Home SV Forum SV a vse kolem nich Opravy a udrzba Jak přidělat brzdové třmeny zpět na kotouč...
Právě je sob 15. srp 2026 19:40:31
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 11:51:47
Zdravim, vim že to bude uplná pakárna, ale nedaří se mi namontovat třmeny zpět na kotouč...
Radši si nechám poradit, než abych něco podělal a pak mi to nebrzdilo :(
Díky a všem techničtějším přátelum za radu... :hello:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 12:02:20
No tak pokud ho nemáš odpojený od hadice nebo tak něco, je jen to otázka pár šroubů, ty se minout nedají, vzadu tam třmen přímo pasuje, ve předu je taky dobře vidět to uchycení. Každopádně pokud ho máš dole, nemačkej páčku brzdy. Šroubovákem opatrně roztáhni brzdové obložení na maximum (ať ho ale zbytečně nepoškrábeš), vsuň na kotouč, přišroubuj, pořádně několikrát promáčkni páčku brzdy a ještě při výjezdu buď raději opatrný, než se brzda pořádně usadí, může to chvíli hůř brzdit. Takže nejlepší je se párkrát rozjet a pořádně zabrzdit. Toť vše, nic složitého. Jenom teda ten zadní třmen se nasazuje trošku blbě, no, člověk, co v tom nemá moc praxi, by potřeboval čtyři ruce, ale chce to prostě trpělivost a jde to.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 13:18:02
Presne ja pise Neith... Ja jeste davam pro sychr na ty srouby takovou modrou sracku ktera zabrani povoleni, vytvori to takovej sklovitej povrch a pri dalsim povoleni to popraska, ale samovolnymu povoleni to zabrani...
Jinak s tim nemackanim packy kdys je shozeny kolo - bacha na lidi co maji pristup do dilny (garaze), mne to dycky nekdo zmacne :-D tak tam raci hned po sundani strkam dreveny klinky...
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 13:20:12
by me zajimalo v jakym smyslu se ti to nedari
mas ztahly desticky? aneb zmacknul si brzdu
nebot nic jineho me nenapada
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 14:37:01
Jde právě o to, že když mi známej popojížděl motorkou, aby mohl vyjet z garáže, tak zmáčkl brzdu... takže mám brzdové destičky hezky u sebe. :blink:
Zkusim to opatrně tim šroubovákem. Jinak díky pánové za rady :good:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 14:45:20
Jo, roztáhnout to jde relativně lehce, ale prostě do toho neryj nějakou ostrou hranou, no.. pomalu postupně ze všech stran, není problém.
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 16:12:02
není co dodat
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 23:51:38
Tak vše proběhlo v pořádku... Nic dramatického to opravdu nebylo. Díky za radu :good:
Nový příspěvekNapsal: úte 06. kvě 2008 23:58:44
opravdu jen zdůrazňuju nezapomenout brzdu před yjetím naumpovat! chvíli to trvá, než se dostatek kapliny dostane zpátky pod písty...
Nový příspěvekNapsal: pát 26. pro 2008 18:32:19
Zalezi nejak na poloze toho kolecka (1-6) na predni pace, kdyz se to pumpuje ?
Nový příspěvekNapsal: pát 26. pro 2008 20:33:33
myslím že na tom nezáleží, akorát u jedničky máš nejkratší dráhu páčky, ale napumpuješ to stejně jak když to budeš mít na šestku
Nový příspěvekNapsal: sob 27. pro 2008 0:16:52
Dráha páčky bude sténá. Nastavuješ tam jenom eši tu páčku máš dál, nebo bléš k řiditku. Na pumpováni brzdovky to nemá žádné vliv...
Nový příspěvekNapsal: sob 27. pro 2008 14:43:19
má to vliv i na napumpování brzdovky, i když malej a bezvýznamnej, ale má.
Tím kolečkem nastavíš jak psal Stafflik vzdálenost páčky od gripu a tím pádem čím dál je páčka od gripu, tím delší dráhu a tím pádem více kapaliny dopravíš hadicema do třmenu.
Jinak funkčně ti to neovlivní.
Nový příspěvekNapsal: sob 27. pro 2008 15:51:24
Delši dráhu??? No myslim že ta dráha bude sténá, ne? Na stisknuti destiček musiš napumpovat pořád to samy množstvi kapaliny. Max leda tak že když máš nastaveny na jedna a zabrzdiš, tak se ti dotkne páčka gripu. Pak bych to bral, páč je to nedostatečny.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 1:41:19
chceš tvrdit že když je páčka dál od gripu a stiskneš ji až ke gripu tak urazí pístek v pumpě stejnou dráhu jako když je páčka ve výchozí poloze blíž gripu? to snad ne?!
Nový příspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 9:50:11
No myslim že měl Shorty pravdu. Šlo tu o napumpováni PRÁZDNÉCH brzdovéch hadic, ne o bržděni jako takovi. Pak jo, má recht, bude i ta dráha delši.
Nový příspěvekNapsal: ned 28. pro 2008 13:40:02
ještě dodám že; č.1 = páčka nejdál od gripu
