Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 650 ISC Ventil problém - cukání při deceleraci, ztráta výkonu
Právě je pon 26. říj 2026 23:34:20
PříspěvekNapsal: pát 04. srp 2017 13:15:46
mám problém s ISC ventilem, po vypnutí zapalování v něm začne tak 1s hlasitě klepat/řvát. Ročník mého VStroma je 2007. Mám problém s cukáním při decelaraci popř. se spadnutím otáček k 900ot./min při značné dekceleraci. V zimě to doknce umělo na volnoběh chcípnout.
Jenže na to se úplně neptám, vím že to způsobuje určo ten ISC ventil, který začal dělat nepříjemný rámus. Co mi ale vrtá hlavou je, že mám takovou lehkou ztrátu výkonu od cca 3000ot. Motorka se uměla pěkně rozjet na 6. stupeň, teď ji to už tak dobře nejde. Tzn. nízké otáčky jsou trochu slabší než bývávaly. Myslíte, že v nízkém zatížení má ten ISC Ventil ještě pořád vliv a jeho špatná funkce může omezit výkon motoru?
Problémy přišly v zimě, kdy motorka začala chcípat na křižovatkách, nedržela si volnoběh a vynechávala dokonce i za jízdy, někdy i chcípla. Po zimě toto přešlo, ale problém přesto přetrvává v lehčí formě, tzn. lehce to umí cuknout při deceleraci.
Mám diagnostiku, ta problém nehlásí.
PříspěvekNapsal: pát 04. srp 2017 13:47:28
Jen se zeptám, co je ten ISC ventil? Ten co přepouští vzduch z airboxu do výfuku a co je řízen řídící jednotkou?
Jinak, třeba je to souhra více faktrorů.
Napadá mě ještě (když motorka nemá výkon), jestli náhodou nemáš ucpaný palivový filtr a na vstřikovačích tím pádem není dost tlaku -> vstřikuje méně paliva. Udělej test pumpy...za nějaký čas musí napustit nějaký objem (najdeš na Strom fóru nebo netu).
PříspěvekNapsal: sob 05. srp 2017 9:12:05
Asi se ta moje minula odpoved neodeslala, tak jeste jednou.
ISC reguluje přívod vzduchu do vstřikovacích těl za volnoběhu, když jsou zavřené klapky.
Pumpa prutokovy test dopadl ok, netestoval jsem nicméně tlak. Nemyslím že je problém s pumpou, to by pak asi nejelo pořádně ani ve vyšších otáčkách.
Seřídil jsem ventily, ty byly stejně v toleranci kromě dvou výfukových na jednom válci. Dal jsem je všechny k horní hranici tolerance, udělal synchro primární klapky, vyměnil svíčky i vzduch filtr. Nemám ještě udělané synchro vstřikovaích těl, k tomu je potřeba diagnostika a mě se zrovna odvařil noťas.
PříspěvekNapsal: sob 05. srp 2017 11:22:36
Odeslala, ale chvíli trvá než se to schválí. Nesedíme u toho 24hodin denně, tak prosím o trpělivost. Protože si to v podstatě zopakoval v druhém, tak první smažu, ok? Čest :-)
PříspěvekNapsal: ned 06. srp 2017 9:05:49
Vážení, já už na to asi přišel... dal jsem tam novou řetězovku, má stejný počet zubů jako ta předtím, ale prostě je udělaná blbě - na 6. převod a 6000ot./min . jede motorka o 5kmh rychleji než předtím, to je jako kdybych měl skoro o 2 zuby menší zadní rozetu. Proto ten pocitově menší výkon, je to teď víc do rychla!
PříspěvekNapsal: pon 07. srp 2017 8:07:03
Juuura píše:
Hm, takže tohle SVčko nemá.
No, podle toho co píšeš, tak by to mohlo být ono. Pokud zavřeš plyn a ISC se neotevře a nepustí vzduch, tak by to pak asi mělo chcípnout nebo nedržet správně otáčky.
Koukni, jestli hadice nejsou nějaké ucpané. Anebo pak poprosit jiného Stromáka o zapůjčení ventilu na test.
PříspěvekNapsal: pon 07. srp 2017 10:39:36
Stromy to mají od rv 2007, SVéčka ne? Zvláštní docela.
