedle.
speedymratin
Napsal: úte 10. kvě 2016 15:46:18 |
tvojemamka píše: Btw. asi váš problém bude závažnější, ale přeci jenom mám takovou blbost na kterou jsem já přišel až po strašně dlouhém bádání a přitom to byla taková banalita a není ji od věci zkotrolovat. Taky mi u mého sv při větší rychlosti začala cukat někdy víc někdy míň ale většinou z pravidla až na 120+ a přitom to bylo hloupým čidlem na stojánek. Pružina od stojánku byla maličko vyběhaná a když se stojánek ve větší rychlosti na různych nerovnostech třásl a hýbal tak mi to jakože vypínalo motor. Koumal jsem to asi dva měsíce než jsem na to přišel  Tak to je mazec.
ivan
Napsal: stř 03. srp 2016 21:40:53 |
U mňa konečne vyriešené. Bol som s tým servise, že chcem synchronizovať škrtiace klapky. Dal dolu prvú gumenú čiapočku vákuového výstupku škrtiacej klapky, kam sa pripája manometer a príčina mojich problémov bola jasná. Gumená čiapočka na 11 ročnej motorke úplne dopraskaná, na vrchu diera ako svet. Chlapík mi sám na základe toho popísal moje problémy, bez toho aby som ja musel otvoriť ústa. Problematický štart za studena, cukanie v nižších otáčkach a cukanie pri prudšom pridaní a ubratí plynu. Vymenil čiapočky a cestou domov som to testoval a cukanie sa neobjavilo. Dám tomu ešte čas, ale viacmenej isto to bolo týmto. Tak to sem pripájam ako potenciálny problém, ktorý treba skontrolovať pri cukaní, ešte to tu niekto neuvádzal sa mi vidí.
