Právě je sob 05. zář 2026 11:50:35
shark
Napsal: čtv 20. úno 2014 16:44:11 |
to je vsechno naprodej brzo to dam do eshopu k objednani
shark
Napsal: stř 05. říj 2016 19:22:11 |
miki83 píše: Máte někdo tento držák z místního webu? http://www.suzukisv.cz/sv-shop?page=sho ... egory_id=6Jde na něj namontovat osvětlení spz? Padne tam jak ulitý a nejsou pak nějaké díry okolo světla nebo na místo stávajícího blatníku? Díky. osvetleni jde namontovat, ale ne originalni, to je moc velky a nevejde se, je tam na osvetleni i priprava na sroubky i drat diry jsou po sundani origo blatniku, k tomu je ta zaslepka ale popravde ji tam nemam, nejak se mi ji nepodarilo napasovat tak aby se mi to libilo
Psyke
Napsal: pon 13. úno 2017 23:07:23 |
| nováček |
Nevite nekdo jaky osvetleni jde na ten drzak namontovat bez uprav?
pujdeme_domu
Napsal: pát 17. úno 2017 9:29:25 |
Registrován: ned 28. čer 2009 17:48:05 Příspěvky: 33 Bydliště: Plzeň
Psyke píše: Nevite nekdo jaky osvetleni jde na ten drzak namontovat bez uprav? přesně toto řeším teď taky - rada vítána, díky
Marcelus
Napsal: pát 17. úno 2017 11:13:27 |
řešení je velmi jednoduché-já to takle mám-bohužel zrovna u sebe nemám foto, vezmete klasickej plastovej moto rámeček, obrátíte ho vzhůru nohama, aby ta delší hrana, většinou s nějakým nápisem byla nahoře, do tý navrtáte dírky a poté přimontujete původní originální osvětlení, vypadá to velmi dobře, zatím nikoho nenapadlo, že to takhle bejt nemá, montáž velmi jednoduchá...
RASíček
Napsal: pát 17. úno 2017 21:17:37 |
Pajin80: teda podle předpisů to ale nemáš, podle toho, co mi řikali na STK, odrazka má být kolmo a SPZ sklon (teď nevím přesně) do 10stupňů? Můj držák loni upad, takže to taky řeším. Sháním něco, na co nemůžou na STK ani na ulici nic říct, tzn. správný sklon, odrazka, osvětlení a aby ani při jízdě ve dvou nedřela o kolo... Doufal jsem, že to, co je v shopu to splňuje...?
shark
Napsal: sob 18. úno 2017 13:26:52 |
kdo chce drzak spz udelejte objednavku az budou hotovy dam vedet respektive na zaklade objednavek je budem nechavat delat sklon je v pohode, odrazku si ale kazdej musi doresit sam, pokud ma bejt kolmo je nutny si dodelat drzak odrazky pod spz pokud chcete aby byl cely set hezky, musite spz na drzak sroubovat, nikoliv davat do ramecku ciste technicky muze bejt odrazka i jinde bez kolem spz, zkratka jen musi mirit dozadu
shark
Napsal: sob 18. úno 2017 13:30:17 |
jinak premejslim ze bych nechal udelat 2 verze, jednu jednoduchou jako je ted a druhou vic komo, kde by byl dolu pod rz kus na tu odrazku, vic mista na osvetleni... byl by zajem?
RASíček
Napsal: sob 18. úno 2017 20:47:26 |
Nedělal někdo nějaký úpravy na originál plastovým zadku, aby vypadal líp? Stříkání, zmenšení, cokoliv... Byla by fotka galerce?
Hasha
Napsal: ned 19. úno 2017 8:44:44 |
Odkud máš ten zadní blatník?
shark
Napsal: ned 19. úno 2017 9:58:47 |
pekny, jen nechapu ty 4 blinkry to bych v tvym pripade vzal radsi tu verzi bez blinkru, ale to uz je jina debata
Martin_SV
Napsal: ned 19. úno 2017 21:45:54 |
Registrován: čtv 21. črc 2011 23:04:48 Příspěvky: 100 Bydliště: Ústí nad Labem
shark píše: pekny, jen nechapu ty 4 blinkry to bych v tvym pripade vzal radsi tu verzi bez blinkru, ale to uz je jina debata Čtyři blikny mam z toho důvodu, že ty integrovaný málo svítí a nemaji homologaci. Tak je před technickou vypnu a nechám blikat ty větší, ale ty co mám, stejně vyměním za menší.
Pajin80
Napsal: pát 24. úno 2017 10:25:53 |
Registrován: stř 13. dub 2011 20:58:16 Příspěvky: 383 Bydliště: Královehradecko
Psyke píše: Pajin80 píše: mam http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop ... -SPZ-Lampadrzak mam ale svuj.. ale myslim ze by mohlo tez pasovat Diky za odkaz, ale drzak taky z fora ma roztec der cca 35mm. Příloha: P70222-164836.jpg bych tam nahulakal novy dirky a bylo by... pripadne z nich pak udelat slinc...
_________________ SV1000 N 03+Jawa 250/353-sajda-pavik+Jawa 350/354 http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=109153
skell
Napsal: úte 02. kvě 2017 19:56:06 |
| nováček |
Zdravim, chtěl jsem se zeptat jestli je ještě k mání držák spz. Měl bych taky zájem. Díky Kory
