Právě je sob 03. říj 2026 0:08:43
[ Příspěvků: 6 ] |
phau
Napsal: sob 14. led 2017 8:32:05 |
| nováček |
Zdravim, mam SV650s rv 2009 modelova rada 2010 nabehane nieco malo cez 30 000km. Olej menim kazdych cca 4000km MOTUL 10W-40 5100, motorka asi ako kazda 2 valcova 650 si vezme trosku oleja, na internete som cital prispevok ze sa to da vyriesit vymenov typu oleja za hustejsi.
aky je na to vas nazor ? zostat pri 10W-40 5100 alebo skusit zmenu
Hasha
Napsal: pon 16. led 2017 9:30:19 |
Nejprve kolik ti to papá oleje?
Spotřeba oleje se dá trochu snížit použitím hustšího (s vyšší viskozitou). Nutno na toto ale pamatovat a v obvzlášť studeném počasí motor opravdu šetřit, než se dostane na pracovní teplotu.
Řešil jsem to samé. Já jsem měl u litra stejný olej Motul 5100 10W40 a páplo si to 2-3dcl na 1000km (podle tahání). Při další výměně jsem dal Motul 7100 15W50 a spotřeba trochu klesla...o kolik neřeknu, bylo to na konci sezóny a už jsem zapomněl kolik a kdy jsem doléval.
phau
Napsal: pon 16. led 2017 19:29:00 |
| nováček |
papa tak ako pises ty, podla toho ako taham ked jazdim v klude do 6 000ot/min tak si nevezme ani deci, ale ked pridam alebo sa blaznim tak cca 2-3dc / 1000-1500km
speedymratin
Napsal: pon 16. led 2017 20:34:06 |
phau píše: papa tak ako pises ty, podla toho ako taham ked jazdim v klude do 6 000ot/min tak si nevezme ani deci, ale ked pridam alebo sa blaznim tak cca 2-3dc / 1000-1500km Tak to mám i já Na začátku sezóny nic nevezme, ale ke konci sezóny jooo. Se otrkám a víc za to tahám.  Ještě, že je ta zima.
Hasha
Napsal: úte 17. led 2017 7:21:43 |
Jinak zde vlastnosti a značení oleje hezky a stručně popsáno: http://www.motorkari.cz/tema/?t=193139
DLondra
Napsal: pon 01. kvě 2017 22:35:27 |
phau píše: papa tak ako pises ty, podla toho ako taham ked jazdim v klude do 6 000ot/min tak si nevezme ani deci, ale ked pridam alebo sa blaznim tak cca 2-3dc / 1000-1500km Taky jsem resil tenhle problem po castym ježdění na okruhu. Sef servisu suzuki mi rekl, ze to je normalni a at to neresim dokud to nevezme vic jak litr na 1000km. Ja to nakonec vyresil prechodem na levnejsi olej a jsem spokojenej  Olej beru tady: http://www.autodily-cardo.cz/-3/castrol ... k-castrol/
_________________ DL-650 AK8 + SV-650 K5
[ Příspěvků: 6 ] |
