Právě je pon 09. lis 2026 15:58:22
 Předmět příspěvku: nesvítí dálkovka
PříspěvekNapsal: stř 28. kvě 2008 12:38:46
Ahoj, mam problém...při přepnutí na dálkový světla, nesvítí :cry: , při probliknutí žlutýho tlačítka pass fungují normálně...ovladač sem rozložil, pročistil, složil, vše jak má být, ale pořád nic....takže se domnívám, že problém bude nejspíš volný konektor na připojení na přístrojovku...je to tak?nebo se mam podívat jinde? (nechce se mi to celý odstrojovat zbytečně...)díky za rady :thumbsup:
Pionýr 21>ybr 125>Jawa 350>Sv650 K2
 Předmět příspěvku: Re: nesvítí dálkovka
PříspěvekNapsal: čtv 29. kvě 2008 0:20:21
Vyzkousel bych jeste ten prepinac potkavacky/dalkovy melo by to jit zmerit, proti kostre jestli je tam napeti, ale rozdelany sem to jeste nemel tak presne nevim, ale myslim ze dalkovy a vystrazny (pass) jdou na zarovku stejnym dratem, proto bych hledal chybu v tom prepinacu...
Jeste bych na ty kontakty zkusil striknout kontaktol...
PříspěvekNapsal: čtv 29. kvě 2008 14:48:12
právě, že stejnym drátem nejdou...v tom přepínači je jeden na "pass" a jeden na přepínač...kontaktol jsem taky použil...teda na ten ovladač, ale jde o to, jestli ty kabely vedou zezadu na tu přístrojovku, abych to celý nerozebral a a pak nezjistil, že trabl je někde jinde...
