Právě je úte 27. říj 2026 4:27:31
popi
Napsal: pát 23. kvě 2008 0:42:28 |
| Moderátor |
tadek.h_ no od toho to forum je, aby se tu dalo cokoliv prodiskutovat a rozhodně tě od toho nechci odrazovat a už vůbec ne že by jsi tu neměl co dělat. Uznávám, že moje reakce, když to čtu zpětně, v některých ohledech asi byly trochu přehnané, ale nemyslel jsem to zle a ztrapňovat jsem tě opravdu v úmyslu neměl!To fakt zapotřebí nemám! Každopádně se mými, někdy nevlídnými reakcemi nenech odradit! Nevýhodou těchto komunikátorů je to, že nemůžeš vědět, jak to ten druhý myslí a né vždy je to tak černé, ak se to zdá. S fotkama bych to neviděl tak tragicky, jistě máš nějakýho kamaráda, kterej ti to nafotí, případně i s ostatními díly které jsme tu zmínili... To co popisuješ je tak trochu záhada a moc to nedává smysl, protože vytočený brýle nejsou samosebou a jistě to bude mít nějaký doprovodný jevy který budeš muset vyzkoumat. Pokud se budeš chtít pustit do rozdělávání vidlic, tak si stáhni můj návod z galerky, třeba se ti to bude hodit. Pokud budeš chtít rozdělat i krk řízení, tak sem napiš, můžu ti k tomu říct pár poznatků na které je dobré si dát pozor...
Pokud nechceš abych ti do toho kecal, tak to napiš na rovinu.
tadek.h
Napsal: pát 23. kvě 2008 1:03:32 |
Registrován: ned 30. bře 2008 19:10:51 Příspěvky: 33 Bydliště: Karviná
Popi ja jsem za kazdou radu vdecny.O vikendu se do toho zkusim pustit pokud nebudu travit vsechen cas v praci.Ted bude mym cilem rozebrat vidle a zjistit zda jsou hnute nebo ne,pak napisu jak sem dopadl.
stafflik
Napsal: pát 23. kvě 2008 6:26:48 |
No to je řeč..!  Tak dej vědět jak to vypadá ať neumřu blbé..
lojzek
Napsal: pát 23. kvě 2008 22:01:16 |
Registrován: pát 14. pro 2007 23:55:13 Příspěvky: 159 Bydliště: Mělník
tadek.h já dneska dělal souosost (protože před tím jsem to dal taky na čárky  ) kolo mám taky mimo asi o 5 mm a brýle se mně taky zdaj trochu vytočený do prava bez držení taky motka nikam netáhne jede rovně první co mně napadlo že jsou křivé trubky tak až bude čas taky rozeberu.Mám 01.Asi tak jsou pří přímé jízdě http://suzukisv.cz/gallery/main.php?g2_itemId=15879
_________________ Jawa-555-pionýr>Jawa-23-mustang>Simson S-51 E>Jawa-350-634>Jawa-350-639>Suzuki SV 650 S(01)>
tadek.h
Napsal: ned 25. kvě 2008 16:27:03 |
Problem opravcen  Jeste pred rozebiranim celych vidli jsem zkusil povolit na tech hornich brylich ty dva srouby co drzi trubky a na tech spodnich brylich ty 4 srouby.Kolo jsem sprajcl o nohy a riditka vrchni bryle vytocil na druhou stranu nez byly natoceny.Slo to celkem hezky.Pak dotahnul a projel to a skutecne se to srovnalo  Nebudou tam asi moc velke vule ale aspon trosicku s tim pohnout jde.Riditka uz mam rovne a jsem naprosto spokojen.
popi
Napsal: ned 25. kvě 2008 17:34:16 |
| Moderátor |
tadek.h_ hmm, to je divný že to pomohlo, po utažení by se to mělo vrátit do stejný polohy. Není náhodou to uložení v brýlích zdeformovaný? Jak ti to teď jede bez držení řidítek?Nebylo totřeba v těch horních málo utažený?
lojzek
Napsal: ned 25. kvě 2008 22:32:44 |
tadek-h taky vyzkouším že by to byla taková drobnost.
Jimbo
Napsal: ned 25. kvě 2008 23:12:07 |
| Moderátor |
ewans píše: Me osobne jede motka bez drzeni trochu doprava,zatim sem to hazel na lauf-je napravo takze cely teziste je trochu napravo,takze dyz pustim riditka tak se trochec naklonim nalevo abych to vyvazil,ale po tehle debate teda nevim esi mam spravnou uvahu  To se me moc nezda ta teorie s laufem, masina by mela byt udelana konstrukcne tak aby i s laufem byla vyvazena, aspon ja myslim...
tadek.h
Napsal: pon 26. kvě 2008 13:15:47 |
Lojzok_Schvalne to zkus,jsem zvedav jestli ti to pujde.
Popi_Ne zdeformovane tam opravdu nic neni,,stokrat jsem to prohlizel porad dokola.Ale je pravda ze ty srouby na tech hornich brylich opravdu zrovna moc dotazeny nebyly.Bez drzeni to jede porad stejne rovne,nikde netahne.
Naposledy upravil tadek.h dne pon 26. kvě 2008 13:18:50, celkově upraveno 1
popi
Napsal: pon 26. kvě 2008 13:17:40 |
| Moderátor |
tadek.h_ no tak hlavně že jsi to zažehnal a vše je vpořádku...
