Právě je úte 27. říj 2026 19:10:36
[ Příspěvků: 20 ] |
shark
Napsal: pon 09. led 2017 21:08:11 |
spis dej fotku motky na stojanu, dle oka vse ok, stojan je takove sily zeleze ze pochybuju aby se po nahrati vejfuckem ohnul
Lukas cz
Napsal: úte 10. led 2017 17:29:11 |
Bohužel , focení bylo az po vyjížďce kterou jsem nejel , takže sem s váma ,, netancoval " Sharku , foto sem hodím . Ale už na Křivonosce sem čučel na všechny Sv a všechny byly na stojanu v normální poloze . Jen moje nahnuté az moc . Ano i na asfaltu to je nahnuté az moc . No posudte sami ....
_________________ SV 650 N stříbrná 2003 , SV 1000 N modrá 2003
Hasha
Napsal: čtv 12. led 2017 7:43:54 |
Jo, naklání se fakt dost.
Já ti bohužel nic nezměřím, motorka mám celkem daleko teď přes zimu.
Je možný, že tam dal někdo stojan z jiný mašiny. Pohledej inzeráty na SV stojan a porovnej tvar tvého a v inzerátech.
Pajin80
Napsal: čtv 12. led 2017 9:59:03 |
Registrován: stř 13. dub 2011 20:58:16 Příspěvky: 383 Bydliště: Královehradecko
Zkusim ti to omerit na sve.Nejdyl o vikendu se k masine ostanu.
_________________ SV1000 N 03+Jawa 250/353-sajda-pavik+Jawa 350/354 http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=109153
Lukas cz
Napsal: čtv 12. led 2017 10:11:01 |
Pajin80 zkus poměřit dík . zkus délku a ten sklon nějak dík
zdeněk
Napsal: pát 13. led 2017 19:02:10 |
Asi to je nějak upraveno.Měl jsem tu SV,co byla dost snížena,tak pokrátili i stojan.Pak jsem ji vracel zpět a musel jsem stojan vyměnit.Jen bacha K3 mají jiný než K4 a mladší.
Pajin80
Napsal: čtv 19. led 2017 8:36:22 |
Pri opreny motce o stojanek mam vzdalenost od zeme ke sroubu co ho drzi baj oko 19cm. Zkusim to jeste omerit tak jak to mas znazorneno na ty tvy fotce. mam K3
Lukas cz
Napsal: čtv 16. bře 2017 9:13:22 |
17310557_1313158895418041_1078051902_o.jpg [ 253.54 KiB | Zobrazeno 33036 krát ]
17349444_1313492942051303_1202581995_o.jpg [ 478.1 KiB | Zobrazeno 33074 krát ]
tak jsem se konečně dokopal k tomu , abych něco udělal se stojanem . Tady je výsledek : uřízl jsem ho a nadstavil o 11 cm.
| Přílohy: |
17237290_1311422368925027_440676678_o.jpg [ 424.85 KiB | Zobrazeno 33005 krát ]
Lukas cz
Napsal: pon 20. bře 2017 21:54:38 |
Hele netrčí . Konec stojanu je těsně pod vyfukem a uřízl jsem ho v místě, kde se ohýbá a nadstavil rovnou trubkou takže netrčí vůbec. Jen budu muset předělat tu ,,nožku" kterym sklápíš stojan, pač sahá pod výfuk a.nejde klasicky sundat .ale to už je prkotina ... Hodím sem zítra foto .
Lukas cz
Napsal: úte 21. bře 2017 13:20:59 |
nový stojan je stejně dlouhý jak ten co jsem měl originální , takže koupě nového stojanu by neřešilo můj problém s krátkým stojanem.
do místa prodloužení je vložena trubka a do ní ještě jedna užší, která dělá výztuž . takže by se ohnout neměl
[ Příspěvků: 20 ] |
