Právě je ned 06. zář 2026 18:02:26
| Autor |
shark
Napsal: pon 15. kvě 2017 13:24:16 |
| Administrátor |
montoval jsem ted osvetleni spz a koukal jak tam vymyslet drzak odrazky, podle me to proste nejde, to se tam nenarve tak aniz by pre velkym hupu a nekym na zadnim kole odrazka nedrhla, takze jedina moznost je nalepit na plastovej drzak spz, sice nebude kolmo ale lepsi nez nic, nebo my nekdo nejakej napad?
zahri
Napsal: pon 15. kvě 2017 13:43:00 |
| nováček |
Skus dat fotku z boku a zozadu, mozno nieco spolocne vymyslime
Pajin80
Napsal: pon 15. kvě 2017 14:19:20 |
Registrován: stř 13. dub 2011 20:58:16 Příspěvky: 383 Bydliště: Královehradecko
Ja to tak mam a v pohode. Ani na STK mi na to nic nerikali, ze ji tak mam. Jediny, sem musel drzak trosku sklopit, aby byl na fotce vic na kolmo  )
_________________ SV1000 N 03+Jawa 250/353-sajda-pavik+Jawa 350/354 http://www.suzukisv.cz/sv-gallery/?g2_itemId=109153
zdeněk
Napsal: pon 15. kvě 2017 15:19:43 |
Dávám ji na malej držáček pod RZ a ten je kolmo.
shark
Napsal: pon 15. kvě 2017 15:33:49 |
| Administrátor |
zdeněk píše: Dávám ji na malej držáček pod RZ a ten je kolmo. fotka?
shark
Napsal: pon 15. kvě 2017 15:34:51 |
| Administrátor |
Pajin80 píše: Ja to tak mam a v pohode. Ani na STK mi na to nic nerikali, ze ji tak mam. Jediny, sem musel drzak trosku sklopit, aby byl na fotce vic na kolmo  ) jako na tom ramecku? na stka jsem to tam dal, je to ale hnus.... to musi pryc
skell
Napsal: pon 15. kvě 2017 21:09:40 |
| nováček |
Zdravim, tak jak s tim držákem SPZ ? Jeden bych chtěl. Díky za odpověď.
Pajin80
Napsal: úte 16. kvě 2017 9:28:53 |
shark píše: Pajin80 píše: Ja to tak mam a v pohode. Ani na STK mi na to nic nerikali, ze ji tak mam. Jediny, sem musel drzak trosku sklopit, aby byl na fotce vic na kolmo  ) jako na tom ramecku? na stka jsem to tam dal, je to ale hnus.... to musi pryc jj jako na tom ramecku http://www.suzukisv.cz/gallery/main.php ... mId=125535na 650 sem to mel jak pise Zdenda.Na plisku pod plastovym rameckem.Jen asi jednou se mi stalo ze sem drbl o gumu odrazkou.
shark
Napsal: úte 16. kvě 2017 9:56:02 |
| Administrátor |
cos poslal je rovnou na ramecku a defakto by to nemelo projit kontrolou, neb to neni kolmo k vozovce
Pajin80
Napsal: úte 16. kvě 2017 12:42:55 |
no musel sem samozrejmne drzak sklopit skoro až k pneu pri foceni, aby to proslo. takhle jak to je byl problem. Nastesti sem si ho udelal naklapeci. Kdyby byl natvrdo jak je ten z nabidky tady tak bych mel asi prekerku. Po nainstalovani bych rekl, ze taky neodpovida predepsanemu uhlu co by SPZ mela mit. takze to ze odrazka neni kolmo je druhorada vec.
shark
Napsal: úte 16. kvě 2017 13:05:47 |
| Administrátor |
na to bacha, drzak spz by mel byt pevny!! za naklapeci te muze nejakej policajt hodne zmastit!!! co se sklonu tyce nemeril jsem to, ale prosel jsem vzdy legalni technickou i kontrolou policie, takze predpokladam neni (aspon ne o moc) mimo limit
Pajin80
Napsal: úte 16. kvě 2017 14:10:05 |
Ze je naklapeci nic nerikali. Jen,ze nema potrebny sklon..tusim max 7st od kolmosti. Takze jsem to sklopi, oni nafotili, ja to vratil dotahl a odjel s stk  A merili i roztec blinkru zda nejsou moc blizko.
Hasha
Napsal: úte 16. kvě 2017 14:49:14 |
Pajin80 píše: Ze je naklapeci nic nerikali. Jen,ze nema potrebny sklon..tusim max 7st od kolmosti. Takze jsem to sklopi, oni nafotili, ja to vratil dotahl a odjel s stk  A merili i roztec blinkru zda nejsou moc blizko. Max 30° sklon SPZ, vzdálenost blinkrů min 18cm od sebe
zdeněk
Napsal: úte 16. kvě 2017 22:36:12 |
shark píše: zdeněk píše: Dávám ji na malej držáček pod RZ a ten je kolmo. fotka? Máš jich dost ve svém foťáku nebo zde v galerii.Např loňský sraz ,Piškinova motka,nebo moje motka.
shark
Napsal: pát 19. kvě 2017 22:22:22 |
| Administrátor |
Martin_SV píše: STKčko proslo v pohodě. Ale koukaji na homologaci výfuků. Naštěstí moje leoše ji maj  u vas odrazku nechtej jo?
