Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba těsnení pod hlavu SV650
Právě je pon 02. lis 2026 21:16:02
 Předmět příspěvku: těsnení pod hlavu SV650
Nový příspěvekNapsal: pát 29. pro 2017 10:04:37
zdar pánové , pořídil jsem ted nedávno SV v částečném rozkladu a po udajné go motoru. Bohužel prase co to dělalo, dalo zpátky původní těsnění pod hlavu a přimázlo ho silikonem . Výsledkem je že po prvním startu mi vlhnou válce z venku.
A proto se ptám, máte někdo na motorce těsnení od firmy Merako Zlín ? popřípadě doporučíte jinou firmu zabývající se tímto odvětvím, kde budu mít jistotu, že výrobek bude mít správnou tlouštku, kterou ted momentálně nemám kde změřit ? díky Petr
 Předmět příspěvku: Re: těsnení pod hlavu SV650
Nový příspěvekNapsal: pon 12. úno 2018 0:27:05
Nechávám si těsnění vyrábět a vždy jsem volil tloušťku těsnění podle předlohy. Myslím ze bude částečně i vymyčkané a 0,1 mm tam nebude hrát zas tak velkou roli.
Nový příspěvekNapsal: pát 16. úno 2018 9:02:05
Jen bych se zeptal...proč nechat vyrábět, když můžeš koupit? To je tak velký cenový rozdíl?
Chápal bych, že těsnění na míru je potřeba, když chci nějak hýbat s kompresí (velikostí spalovacího prostoru), ale do origo motoru origo těsnění, ne? Nebo mi něco nedochází?
Nový příspěvekNapsal: sob 17. úno 2018 9:03:54
Ahoj, zdenysrx6 to těsnění má na motoru už 25tkm a prý v pohodě, kdysi mi to psal do konverzace na motorkářích, já ho mám také přichystané do nového motoru :)
