Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba SV 1000 Zavzdušněná zadní brzda SV 1000 s
Právě je ned 22. lis 2026 15:35:11
 Předmět příspěvku: Zavzdušněná zadní brzda SV 1000 s
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2020 21:18:08
mám dilema. Vloni po zimně při první vyjížďce šlápnu na zadní brzdu a pedál "na podlahu" a nic (žádná známka odporu).
Celou jsem jí rozebral, nic špatnýho nenašel, poskládal, odvzdušnil a celou sezónu jezdil bez problému.
Na podzim zagarážuji a letos na jaře při první vyjížďce opět stejný scénář.
Letos jsem to zkusil pouze odvzdušnit a bylo v soustavě bublin na rozdávání.
Odvzdušněno a už to zase brzdí.
Mám SV 1000 s K4.
Koukal jsem zde na fóru a už jsem podobou věc našel, akorát jsem se nedočetl o příčině problému.
Podotýkám že nikde žádná známka úniku kapaliny a v nádobce stále stejná hladina...
:? záhada.
Mohl bych vás poprosit o radu v případě, že už se vám někomu podařilo odstranit příčinu?
Díky T.
PříspěvekNapsal: úte 01. zář 2020 13:10:04
Měl jsem úplně to samé. Koupil jsem repasní sadu od Tourmaxu a od té doby klid. Propouštělo to přes těsnění
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2020 8:56:29
A to jsi repasoval třmen nebo pumpu?
SV 1000 K6, www.walk77.com
PříspěvekNapsal: pát 16. říj 2020 8:04:30
Dík za tip. Já jsem zkusil koupit nové těsnění na třem, ale zatím jsem se ještě nedostal k výměně. Uvidím co se stane, až to tam hodím...
Taky by mě zajímalo, jestli to bylo na třmenu nebo pumpě, nebo komplet.
PříspěvekNapsal: úte 24. lis 2020 19:10:49
Tomáš59 píše:
měl jsem stejný problém, věkem mi popraskala manžeta u táhla pístu a dostávala se tam různě voda a oxidace...koupil jsem repasovací sadu, všechno vyčistil a brusným rounem rozleštil do hladka pístek od tý květeny. :banghead: vše funguje jak má už nějakou dobu...a neděs se jako já těch ségrovek, co k tomu dostaneš, maj asi jednu sadu na více typů, takže ti mají nějaký zůstat nepoužitý :hello:
Fichtl 21>Loncin SM250>Cagiva Canyon 600>Suzuki SV650s(Koza)>Suzuki GSX-R750 K7+Yamaha YZ250(splašená sekačka)
PříspěvekNapsal: pát 26. bře 2021 9:21:13
Konečně jsem vyměnil sadu gumiček na brzdovém třmenu. Tak uvidím za pár měsíců, zda ten třmen byl příčinou zavzdušňování. Popřípadě přetěsním ještě pístek u pedálu.
