Home SV Forum SV a vse kolem nich Doplňky a tuning Kufry nebo brašny na SVo 650 K2
Právě je pon 02. lis 2026 3:04:38
 Předmět příspěvku: Kufry nebo brašny na SVo 650 K2
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 13:36:28
Zdravim lidi, potřeboval bych poradit, jaké kufry nebo brašny dát na SVo.
 Předmět příspěvku: Re: Kufry nebo brašny na SVo 650 K2
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 13:49:40
ja se chytam do Hradce pro tyhle :-)
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 14:11:38
vypadaj hezky, ale dá se natom sedět? potřebuju, aby z toho mladou po chvilce nebolela dupa
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 15:33:45
Slashi, kdy tam chceš jet?? Nevypadaji vubec zle. Možná bych jel taky. Za kolik sou?
Ty bláho tady je k nim návod: http://novelmoto.cz/fotonavod_brasny-motodetail.htm Myslim že ve dvou se s tym cestovat nedá. Sou na sedadle spolujezdce přesky. Tam by mladá nevydržela.. :this:
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 15:42:54
Jo taky si myslím
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 15:49:05
Potřebuju, něco aby to mladé nepřekáželo, když někam pojedem. Potřebuju do něčěho zbalit stan a spacaky.
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 15:51:24
Taky o tom uvazuju,takze bych nakej tip uvital,kdo ma naky zkusenosti...
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 16:09:59
No pokud toho moc nenacestujete, tak si kupte obyč. válec a pavoukem ho chytněte za sedadlo spolujezce + k tomu taknkvak, tak vystačíte i na delší cesty. Já jsem s vakem jezdil loni, nebylo to špatný, ale mělo to i dost much...
Pokud máte možnost tak si pořiďte kufry, buď jen topcase nebo případně i boční kufry. Výhoda je jasná – jednodušší montáž (jen se to nacvakne), a je to uzamykatelný...
U těch bočních tašek je problém trochu s tím, že dělají rýhy do laku zadního plastu, chce to tam nalepit průhlednou fólii a pak se to neškyrá...
Držák topcase jsem rozebíral tady: viewtopic.php?f=23&t=14
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 16:47:28
I ten obrazek je primo z NovelMota :-) cena myslim 1600 a malde tam hodite decku nebo neco :-) ja nevim, taky jsem se chystal s mladou, tak musi neco vydrzet ne? Chystal jsem se pro ne nekdy zacatkem cervna, abych je mel na sraz :-) at mam do ceho hodit nejaky veci a stan + spacon :-), ja taky cestoval jen s pavoukem a valcem,a el nejak me to nechytlo :-)
http://slash.borec.cz/nalozeno.jpg
PříspěvekNapsal: ned 04. kvě 2008 17:57:15
Mam uplně ty samí a kupoval sem je u Louise za 30eček jenže ktomu žádnej návod nebyl tak sem to zkoušel nasadit a nějak se nedařilo tím velice děkuji za ten návod.Podle mího by ty přesky mněli bejt na boku takže byto nemnělo vadit.Mněli je tam i z válcem za 50 ale to se my zdálo moc takoví mohutný.Vyzkoušim je hned příští pátek do tý Jesenice.
PříspěvekNapsal: pát 10. čer 2011 8:21:34
Zdar, chcem sa spytat ci mate niekto skusenosti s givi brasnami. Rozmyslam nad tymito:
http://www.givi.cz/t-469-bocni-brasny-givi-cerne-rozsiritelne-objem-2x20-32-l-rada-silver-22178.html
akurat neviem ci s nimi nebude problem, je mozne takyto typ brasen osadit na SV? Fakt som nikdy nic take neriesil, to sa zachytava iba o sedadlo? A nevadia potom tie popruhy spolujazdcovi pri sedeni ?
Ak mate niekto skusenosti budem vdacny za rady :thumbsup:
Suzuki SV1000S (2003)
PříspěvekNapsal: pát 10. čer 2011 10:07:43
Ja mám brašny Kappa TK714 (třeba tady).
Když jedu sám (na K7), tak jsou naprosto bez problémů. Ve dvou je musím dávat tak, že přední popruh je pod sedačkou a zadní leží vzadu na madle, jinak vadí vepředu spolujezdcovi na stupačky a vzadu zasahují do blinkrů. Když jsou hodně naprdlý tak je ještě zeshora stahuju gumicukem, aby nepadali na blinkry.
Spolujezdec teda na popruhách vůbec nesedí (jeden je od sedlem a druhý až za ním), a celkově spokojenost.
Když budeš kupovat, chce to přijet před obchod s motorkou i se spolujezdcem a řádně to odzkoušet...
PříspěvekNapsal: pát 10. čer 2011 10:54:03
cony: Dakujem za tip. Takze to chapem ze vzadu to mas iba zahaknute za ten drziak, zo spodu ich nie je nutne nejako upevnit? Teda aby moc nelietali v zakrutach alebo s tym nie je problem?
Este sa spytam, olepujes si kapoty nejakou foliou aby tie vaky neposkodily lak?
Mozno su to stupidne otazky ale fakt som batozinu doteraz nikdy neriesil :)
A fotky ako to mas na motorke by si nahodou nenasiel? ma napadlo ze by som mozno aj objednal konkretne tebou uvedene brasny takze s forkami by to bolo idealne :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pát 10. čer 2011 13:34:33
michal84: Nasazuju je tak, že sundám zadní sedlo, a ten přední spojovací popruh dám tak cca do půlky toho sedla. Zadní pak leží na madle, co je za spolujezdcem. Zaklapnu sedačku a je to. Chce to mít ty brašny spojený těma popruhama hodně nakrátko, jinak maj tendenci se sklápět a ohýbat blinkry, případně je ještě stáhnu k sobě zezhora gumicakama. Zespoda ani nijak jinak už je nechytám, a za jízdy o nich ani nevím.
Jen když je mám fakt hodně naprdlý tak na ně musím pamatovat když projíždím zácpy :-D
Kapoty sem nijak nepolepoval, a ani bych neřek že se nějak škrábou, to spíš nádrž od tankvaku.
Když najdu nějakou fotku, tak ti jí sem ještě dám...
PříspěvekNapsal: úte 15. led 2019 21:42:46
Zdravím. Já jsem tedy kvalitní brašny sehnal tady: https://www.crussis.cz/. Mám je už dva roky a zatím se drží, žádné díry a ani se nepárají. A že jim dávám zabrat :D.
