Právě je stř 05. srp 2026 19:48:59
 Předmět příspěvku: SV 1000 - zadní tlumič
PříspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 0:28:49
Ahoj, neřešil jste někdo nefunkční zadní tlumič? Je možné v něm vyměnit olej, nebo je třeba jej repasovat?
 Předmět příspěvku: Re: SV 1000 - zadní tlumič
PříspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 9:52:58
jak jsi přišel na to že je nefunkční?...
PříspěvekNapsal: sob 03. kvě 2008 19:02:32
Je možny ho repasovat. http://www.motogelnar.cz/
Kamošova zkušenost: Tak central dnes dorazil Ve slibenem terminu cistoucky a vonavy.V prilozenem sacku nejake gufero a kovovy valecek,netusim odkud.Na centralu novy doraz a v nem doufam nova olejova napln.Jak poslape zjistim az ho nasadim.Cena za opravu 2000.- rovnych + 100kc postovne a balne.Pribaleny doklad s razitkem.Takze spokojenost
PříspěvekNapsal: stř 11. čer 2008 21:49:33
Tak to je super informace. Díky za ni.
Jinak na to že je nefunkční, respektive má sníženou funkčnost jsem přišel tak, že jsem zatížil zadek a prudce povolil. Zadek se pak prudce zvedl, což by dle mého názoru neměl. Zkusím to ještš dát v práci na stolici na zkoušení tlumičů u auta a pak se uvidí .....
Každopádně cena za repasi je cca 10% ceny nového tlumiče, což je dobrá zpráva :-)
PříspěvekNapsal: úte 02. čer 2009 23:18:39
Nazdar, taky to tedkom rěším. Mam uplně stejny problem jako ty. A pri vetsich rychlostech se motorka rozvlni. Sehnal jsem jiny...a ten je na tom stejne. Oba maji najeto max do 15tis..zvlastni.
Tak poslu na repas..jak uvadite:)
PříspěvekNapsal: sob 06. čer 2009 12:37:26
Volal jsem do motogelnar..a u sv 1000 uz to nedelaji!!!
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 8:57:56
Neskusal niekto menit olej v centrale? Alebo to ide len v servise? Vdaka
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 11:07:26
Určitě si to sám nevyměníš... je to docela složitý a hlavně se to musí i správně natlakovat dusíkem (teď nevím, jestli u všech nebo jen u složitějších jednotek). Každopádně u plně stavitelných třeba na supersportech se repas vyplatí jen sotva a je otázka, jestli není lepší poohlídnout se po jiným. U SV tím spíš, bude se jich všude válet mrtě a za podobný židoviny, jako by tě přišel ten repas. Jedině, kde má repas stopro smysl a dělá se cca 1x za rok až dva jsou značkový vály jako Öhlins, WP, Showa apod., kde se počítá s využitím hlavně v náročných podmínkách (okruhy, terén u endur apod.) a pořizovací cena zdaleka přesahuje cenu repasu (i když 300 éček, co mě tak za rok za repas zadku čeká taky není žádná hitparáda + dalších 200 za předek). Při klasickým využití na silnici by měl být tlumič teoreticky nesmrtelnej, pokud ho někdo pravidelně nevystavoval právě extrémním podmínkám (což ovšem bejvá).
PříspěvekNapsal: úte 15. zář 2009 22:19:37
A taky pokud se nemejlím, tak klasický sériový centrály nejsou rozebíratelné, takže to znamená rozříznout a udělat potom z něj rozebíratelnej... Údajně už to není ono, páč se tam zas už změní trochu tlak, není to už jak dřív. Rozebíratelné by měli být jak zmínil Nejt Ohlins, WP, ....
Takže pokud centrál teče, tak se kouknout po jiným jetým centrálu bo zkusit rovnou sehnat nějaký lepší od renomované firmy....Vše záleží na vůli každého soudruha a na tom na co chce moto použít.
PříspěvekNapsal: stř 16. zář 2009 12:10:35
No central mam v poriadku,netecie. Len som mu chcel trochu prelzit zivot novou naplnou. Viem,ze je to plynokvapalinovy,len som myslel,ze to tam oddeluje membrana. Takze to necham tak,vdaka.
