Právě je čtv 05. lis 2026 2:29:35
Napsal: ned 06. led 2008 13:05:58 |
Majk píše: Popi. Prdel si nedělám. Dural tzn. tvrdý plech žádné blato co se svařuje se normálně zakalí a pak je tvárný. Provedeš třeba ohyb, který by Ti za normálního stavu praskl a pak to necháš 96 hodin stárnout. Lisují se tak třeba žebra do menších letadel atd. kde je třeba na špalku je doklepat. Jak ale ta doba 96hod. uplyne tak už s tím nehneš. aha, už vím co jsi tím myslel... tento proces se nenazývá kalení, ale v případě duralu, jako slitiny Al-Cu-Mg se to označuje jako vytvrzování, ale v podstatě jsi myslel to stejný, ohřev, prodleva, prudký ochlazení... vznikne tam nerovnovážný přesycený tuhý roztok který je tvárný, postupujícím časem v něm dochází k návratu do rovnováhy, k precipitaci a nárůstu pevnosti a tvrdosti. tomuto procesu se říká vytvrzování duralu. stejným způsobem se dělají třeba nýty pro spoje lehkých letadel... no a ta tloušťka plechu, nechal bych v pohodě i ocelový i duralový na 1mm. protože ten dural po vytvrzení dosahuje stejné pevnosti jako oceli ke tváření... a bylo by to parádně lehký... co jsi studoval? nebo co děláš, o takových pochodech v matriálech opravdu moc lidí neví... (jestli teda nevadí že se ptám)
Majk
Napsal: ned 06. led 2008 14:25:26 |
Registrován: pát 30. lis 2007 21:04:23 Příspěvky: 344 Bydliště: Uherský Ostroh
Popi. No napsal jsi to tak jak to má být. Já to píšu spíše hovorově. Ta tloušťka nevím. Chtělo by to zkusit Vystříhnout z kusu plechu aspoň nůžkama ty úchyty s ovory pro šroub a zkusit jestli to nějak nedrnčí, aby to případně neprasklo v tom Z ohybu. U toho nerezu jsem se toho bál a je to předimenzované. Zase to ale působí dost jistě  Jestli nejezdím závody a nejsem zrovna blázen do extrémů tak mě ta hmotnost krytu nevadí. Vem si, že máme stejný mašiny a Ty máš 75kg a já 100kg. Která bude rychlejší?  Já ten kryt sem hodil jen pro ukázku jak to laser dovede říznout. Ať si každý to přebere. Taky jsem tu našel spoustu užitěčných info a taky pár možná pro mě zbytečných. V každém případě je to tady super a těším se na nějaký ten srázek, abych se od Vás mladých něco naučil  No a jinak se pohybuji u výroby ultralightů a prošel jsem výrobou , nákupem(huťákem) tak mám malý přehled. Ale nejsu žádný specialista.
Napsal: ned 06. led 2008 15:30:35 |
no, na celkový váze stroje to tolik nehdí,nějakých 200g nepoznáš... ale na neodpružených hmotách už se to může mainko projevit. i když jen opravdu malinko... kyvna na SV je těžká jako prase a kolo jakbysmet...
ono se to nakonec pozná stejně až používáním, jesti se kolem šroubů nevytvoří únavové trhlinky...
jen si už přesně nevybavuju z jak tlustýho plechu to dělá stafik
Nejt
Napsal: úte 08. led 2008 16:25:29 |
Tak Popák už rozjíždí vlastní objednávky a jak jsme na tom Štafliku teda my? Kdy to propukne??
stafflik
Napsal: úte 08. led 2008 20:26:33 |
Popimu to sténě bude řezat ten muj kamoš.  Děcka trpělivost. Neni to na mě. Nefunguje jim ten řezaci bazmek. Jak to daji do kupy tak se na to vrhne. Pak to pude rychle..
Nejt
Napsal: ned 13. led 2008 0:56:57 |
Stafliku konkurence u Popáka už přišla i s krytem olejového chladiče!!! Měli bychom taky vymyslet vlastní návrh, ten ještě nemáme vůbec... Osobně si to nejlépe představuju v podstatě ve stejném motivu jako kryt vodního chladiče... prostě to samý "véčko", jenom ve zmenšeným a samozřejmě BEZ nápisů "SV" apod. na bocích.
stafflik
Napsal: ned 13. led 2008 12:52:09 |
Lidi klííííd.. S Popim su ve spojení a děláme na tom spolu. Já sem se neměl jak dostat k mašině abych si ten oleják poměřil.
stafflik
Napsal: ned 13. led 2008 18:50:49 |
Dejte mi prosím vědět kdo bude chtět na tom chladiči SVS a kdo ne. Na řetaz to teda dávat nebudu, na oleják se nic nevleze, takže taky ne...
Nejt
Napsal: ned 13. led 2008 20:53:20 |
Moment... proč to nebude na tom řetězu??? Vždyť ten poslední návrh byl super! Myslel jsem, že to je hotová věc. Pokud bych na tom řetězu SV mít neměl, nechcu ani ten kryt. Jinak na chladiči samozřejmě SVS chci, na olejáku je to zbytečný. Ale ještě nemáme ani ten návrh.
Nejt
Napsal: ned 13. led 2008 23:39:23 |
Jasný, ok, špatně jsem tě pochopil.
Jinak nikdo netlačí na výrobu, spíš mi šlo jen o to dokončit tady ten návrh na oleják...
stafflik
Napsal: úte 15. led 2008 16:40:54 |
Tady je ještě jednou seznam kdo co chce:
Neith: chladič, oleják, řetaz (SV S) sj-shark:chladič, oleják, řetaz (SV S) jiřin.sv: řetaz (SV N) Tomik: řetaz (SV N) Radek: řetaz (SV)(opiskovat) Park: chladič (SV N, hele nemáš náhodou styré typ?Tam je jiné chladič stoprocentně!!) Slash: řetaz (SV S) Renča: chladič, oleják, řetaz (SV)(opiskovat) Micin: , řetaz (SV S) Pajiiik: chladič, řetaz, oleják (od Popiho) Rossinka: chladič, řetaz, oleják (od Popiho) Popi SV: chladič, oleják, řetaz (od Popiho) Martin: chladič, oleják, řetaz (od Popiho) wewerka: chladič (od Popiho) SvKecup: chladič,oleják,řetaz (SV N)
Naposledy upravil stafflik dne stř 30. led 2008 20:38:42, celkově upraveno 7
Napsal: stř 16. led 2008 0:55:48 |
tomik>nic jsi nečetl že...
i kdyby jsi změřil rozměry, tak to musíš hodit do cadu ve výroby schopným formátu a sehnat na to minimálně 3 lidi co do toho půjdou s tebou
Renča
Napsal: stř 16. led 2008 12:48:22 |
| nováček |
stafflik píše: Jo a potřebuju vědět kdo tam chce a kdo ne to SVS na chladič...  Ahoj Staffliku! Já tam to S nechci ani na chladič ani na řetěz.Objednávka trvá.Chtěla bych kryt chladiče,řetězu i oleják. Půjde to matné jak je rám.  Jestli jo bude to uplně super. Už se moc těším až to budu mít na motorce.
stafflik
Napsal: stř 16. led 2008 18:26:02 |
Snaha v to bude. Taky to chcu matny. Mělo by se to pak dat opískovat. Jenom se modlim ať to dám nějak do kupy. co mě se ten debilni kryt na řetaz už natrápil si nikdo neumi představit ani v néhoršim snu  Tomiku až skončim to co je včil rozjety tak se na to zkusim mrknout. Ale teť nerozjiždim nic dalšiho. Mám toho plny kecky.
