Právě je pon 26. říj 2026 20:56:52
[ Příspěvků: 8 ] |
Josef
Napsal: pát 29. pro 2017 12:43:52 |
| nováček |
Zdravím,mám dotaz,na předních brzdových kotoučích na nýtech mám vůli asi 3mm chodí do předu a dozadu,dalo by se to nějak zpravit nebo řači vyměnit brzdové kotouče díky za radu
Hasha
Napsal: stř 03. led 2018 15:24:59 |
Jakože takhle... https://www.youtube.com/watch?v=014a81GQlBQ...ale 3mm v nýtech? Změř tloušťku kotoučů...jestli budeš blízko k limitu, tak vyměnit celé kotouče. Jinak přenýtovat. Rozhodně řešit...3mm je moc!
Josef
Napsal: stř 03. led 2018 19:21:09 |
| nováček |
Nevěděl by si kde dělají přenýtování kotoučů
Hasha
Napsal: čtv 04. led 2018 8:22:32 |
Kamarád s GSX-R nechával přenýtovat v http://www.motokotouce.cz/. Já jsem tam také poptával přenýtování a bylo mi řečeno cca 1500 za jeden kotouč. Nakonec jsem šel do úplně nových a větších...protože jsem dával i jiné třmeny a vidlice. Je to docela darda...ale jak jsem psal, pokud máš třeba už trochu víc sjeté kotouče, tak koupit jiné jeté (na 650 by jich mohlo být víc) anebo i nové (cca 3500 sada?).
Josef
Napsal: čtv 04. led 2018 18:39:59 |
| nováček |
dneska jsem je měřil tak vůle je tam 1mm víc asi ne a tloušťku 4.5mm ten 1mm by mohl ještě vydržet jednu sezonu ne?
Hasha
Napsal: pát 05. led 2018 8:54:08 |
Jo, jestli je to podobné, jak na tom videu, tak sezónu v pohodě...ale sleduj to občas...co to dělá.
[ Příspěvků: 8 ] |
