Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Čidlo zařazené rychlosti
Právě je pát 02. říj 2026 23:33:32
 Předmět příspěvku: Čidlo zařazené rychlosti
PříspěvekNapsal: ned 17. črc 2016 13:33:29
Čauec,
měnil někdo už čilo zařazené rychlosti na SV (litřík)? Je to velká pakárna? Koukal jsem do servisního manuálu a musí se sundat spojka...je to tak? Tzn voda ven, olej ven, čerpadlo pryč, kryt pryč, spojka pryč a pak vyměnit :(
Proč to řeším? Stavím ukazatel zařazené rychlosti a divím se, že i po několika prototypech stále řádně nefunguje...tak jsem zkouknul jaký signál leze z čidla a problém nalezen. Vypadá to že kontakt pro 1ku je úplně pryč a 2 půjde za chvíli, 3-6 je paráda.
Mimochodem, kdybych si ušetřil čas a koupil GiPro, tak by stejně nefungovalo...opět snímá signál tohoto čidla.
 Předmět příspěvku: Re: Čidlo zařazené rychlosti
PříspěvekNapsal: pon 01. kvě 2017 22:37:36
Pokud bys chtel, lezi mi doma ladem fungl novy cidlo z TL - mohlo by to byt to samy.
DL-650 AK8 + SV-650 K5
PříspěvekNapsal: úte 02. kvě 2017 9:50:34
Zájem bych měl, ale katalogový čísla jsou jiný a vzhledově to vypadá, že u TL je to čidlo řešeno jinak. Smolík no.
PříspěvekNapsal: úte 02. kvě 2017 12:12:02
Ja mam doma toto: 37730-02F00
PříspěvekNapsal: čtv 04. kvě 2017 9:52:00
Čidlo snímání zařazené rychlosti máš tady
P__1820.jpg [ 162.9 KiB | Zobrazeno 10184 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 04. kvě 2017 9:57:05
Takto vypadá,je to sprostá propojka.Nejspíš ti zlobí ty kontaktní kolíčky ,pod nima jsou pružinky.Jsou nasazené v předloze řazení.
WP_001982.jpg [ 129.35 KiB | Zobrazeno 10149 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 04. kvě 2017 11:48:57
Díky Zdendo.
Toto všechno ale už vím. Na sv-portal jsem se dočetl, že někdy stačí ty kontakty očistit a přebrousit, anebo jindy zase může být závada přímo v sensoru (je to přepínač s rezistorama - tedy ty se můžou vyklepat a uvolnit).
Zatím spíš jen koukám kolem. Až seženu ještě nějaké díly pro spojku, tak pak motor otevřu z prava a kouknu na čidlo...anebo ho rovnou vyměním.
Jinak SV1000 čidlo je 37730-06G00.
PříspěvekNapsal: čtv 04. kvě 2017 14:56:50
To,co je na fotce je to ono.Pokud ho chceš ,je za krabičku Spart u mě.
PříspěvekNapsal: čtv 04. kvě 2017 17:48:53
Nekdo na motorkari.cz psal, ze odrypal tu sracku a vymenil rezistory za novy. Ale prej to byla hrozna prace... :banghead:
PříspěvekNapsal: pát 05. kvě 2017 10:57:38
Díky, to beru...pak ti písnu, kdy bych se mohl stavit.
DLondra píše:
Jojo, myslím assassin to byl (TL guru). Taky jsem to četl a možná bych to i zkusil u toho druhýho čidla....abych měl jistotu, že když ho vyměním, tak bude fungovat.
