Právě je pon 09. lis 2026 12:50:01
ewans
Napsal: stř 09. led 2008 19:05:47 |
Zdarec chlepi,potrebuju helfnout..Na jare me ceka vymena oleje,koukal sem na to zespodu a sou tam dva sroubky,jak poznam kterej je vypousteci na olej a kterej na aretaci převodovky a řadící páky?Sou stejne vysoko takze se nemuzu ridit ani podle toho kterej je niz....tak su z toho zmatenej......a esce druhej dotaz,cim povolujete filtr?
Wewerka
Napsal: stř 09. led 2008 20:23:11 |
Registrován: úte 04. pro 2007 23:55:47 Příspěvky: 114 Bydliště: Zlínsko
nejsem u motky, tak se nemůžu mrknout.. kukni do příručky http://www.suzukisv.cz/index2.php?takce=69&idr=2 je to na straně 45 aj s obrázkem filt povoluju udělátkem na to.. když není tak třeba hasákem (sevřít, zdeformovat, povolit).. poslední nouzová možnost je velký šroubovák nebo hřebík provalit zboku zkrz filtr, ale to je fakt nouzovka..
_________________ Babetta > Jawa 350/640 > Honda X8R-X> Honda NES 150 > SV650SK4
Napsal: čtv 10. led 2008 10:38:13 |
Park píše: CO blaznis... Filtr jde povolit vklidu rukou... jen to trochu pali  Nooo...záleží na tom,jak ho kdo před tebou dorval....ještě jsem snad na žádné motce neměl to štěstí,abych to povolil rukou.Naštěstí měním filtr při každé výměně,tak jsem to řešil taky hasákem.....
Park
Napsal: čtv 10. led 2008 11:38:59 |
Kawa píše: Park píše: CO blaznis... Filtr jde povolit vklidu rukou... jen to trochu pali  Nooo...záleží na tom,jak ho kdo před tebou dorval....ještě jsem snad na žádné motce neměl to štěstí,abych to povolil rukou.Naštěstí měním filtr při každé výměně,tak jsem to řešil taky hasákem.....  No jasne to zalezi, ale jinak je tam predepsany utahovaci moment a ten neni tak velky, takze to neutahuj hasakem....to je zbytecne a spis to muzes prervat
_________________ Suzuki TS 50, Yamaha DT 80, Cagiva Freccia 125 C 12R, Suzuki SV 650 S
Nejt
Napsal: čtv 10. led 2008 11:58:18 |
Park - já ještě nikdy nikoho neviděl filtr povolovat rukou, ani jsem o tom neslyšel a sám jsem ho v životě na SV vyměňoval pětkrát. DOTAHOVAT rukou, to ano, to stačí, ale síla, kterou ho dotáhneš neznamená sílu, kterou budeš filtr potom povolovat. Vysokými teplotami a tak se závit ještě mnohem víc upevní (zapeče apod.), proto stačí ho dotahovat jen rukou, počítá se totiž, že se používáním filtr na fest upevní sám. Kdybys ho dotahovat klíčem, pak bys ho dolů už asi jen těžko dostal nějakou civilizovanou metodou.
Jo, a Kawa určitě myslel použití hasáku na demontáž, ne na utahování filtru.
Park
Napsal: pát 11. led 2008 14:54:24 |
Neith píše: Park - já ještě nikdy nikoho neviděl filtr povolovat rukou, ani jsem o tom neslyšel a sám jsem ho v životě na SV vyměňoval pětkrát. DOTAHOVAT rukou, to ano, to stačí, ale síla, kterou ho dotáhneš neznamená sílu, kterou budeš filtr potom povolovat. Vysokými teplotami a tak se závit ještě mnohem víc upevní (zapeče apod.), proto stačí ho dotahovat jen rukou, počítá se totiž, že se používáním filtr na fest upevní sám. Kdybys ho dotahovat klíčem, pak bys ho dolů už asi jen těžko dostal nějakou civilizovanou metodou.
Jo, a Kawa určitě myslel použití hasáku na demontáž, ne na utahování filtru. No vidis...tak jsem asi rarita  neslo to lehce ale slo...Jinak pravda je, ze u povolovani spotrebniho dilu je jedno jestli se zdeformuje.Ja se jen bal o zavit. THAT ´S ALL
pajiiik
Napsal: pát 11. led 2008 19:57:48 |
Registrován: čtv 22. lis 2007 22:37:59 Příspěvky: 244 Bydliště: Velké Meziříčí a Praha 6
Menil jsem to taky a jedine hasak. Bo to bylo datazeny jako svina
_________________ malinkaty kolo s pomocnejma koleckama > vetsi kolo bez pomocnejch kolecek > Jawa 50 > Jawa 250 > SV 650 N K3 + jednokolka :-)
Napsal: pát 11. led 2008 21:22:03 |
já to povoluju pomocí lanka a očkovýho klíče...
shark
Napsal: sob 12. led 2008 11:09:52 |
ja kdyz to menil ted v lete tak jsem tim hasakem ten filtr uplne prorval a rozerval a stejne to moc neslo, nakonec se podarilo a vymenilo, u peti to slo mnohem lip
stafflik
Napsal: sob 12. led 2008 12:10:03 |
No nélepši je na to přímo určené stahovák. De to tím nejlíp. Jenomže když sténě ten staré filtr vyhodim tak to neřešim a klidně ho rozpářu. jenom ten olej na rukách néni nic moc..  Nové dotáhnu jenom rukou a hotovo.
Napsal: sob 12. led 2008 12:11:01 |
shark>jen hasák nestačí...
Wewerka
Napsal: sob 12. led 2008 13:42:50 |
jj, lanko je v poho. ja mam takový bazmek kde se to lanko stahne a do kusu ohnutého plechu a v tom plechu sou zoubky co se zaříznou do filtru. ale nejlepší je na to takové udělátko z řetězu, to by šlo klidně udělat.. nový stojí kolem stovky..
jinak si myslím, že starý filtr drží statečně i kvůli tomu, že to gumové těsnění se připeče trošku..
Park
Napsal: ned 13. led 2008 15:19:32 |
ty jo koukam, ze vetsina lidi s tim ma trable...ja nevim ja to menim bud kazdy rok -podle poctu najetych km nebo ob rok, ale nikdy me to neprislo nejak brutalne utazeny nebo pripeceny. A to si  myslim, ze pro motorku asi neni vetsi zatez nez jizda na okruhu, kterou jsem uz taky vicekrat absolvoval.
Nejt
Napsal: pon 14. led 2008 19:14:02 |
Tak v tom případě klobouk dolů, taky to příště zkusím...
Park
Napsal: sob 19. led 2008 17:47:40 |
Wewerka píše: park> myslim, že ani jizda na okruhu ani pořádná pila není zátěž, pokud je chlazený v pořádku.. navíc olejový chladič u SVa je moc dobrá věc  no vidis...olejovy chladic ten ja nemam
ergevan
Napsal: sob 19. led 2008 19:34:43 |
Registrován: sob 19. led 2008 18:05:36 Příspěvky: 259 Bydliště: Košice okolie - SR
Poradim vám. Až si date dole olejovy filter, tak gumičku na novom filtri je potrebne jemne natrieť čistym olejom a filter dotiahnuť rukou. Poviem vám že potom to nemože byť problem povoliť rukou pri ďalšej výmene oleja. Robil som to už neraz.
_________________ Pionier 05, ČZ175, Suzuki SV1000S, BMW R 1200 GS
