Právě je sob 05. zář 2026 7:44:13
| Autor |
petriks
Napsal: sob 03. kvě 2008 0:27:22 |
| nováček |
Registrován: sob 03. kvě 2008 0:01:42 Příspěvky: 6 Bydliště: Brno
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s výměnou oleje v předních tlumičích? Jakou použít viskositu, kolik ho tam nalít, jak na to?
petriks
Napsal: sob 03. kvě 2008 1:10:51 |
| nováček |
Tak označení oleje i množství jsem našel v manuálu. Díky za něj. Tak teď snad jen to know-how ......
popi
Napsal: sob 03. kvě 2008 9:52:17 |
| Moderátor |
návod jak na to je ke stažení u mě v galerii v albu garage...
Kosto
Napsal: čtv 12. bře 2009 20:22:08 |
| nováček |
Registrován: čtv 12. bře 2009 20:04:31 Příspěvky: 3 Bydliště: Trencin
Len si chcem overit to mnozstvo oleja do teleskopov. Co som nasiel manualy,tak tu sa pise 494ml,a v dalsom som nasiel 509ml. Je to SV 1000 N 04. Dik
popi
Napsal: čtv 12. bře 2009 20:39:09 |
| Moderátor |
Kosto píše: Len si chcem overit to mnozstvo oleja do teleskopov. Co som nasiel manualy,tak tu sa pise 494ml,a v dalsom som nasiel 509ml. Je to SV 1000 N 04. Dik troufneš si říct že ho tam dáš na 10ml přesně? to neřeš, dej tam 500ml do každýho, hezky ti to výjde z litrovky. Jen nech pořádně vytéct ten starej a bude to ok...
tony_ul
Napsal: pát 23. říj 2009 11:42:16 |
popi> včera jsem to měnil podle tvého manuálu, sice jsem taky musel chvilku laborovat, bo ten liter ma seriditelne vidle, ale par hodinach jsou gufera i olej vymeneny...olej co vytekl byl nejakej sedivej a fakt hnus, bolo ho v kazde vidli tak 350-400ml a pekne smrdel. dal jsem do kazde vidle 500ml a pohoda, neska to namontuju tak jsem zvedavej. jinak viskozitu jsem pouzil 15w motul fork oil.
tony_ul
Napsal: pát 23. říj 2009 22:22:11 |
dnes jsem zkousel projet machnu a jako ten olej je dost znat. ne jen ze ho tam je tolik co ma byt ale je to 15w, nevim jaka viskozita je origo, ale vydle jsou o dost tuzsi.
Shorty
Napsal: sob 24. říj 2009 9:39:20 |
original olej se dava 10W. U tech tlumicu je ted hlavne rozdil v tom, ze je tam spravnej objem oleje a tudiz funguji jak maji. Ten 15W ti uz akorat dela to, ze se vidle pomaleji ponori pri stlaceni, ale zaroven to jde i pomaleji nahoru pri odskoku.
tony_ul
Napsal: sob 24. říj 2009 10:39:05 |
shorty>no prave ze mi to tak nedela, nebo mozna ze jo nevim. pocit je z toho takovej, ze predtim jsem to mel nastaveny na predpeti pruziny na 1,5čárky a tuhost na 1otacku a tedka to mam na 3,5čárky a 2 nebo 3 otacky a stejne je to porad tuzsi nez predtim.
Shorty
Napsal: sob 24. říj 2009 12:16:45 |
Na silnici při normálním ježdění asi moc nepoznáš rozdíl mezi 10W a 15W. Ale jinak co jsi popsal s tím předpětím, tak jsi to přesně vystihl. Když máš málo oleje, tak jsou tlumiče měkkčí, tím pádem, abys měl podobný účinek, např. jak při sérii, tak je musíš mít víc přitáhlý. Což se děje aji teď u mě a proto to musím taky přes zimu dát na repas. Jen nevím co myslíš tou tuhostí, nevím jestli má SV1000S plně seřiditelnou vidlici, ale takovej ten šroubek uprostřed nahoře je útlum odskoku, dole komprese.
popi
Napsal: sob 24. říj 2009 12:26:11 |
| Moderátor |
hladina oleje vlivňuje progresi pružin citelně až při velkém stlačení... na statické předpětí pružin s jezdcm i bez to nemá velký vliv...
hladinou leje si pomůžeš hlavně když jsi buď moc těžkej, tak hladinu trochu zvedneš a pokud moc lehkj, tak naopak, aby jsi využil co nejvíc zdvih vidlice... každpádně si nastav to statický propružení správně a potom tlumení spodle zadku, kterej seřídit nemůžeš...
a bacha na to, při vypouštění oleje ti tam s velou pravděpodobností v té spodní komoře něco zůstane pokud jsi je komplet nerozebral teda... takže je dobrý hladinu potom i fyzicky změřit... pro jistotu...
tony_ul
Napsal: sob 24. říj 2009 12:40:41 |
shorty> tak utlum no. proste jak je to pritahli pruzi to min, jak je to vysroubovany pruzi to vic. popi> zadek nemuzu seridit?? co? ja myslim ze ano. jinak vydle jsem mel komplet rozebrane a stary olej vytekl komplet.
popi
Napsal: sob 24. říj 2009 12:44:59 |
| Moderátor |
to je pro mě novinka že by mělo SV seřiditelnej zadek...
tony_ul
Napsal: sob 24. říj 2009 12:57:15 |
no jako ten tlumic zadni se da sestelovat nee? ma tam dva prstynky. vim ze eu verze ma ten tlumic nejakej zadeklovanej, ja mam tu us verzi a mam ho normal videt a mam tam dva prstynky. neco se jima urco serizuje.
popi
Napsal: sob 24. říj 2009 13:29:27 |
| Moderátor |
tony_ul píše: no jako ten tlumic zadni se da sestelovat nee? ma tam dva prstynky. vim ze eu verze ma ten tlumic nejakej zadeklovanej, ja mam tu us verzi a mam ho normal videt a mam tam dva prstynky. neco se jima urco serizuje. vážně? a co se těma "prstýnkama" seřizuje? nejsou to náhodou "prstýnky" co se jmenujou matice a seřizuje se s nima předpětí pružiny pro centrální jednotku? seřiditelnej tlumič beru jako ten, kterej má seřiditelný tlumení... seřízení předpětí mají všechny motorky už snad 20let
tony_ul
Napsal: sob 24. říj 2009 19:40:17 |
popi> no tak to jsem měl na mysli  , jen sem se blbě vyjádřil
misha
Napsal: sob 24. říj 2009 20:01:23 |
Registrován: stř 18. čer 2008 14:49:38 Příspěvky: 319 Bydliště: kopr
popi píše: seřiditelnej tlumič beru jako ten, kterej má seřiditelný tlumení... asi by sis měl ten tlumič pořádně prohlédnout
popi
Napsal: ned 25. říj 2009 11:37:15 |
| Moderátor |
misha píše: popi píše: seřiditelnej tlumič beru jako ten, kterej má seřiditelný tlumení... asi by sis měl ten tlumič pořádně prohlédnout  já bych si ho měl prohlédnout?
