Právě je sob 19. zář 2026 19:03:41
[ Příspěvků: 10 ] |
| Autor |
ivan
Napsal: stř 24. srp 2016 16:52:37 |
Registrován: pon 18. kvě 2015 19:49:54 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno
Pri pokuse o namontovanie držiaku na kufor Givi som zistil, že mám asi do strany posunutý podsedlový rám. Mám k tomu dva dôvody si to myslieť, nepasuje na jednej strane ten nosič (upevňuje sa čiastočne na zadné držadlo pre spolujazdca) a na tej istej strane odstáva podsedlový plast (podbeh). Mám otázku, ako sa dá zistiť, či to je fakt ohnuté do nejakej strany, dá sa to nejako odmerať? A ako sa to dá narovnať? Chlapík v servise spomínal lešenársku trubku a rovnanie od oka, ale ja by som to kvôli tomu kufru potreboval dosť presne. Dík. Takto vyzerá ten nosič: http://imgur.com/a/ipfXkps: Ešte je možnosť, že ten držiak na kufor je krivý, to ešte skúsim overiť na inej SVčke.
_________________ SV 650N K5
ivan
Napsal: stř 24. srp 2016 19:19:41 |
No nebol som si istý, tiež sa mi to na živo zdá byť ohnuté, celé ohnuté doľava a na pravej strane ohnuté dolu, vidíš to rovnako, hroch? Čo s tým, ako sa to rovná?
zdeněk
Napsal: stř 24. srp 2016 21:19:29 |
Moc pěkně hnutá prdel  .Rovná se to dost nahovno a s výsledkem dost žalostným.Lepší je sehnat podsedlový rám netknutý.Párkrát jsem to řešil. Takto jsi motku koupil?To tě to netrklo?Je to poznat na první pohled.
zdenysrx6
Napsal: stř 24. srp 2016 21:23:46 |
Registrován: úte 02. pro 2008 21:15:36 Příspěvky: 101 Bydliště: most
maš pravdu,je to ohnuté doleva a dolu, je několik možností jak to srovnat,lešenařskou trubkou jak radil mechanik,nebo na rovnací stolici za těžký peníz,nebo novou nebo jetou podsedadlovku,pokud mašina netahne nikam do strany volil bych nejspíš třetí možnost,Svček na nahradní díly je všude hromada
ivan
Napsal: stř 24. srp 2016 22:14:30 |
Asi som to tak kúpil, netuším. Díky chlapi za rady, skúsim to dať teda mechanikovi narovnať, ak to bude za rozumný peniaz a uvidím, ako sa mu to podarí.
Hasha
Napsal: pát 26. srp 2016 9:03:02 |
jantri píše: Není to náhodou nosič z litra montovaný na 650? Je, protože jsou stejný....FZ529 od Givi je topcase nosič na 650 i 1000. Na fotkách je ale vidět, jak mu zadek šilhá do strany.
jantri
Napsal: pát 26. srp 2016 10:54:02 |
Registrován: stř 16. úno 2011 21:37:40 Příspěvky: 491 Bydliště: Vamberk
Hasha píše: jantri píše: Není to náhodou nosič z litra montovaný na 650? Je, protože jsou stejný....FZ529 od Givi je topcase nosič na 650 i 1000. Na fotkách je ale vidět, jak mu zadek šilhá do strany. A joo, já si to zase pletu s držákem bočních kufrů, ty jsou rozdílné
Hasha
Napsal: pát 26. srp 2016 12:39:23 |
jantri píše: A joo, já si to zase pletu s držákem bočních kufrů, ty jsou rozdílné  Jj, PL531 na SV1000 je nesehnatelný. Givi už ho nevyrábí a nikdo ho nemá skladem....takže dělám samo-domo.
[ Příspěvků: 10 ] |
