Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 SV1000 - cuká při stálých otáčkách
Právě je stř 28. říj 2026 7:28:52
Nový příspěvekNapsal: stř 11. říj 2017 23:30:05
Ahoj mám SV1000 2003 (stříkačka). Začala mi zničeho nic cukat při stálých otáčkách - na začátku cukala málo, potom více. Tak jsem vyměnil svíčky - 30km klid, poté stejný. Zkoušel jsem jak tlačí čerpadlo benzín - ten tlačí v pořádku, ale nedalo mi to a čerpadlo jsem rozebral a vyčistil (pořádně zaneřáděné), nalil Vervu 100 - lepší, ale pořád tam jemné cukání je. Je možné, že je nějaký bordel přímo ve vstřicích? Motorka má 50 000km a bůhví jestli tam byly dělány vůle ventilů (ty chci udělat tuhle zimu), už i hodně střílí do výfuku při deceleraci . Díky, za rady. Jinak žádný chyby ani v servisním módu...
Jinak ještě jeden dotaz ohledně TPS - když byla motorka v pořádku (5 měsíců zpět), tak jsem seřizoval senzor z 3000rpm na cca 1600rpm. Jela pěkně, ale po chvilce se mi rozsvítila chyba FI a motorka šílení škubala - tak jsem senzor musel nastavit na 2500rpm, to už necuká, nevíte proč?
Nový příspěvekNapsal: čtv 12. říj 2017 7:45:41
Mohlo by to být špatné čidlo (TPS). Náhodou nemáš číslo chyby, co ti to hodilo?
Jinak odpoj kabel od čidla, vezmi si multimetr a připoj ho na čidlo. Pak velmi pomalu otáčej plynem 0-100%-0....samozřejmě při vypnuté mašině. Pokud se hodnota na měřáku bude plynule měnit bez záškubů/výpadku, tak OK...jinak tě bude čekat nové čidlo.
Nový příspěvekNapsal: sob 30. pro 2017 18:15:10
Tak jsi měl pravdu :-) Objednal jsem celý bazarový vstřikování, že ho vyměním, ale prodejce mě podvedl a přišlo mi s rozbitou převodovkou na horní klapky... Tak jsem přehodil TPS na moje vstřikování, seřídil na cca 1800rpm a motorka jede jak má. Zkoušeno dnes na sněhu, ale ani nepocukávala, tak snad dobrý :-)
Nový příspěvekNapsal: stř 03. led 2018 15:35:37
To rád slyším :) Co budeš dělat s těmi druhými klapkami? :D Jaký mají odlitý kód na čele hrdla? 16G0, 16G1 nebo 16G4?
Napiš zprávu, kdyby ses toho chtěl zbavit....anebo pokud bys chtěl náhradní motor s převodovkou (mám navíc).
Nový příspěvekNapsal: stř 03. led 2018 22:21:49
Zbavovat se nebudu, nechám si to na náhradní díly, kdyby náhodou :-)
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. led 2018 8:24:37
Jaj...ty máš 650. Já vždycky zapomenu se podívat. Ty 16G0-4 kódy jsou pro sání z litra...takže mě by to bylo k prdu :D
Nový příspěvekNapsal: čtv 04. led 2018 11:32:38
Nee, já mám obě verze :-) jen nemám tu litrovku tady přidanou.
Nový příspěvekNapsal: úte 30. led 2018 16:53:45
Tak problém se nevyřešil, včera jsem zkusil motorku projet a cuká pořád :-( Zkusím udělat bypass filtru v čerpadle a dát filtr na hadici + dám vstřiky z toho, co mi zbylo. Pokud to tím nebude, tak se snad už zblázním. Nemůže to dělat vůle na ventilu? Protože když je studená do těch cca 55C, tak mi přijde, že skoro vůbec necuká... až když se ohřeje. Původně jsem myslel, že bych motorku prodal a koupil stejnou jen novější, ale tyhle vůbec nejsou :-(
Nový příspěvekNapsal: pát 02. úno 2018 19:48:55
Tak vstřiky vyměněné a zlobí pořád. Vytáhl jsem tedy svíčky a nejspíše se na problém přišlo. Přední válec v pořádku, svíčka krásně cihlová... Ale zadní totálně zaolejovaná. Nechají se tedy změřit tlaky, jestli bude potřeba i pístní kroužky nebo se nechají udělat jen ventily s těsněním. Uvidím jak to bude vypadat a nechám možná rovnou udělat celý motor, abych měl na dalších 50tkm klid.
Nový příspěvekNapsal: pon 13. dub 2020 11:26:42
Po 2,5 letech se na to konečně přišlo :shock: :amen: https://mega.nz/folder/eV8j0ZoC#1P-e3MqVyim6ZdXvB6egSg
(2 péra zlomený)
Původně jsem chtěl koupit bazarový koš, ale když jsem obchodníkům psal, tak mi nikdo neodpovídal... Takže jsem chtěl úplně nový. jenže po přečtení diskuzí na anglickým fóru jsem se dozvěděl, že to nemá smysl, protože po pár tisících km to začne rachtat znovu a hlavně se uložení pružin zase vyběhá a může mě to čekat znova. Poslal jsem tedy spojkový koš do Anglie, kde se jeden člověk tímto zabývá a v přepočtu za 8200kč (se vším) mám komplet udělaný spojkový koš. Nové bronzové ložisko, rozebíratelný koš (pro lepší opravy pružin, kdyby náhodou), vyvážený, nově udělané uložení pružin (už žádné rachtání na volnoběh).
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2020 13:04:04
Můžeš sem nahodit kontakt do tý Anglie, kde ti udělěli repas spojkovýho koše? Může se to hodit, mám najeto 70.000 km (od nova) a příští zimu se chystám na repas spojky (víceméně preventivně), tak bych nechal udělat i ten koš. Dík.
SV 1000 K6, www.walk77.com
Nový příspěvekNapsal: úte 14. dub 2020 13:29:10
Jasan, tohle je jeho stránka http://www.vibefreev.com/ má tam i fórum, tak si to tam můžeš pročíst. Oprava trvala dohromady 3 týdny. (4 dny doručení - 12 dní oprava - 4 dny doručení zpět) Jinak když si zadáš sharealike1 na youtube, tak se tam zabývá opravami těch košů.
Nový příspěvekNapsal: pát 17. dub 2020 10:14:22
Vyčerpávající info, díky ...
