Právě je úte 03. lis 2026 22:50:45
 Předmět příspěvku: Nedobíjí
Nový příspěvekNapsal: čtv 18. říj 2018 18:24:04
Zdravim, prosím o pomoc mám sv1000s r.v.2005. Mám problém s dobíjením.
Měřil jsem fáze s alternátoru a na volnoběh kážda fáze dávala kolem 30V, a při vyšších otáčkaách až 100V.
Zkoušel jsem nový regulátor od kamaráda který je funkční a pořád je na baterce 12,3V-12,6V.
Ted jsem zjistil jeětě jeden problém, s alternátoru co vedou fáze do regulatoru tak ten spoj hrozně hřeje, tak jsem zkusily ty spojky vyměnit a pořád se to tam rozpaluje.
Nevíte kde by mohla být chyba??? Díky a odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: Nedobíjí
Nový příspěvekNapsal: pát 19. říj 2018 6:52:51
To, že spoje hřejou je normální. Regulátor je zkratový typ, tzn, že ve chvíli kdy jeho výstupní napětí přesáhne limit, zkratuje ("přiškrtí") fáze vůči sobě. To znamená, že z alternátoru do regulátoru jde téměř vždy největší možný proud -> každý kontakt má nějaký odpor -> proto to hřeje.
K tématu...
Napětí na výstupu regulátoru jsi měřil? Odpojený i zapojený? Může být poškozená elektroinstalace od reglu k baterce.
Případně můžeš proměřit ještě alternátor při zatížení. Sežen si nějaké výkonnější 24V žárovky, zapoje je do trojúhelníku a připoj altík. Pak proměř fázové napětí při tomto zapojení.
Ještě vem ohm-metr a propípej fáze altíku vůči kostře....jestli to někde "neleze" bokem.
Nový příspěvekNapsal: pát 19. říj 2018 18:45:15
Ale jak je možný, že k regulatoru ten proud jde jak má.
