Právě je úte 03. lis 2026 20:23:04
ivan
Napsal: úte 06. zář 2016 11:51:57 |
Registrován: pon 18. kvě 2015 19:49:54 Příspěvky: 111 Bydliště: Brno
Čaute, ešte že som nedal lakovať tú nádrž v minulom kole  Tentokrát ma borec sundal na cieľovej rovinke v Brne, takže škôd je trochu viacej. Budem mať rôzne otázky, hlavne či daný diel pasuje na 650N K5. Otázky budem pridávať postupne, ako budem objednávať diely. 1. Budú pasovať podsedlové plasty z K7? Sú to origo nestriekané plasty, K7 na nich nemá žiadne nálepky? http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00095.html2. Bude pasovať pedál zadnej brzdy a spojková páčka z K4? Na prvý pohľad mi príde, že hej. http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00123.htmlZatiaľ dík. Ivan
_________________ SV 650N K5
Hasha
Napsal: úte 06. zář 2016 12:01:13 |
Offtopic: Jestli hodláš takhle dál padat, tak si možná kup druhou mašinu (SV, R6, malé gixo....) a udělej z toho okruhovku, hm?  Opravíš a položíš znovu...
zdeněk
Napsal: úte 06. zář 2016 12:17:18 |
ivan píše: Čaute, ešte že som nedal lakovať tú nádrž v minulom kole  Tentokrát ma borec sundal na cieľovej rovinke v Brne, takže škôd je trochu viacej. Budem mať rôzne otázky, hlavne či daný diel pasuje na 650N K5. Otázky budem pridávať postupne, ako budem objednávať diely. 1. Budú pasovať podsedlové plasty z K7? Sú to origo nestriekané plasty, K7 na nich nemá žiadne nálepky? http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00095.html2. Bude pasovať pedál zadnej brzdy a spojková páčka z K4? Na prvý pohľad mi príde, že hej. http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra ... 00123.htmlZatiaľ dík. Ivan Obojí to pasovat bude.Plasty nemají polepy,jelikož jsou z modelu S \ten je má na polokapotě \
ivan
Napsal: úte 06. zář 2016 12:20:12 |
Hasha: jj, r6 okruhovku mám v pláne na ďalšiu sezónu, na SVčku už (hádam) túto sezónu prežijem  chudák Lakatoš  Díky Zdeňku.
shark
Napsal: úte 06. zář 2016 14:49:48 |
ivan píše: 3. čo s plexi, bude sa s tým niečo dať urobiť? http://imgur.com/a/VXhgb4. podsedlové kapoty, dá sa s tým niečo? ide mi o to, aby to nevyzeralo jak traktor. http://imgur.com/a/YokGi5. koncovka výfuku, má to cenu opravoať? na koľko by to odhadom vyšlo? našiel som presne takúto koncovku v karbóne za 10 tisíc... http://imgur.com/a/uAkfm6. nádrž, bude sa to dať vyklepať a nalakovať, aby to moc nebolo vidno? http://imgur.com/a/IbTuv3. zkusil bych to nechat vylestit (pripadne zbrousit a nalakovat ci polepit, stejne pres nej nekoukas  4. obrousit a nalakovat 5. zalezi jak je na tom pod plastem, teoreticky staci preplastit 6. vyklepat nevim ale vytahat urcite, co nepujde vytmelit a nalakovat
ivan
Napsal: stř 07. zář 2016 20:48:06 |
Díky Sharku. hOOrNeT, nie normálne medzitým na rovinke, neviem prečo potreboval za mnou brutálne brzdiť, možno si neskoro všimol, že ja si idem na pohodu 160 na svojom SVčku, pričom som bol úplne vľavo, napravo odo mňa 18 metrov miesta, hupsol chlapík na brzdu, zablokovalo kolo, položil to a zobral ma cestou. 7. mám ohnuté tiahlo radičky, bude sa to dať narovnať alebo kúpiť nové? http://imgur.com/a/k9MPE
shark
Napsal: stř 07. zář 2016 22:35:00 |
ivan píše: 7. mám ohnuté tiahlo radičky, bude sa to dať narovnať alebo kúpiť nové? http://imgur.com/a/k9MPEzrovna tak mesic zpatky jsem ho rovnal na vejvalym DSV svcku, je to ocel takze v pohode
zdeněk
Napsal: stř 07. zář 2016 23:04:57 |
shark píše: ivan píše: 7. mám ohnuté tiahlo radičky, bude sa to dať narovnať alebo kúpiť nové? http://imgur.com/a/k9MPEzrovna tak mesic zpatky jsem ho rovnal na vejvalym DSV svcku, je to ocel takze v pohode To srovnáš jako prd a na konec řadičky mám opravné sady/mnoho členů už je má  /.
ivan
Napsal: sob 10. zář 2016 16:30:21 |
8. Kúpil som zadné kolo z K7 s ABS a nepasuje mi kotúč. Keď kúpim K7 kotúč, budú mi na to pasovať K5 brzdy bez ABS?
Napsal: ned 11. zář 2016 21:18:29 |
ivan píše: 8. Kúpil som zadné kolo z K7 s ABS a nepasuje mi kotúč. Keď kúpim K7 kotúč, budú mi na to pasovať K5 brzdy bez ABS? jakože když z kola K7 s ABS sundáš kotouč a nahradíš ho kotoučem původním z K5 bez ABS, tak co ti tam nepasuje? nebo máš původní kotouč v řiti? já na okruh na Gixo 600 vozil mokrý gumy obutý na ráfkách z litrovýho SV. bez kotoučů. když zachcalo, prohodil jsem kola, sundal kotouče na Gixu, namontoval je na kola z SV a vše sedělo.....
shark
Napsal: ned 11. zář 2016 23:41:24 |
zadni kolo je stad stejny na vsech ne? ja mam tedy na K8 kolo z K4
ivan
Napsal: pon 12. zář 2016 13:26:08 |
8. ešte k predchádzajúcej otázke. Podľa partsdepot sa líši K7 ABS brzdový strmeň od K5 iba podperou (bracket), diel číslo 14 na obrázku http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo ... %2CA/1726/ . Keby zoženiem tú podperu z K7 ABS, tak by podľa mňa mohol pasovať aj strmeň z K5 na K7 ABS kotúč (ktorý je o 2 cm širší ako K5 kotúč). Tá podpera drží strmeň a predpokladám, že pre K7 ABS bude ten strmeň držať v správnej vzdialenosti pre 24cm kotúč. Je to tak alebo som urobil niekde chybu v úvahe? Díkes.
ivan
Napsal: stř 14. zář 2016 20:20:39 |
8. Ak by ste to niekedy riešili, tak to pasuje, kúpil som kotúč a držiak z K7 ABS a všetko sedí. Takže už nemusím kupovať kolo iné..
ivan
Napsal: pát 16. zář 2016 9:42:23 |
Ešte k tej nehode, borec ma sundal pri výjazde z poslednej zákruty na cieľovú rovinku. Zistil som to podľa toho, že sme skončili v štrku a štrk je len v tej zákrute a na začiatku rovinky (včera som bol na okruhu)..
ivan
Napsal: stř 21. zář 2016 21:56:23 |
10. Riešim opravu výfuku. Výfuk sa nedá opraviť (info od firmy RP Tuning, ktorým som posielal fotky), resp. cena opravy sa rovná cene nového výfuku. Našiel som presne môj výfuk za 9000 u Red Moto, ale je otázne, či to budú schopní ešte zohnať. Ďalej firma HD COM (oficiálny ditribútor Leo Vince) má nejaký pre môj ročník za 11400. Mám požadovať po týpkovi plnú cenu nového výfuku a starý mu dať? Akoby ste to riešili vy? Dík za názory.
Hasha
Napsal: čtv 22. zář 2016 7:54:25 |
Já kupoval za 11 homologovanou sadu výfuků na litra...na 650ku bude určitě kolem 5-6 taky. Za 11 to je raketa.
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 návštevníků |
