Právě je ned 06. zář 2026 15:51:24
 Předmět příspěvku: závažíčko
Nový příspěvekNapsal: pát 14. bře 2008 20:59:38
ztratil jsem závažíčko z sv1000s nemáte někdo plonkovní ;)
nevíte jakou má vnitřní průměr trubka říditek? podle čeho objednat závažíčka at nekoupím nějaky co nebudou pasovat?
 Předmět příspěvku: Re: závažíčko
Nový příspěvekNapsal: pát 14. bře 2008 23:22:35
pospa píše:
ja ho taky ztratil
na ten dotaz taky, hod dotaz jako vlakno do fora k sv1000
Nový příspěvekNapsal: sob 15. bře 2008 1:07:41
nam dali do skoly par zidli ktery jsou nastavny a ty povolovaci srouby jsou zavazicka na imbus tak sem to ve skole sundal a zkusim to jestli to tam padne jeslti jo tak mam zavazicek kolik chcete jestli ne tak je tam vratim :D kdyz uz kazdej rok platime 500 do fondu tak at z toho neco mam
Nový příspěvekNapsal: sob 15. bře 2008 20:47:14
:-D :-D :-D :-D :-D
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 15:33:58
pospa_ jestli máš kámoše na soustuhu a nechceš platit hafo za kupovaný, tak si je jech vyrobit... jakejkoliv tvar...
pokd nebudou z korozivzdorný oceli, tak to nestříkáš a je to..
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 18:07:52
Ja sem je delal na svoje sv z nerezi bohuzel mne nenapadlo vam je nabidnout kdyz jsem to mnel serizeny tak az je zas nekdy budu delat tak se ozvu.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 18:42:10
ou to je škoda...
na čem jsi to děal?
a za kolik by jsi byl ochoten?
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 18:51:24
Delal jsem to na cnc soustruhu oznaceni ti bude asi naprd ,ale ma rizenou c osu a pohanene nastroje takze umi aji frezovat.Nejvic mi dalo zabrat to seridit na tom jsem stravil pres hodinu ale udelat ty dve zavazicka to byla otazka 10 min. Zalezi z ceho by jste je chteli delat kdyz se domluvite a mnel bych delat treba 5 paru aspon tak neni problem premejslel jsem ze si udelam jiny ve tvaru pistu.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 18:58:37
no tak nepředpokládám že jsi vymejšlel extrémně složitej tvar takže by jsi si měl v klidu vystačit s lineární translací a nějaký ten rádius. navíc jen v 2D takže prográmek dosti jendoduchej když si můžeš sám zvolit rozměry který ti vyhovujou a nemusíš žádný body složitě dopočítávat a tvořit křivky...
no a jak se to na mašině testne a rozjede, tak to je fofr, to jo...
máš to vyfocený v galerce? hoď sem kdyžtak link...
a kdybych o tom uvažoval, tak z korozivzdorky....
pokud si je budu dělat doma, tak to odliju z olova pač to je nejfunkčnější...
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 19:07:40
Program neni slozitej ma to novej ridici system fanuc ten tvar si tam nakreslis jak v cadu a pak das podprogram na hrubovani ale to ty urcite znas.Olovo se mi zda celkem mneky na zavazicka. Budu se snazit to vyfotit jak to mam ted akorat mi odesel mobil a fotak doma nemam.Takze tak do pulky tejdne to snad zvladnu.Nebo to vyfotim brachovym ale bude to hrozna kvalita.Jdu to skusit kdyztak to hnedka nekam upnu a dam odkaz.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 19:18:44
no já používal Handenhaim a byl jsem spokojenej. CAM systémy jsem měl jen na frézce... a to ještě nijak moc vychytaný, moc starý verze...
olovo není moc měkký.. na závažíčka potřebuješ aby ti to pohlcovalo vibrace což olovo hezky plní, navíc má vysokou měrnou hustotu takže se ti řidítka i míň chvějou...
tvrdost u závažíček není žádnou předností... navíc když sebou praštíš tak to olověný závažíčko ztlumí ráz protože se díky nižší pevnosti hazky zdeformuje... formu zvládne udělat každej a navíc nekorodují... jen se vytvoří pro někoho nepěknej oxid olovnatý (PbO)... nerez je samozdřejmě hezčí a atraktivnější... taky dražší a nahovno se doma obrábí...
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 19:23:53
To mas pravdu to uz by se pak mohli delat aji z litiny ta taky dobre tlumi razy. Ale kdyz je pekne udelana nerez tak je supr. Jeste jsem uvazoval o hliniku ale zdal se mi moc lehky.
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 19:56:27
no z duralu by byly taky hezký, ale o dost míň funkční...
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 21:44:06
nebo rovnou ze zlata ne? to by mohlo být jako z olova, akorát budou ještě těžší a ještě hezčí :-D
Nový příspěvekNapsal: pon 17. bře 2008 22:08:58
no tak tolik zlata jako olova doma fakt nemám...
Nový příspěvekNapsal: úte 18. bře 2008 0:10:04
Tak z uranu :D a misto impusu dej roznetku at to pri padu hezky udela bum :D
Nový příspěvekNapsal: ned 01. čer 2008 14:34:54
Mam asi 3 mesice starou 650 a taky sem se dneska vratil a koukam... Levy zavazicko nikde... uaaaah... :bye: Nevite nekdo jakej je ten vnitrni prumer? nedostanu se ted k motce abych to zmeril... :( Diky
Nový příspěvekNapsal: ned 01. čer 2008 16:10:42
Mám doma zbytečný originál závažíčka z SVS K3, ale nevím, jestli je to to samý jako u Nka. Můžu pohledat a změřit, případně ti to závažíčko i nějak poskytnout.
Nový příspěvekNapsal: pon 02. čer 2008 21:19:05
Moc by mi pomohlo kdybys mi presne zmeril jakej ma prumer na ty strane co se cpe dovnitr.. :) Zatim to vypada ze by to melo bejt 17mm ale radsi bych to mel jisty... Diky moc
Nový příspěvekNapsal: úte 03. čer 2008 10:18:20
ja mam jedno navyse ale iba tu cast co sa srobuje. ak teda pisete o tom co si myslim ze pisete :)
